jjawiton 28.02.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 oj ten Heniek to niedowiarek , nie wiem czy mogę publicznie o tym pisać , bo będą mi w głowę pukać , katrupić , lub tak jak jeden z naukowców wręcz chciał mnie przez telefopn pobić . Nie czas o tym pisać i wymąndrzać się , trzeba zrobić prototyp , robić swoje a o tej energii nawet nie wspominać . Dajmy sobie na dziś z tym spokój, ważne że ludzie coś budują i wymieniają sie doświadczeniami . Panie Heniu tak pan trzymaj.!!! Miłej soboty. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.02.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 HenoK Nie pomiaru! Naprawdę tak wychodzi! Policz sobie piec kondensacyjny. Też wychodzi ponad 100%. Sposobu liczenia! Adam M.W tym konkretnym wypadku jest to błąd pomiaru. Na wejściu podajemy energię elektryczną, którą łatwo zmierzyć, na wyjściu energię cieplną, z którą też nie ma problemów z pomiarem. Jeżeli nie dopływa żadna energia z zewnątrz, to sprawność nie może przekraczać 100%. Ty podałeś przykład z piecem kondensacyjnym. To zupełnie inna sprawa. Można też podać przykład z pompą ciepła. Być może tam gdzie wychodzi ponad 100% to jest to taka pompa ciepła - część energii czerpie z otoczenia ? W to już bym mógł uwierzyć . Pompa kawitacyjna jest bardzo dobrym sposobem na zamianę energii mechanicznej (np. turbina wodna, czy wiatrowa) na energię cieplną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 28.02.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Panie Heniu coś pan się uparł do tej zamiany energii mechanicznej w cieplną .Nikt nie hamuje wirnka pompy do zera by energię kinetyczną wirnika zamienić w ciepło , to nie tarcza hamulcowa w samochodzie.Od miesznia łyżką w garnku nikt nie zagotował wody . Wg tych mądrych tłumaczeń w interneci na stronie darmowa energia , że w pompie kawitacyjnej Jimiego Grigsa w otworkach kawitacyjnych spada ciśnienie i dla tego woda paruje , nie trzyma się kupy- wg termodynamiki jeśli ciecz odparowuje to naczynie ziembnie czyli pompa kawitacyjna stygnie , a jeśli skrapla sie to naczynie ogrzewa sie czyli pompa kawitacyjna nagrzewa się od skroplin . Jeśli woda nie opóściła pompy to bilans powinien wyjść na zero .Wniosek- pompa nie ma prawa nagrzewać się, a jest przeciwnie !!! Ponieważ pompa amerykańska stale odparowuje wodę ,to pompa powinna aż sie zaszronić od utraty ciepła podczas odparowania. . Jest dokładnie odwrotnie -pompa kawitacyjna zajebiście grzeje się . To długo tłumaczyc o co chodzi . Powiem krótko , czy to sie komuś podoba czy nie : Kawitacja zachodzi wtedy ,kiedy elektron anihiluje z pozytonem ! ! ! -przyczyna jest w mojej stopce.(dlatego maszyna water jet tnie wszystko , cokolwiek włoży się pod strumień wody) Dlatego proszę nie mylić zamiany energii , bo w pompie kawitacyjnej nie ma to miejsca.Zaufaj mi Heniu ! Pozdrawiam . Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 28.02.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Od miesznia łyżką w garnku nikt nie zagotował wody . Co nie oznacza, że jest to niemożliwe. Wg tych mądrych tłumaczeń w interneci na stronie darmowa energia , że w pompie kawitacyjnej Jimiego Grigsa w otworkach kawitacyjnych spada ciśnienie i dla tego woda paruje , nie trzyma się kupy- wg termodynamiki jeśli ciecz odparowuje to naczynie ziembnie czyli pompa kawitacyjna stygnie , Tylko, jeśli ciśnienie pozostaje stałe. Spadek ciśnienia zmienia temperaturę wrzenia i spokojnie woda może sobie w całości odparować bez pobierania jakiegokolwiek ciepła. Kawitacja zachodzi wtedy ,kiedy elektron anihiluje z pozytonem ! ! ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 01.03.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Krzyś to teoretyk , ale podoba mi się , bo występuje z otwartą przyłbicą . Znam wiele przykładów, gdzie teoria nijak ma się do rzeczywistości.Jeśli chodzi o pompę kawitacyjną ( mam zamontowanny ciśnieniomiierz) przy zamkniętej pompie ciśnienie rośnie i temperatura rośnie!!!. Przy otwartej pompie ciśnienie stałe a temperatura rośnie!!! Znasz to powiedzenie ten się śmieje , kto śmieje się ostatni, ale dziękuję za sympatyczna buźkę.Pozdrawiam Krzyśka -zmień już to drwno zamiast benzyny, są ciekawsze. SławekPS Przy okazji też coś napiszę teoretycznego - poczytaj na temat Pola Diraca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.03.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Przeczytaj ten komentarz : http://forum.muratordom.pl/post3143836.htm#3143836 , może skorzystasz z tej propozycji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 kawiton napisał:Kawitacja zachodzi wtedy ,kiedy elektron anihiluje z pozytonem ! ! ! Koniecznie zmień lekarza!Ten jest szarlatanem. Jest kompletnie nieskuteczny!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 01.03.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 kawiton napisał: Kawitacja zachodzi wtedy ,kiedy elektron anihiluje z pozytonem ! ! ! Koniecznie zmień lekarza! Ten jest szarlatanem. Jest kompletnie nieskuteczny! Adam M. - dziękuję , , ale ja nie chodzę do lekarza . Jeśłi chodzi o lekarzy, popieram ,nie należy ufać jednemu !!! Moja rada , proszę pójść i popatrzeć jak tnie materiał maszyna do cięcia wodą , najlepsze lasery i palniki plazmowe wysiadają przy tej maszynie , to nie fantazja to rzeczywistość !!! W każdym większym mieście są już takie maszyny , lub na internecie proszę wbić w google hasło water jet lub maszyna do cięcia wodą !! Pozdrawiam . Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.03.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Ta maszyna nie tnie wodą ale ścierniwem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 01.03.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 ścierniwo do dodatek, nie jest wymagane, doskonale tnie bez dodatku, nie wiem po co to piszę i ręce mi już opadają .Miał racje Stanisław Lem. Nie pozdrawiam . Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 01.03.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 ścierniwo do dodatek, nie jest wymagane, doskonale tnie bez dodatku, nie wiem po co to piszę i ręce mi już opadają . Miał racje Stanisław Lem. Nie pozdrawiam . Sławek znaczy akcelerator CERN-u juz niepotrzebny. Hurrraaaa!!! Górą nasi!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Dobrze, bo ciągle w nim grzebią i grzebią... A cięcie wodą to ja już kupę lat temu widziałem...Wcale nie nowość.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.03.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 ścierniwo do dodatek, nie jest wymagane, doskonale tnie bez dodatku, nie wiem po co to piszę i ręce mi już opadają . Miał racje Stanisław Lem. Nie pozdrawiam . Sławek Mylisz się. kKiedys bawiłem sie taką maszynką. Owszem sama wodą tnie matariały miękkie - tworzywa, gumy itp. Stal i cała reszta twardych rzeczy idzie tylko ze ścierniwem. Ten "mój" potrafił ciachać stal do 50 mm grubości. Fajna zabawka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 02.03.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Ta maszyna nie tnie wodą ale ścierniwem Chciałbym Jerzego przeprosić za moją pierwszą impulsywną reakcję , ale dzis chcę mu podziękować za jego wypowiedź . Naprowadził mnie na trop , z którego zboczyłem. Nawet nie wie Jerzy, jaką przysługę mi zrobił. Teraz serdecznie go pozdrawiam. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 23.03.2009 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Przeglądając Allegro natrafiłem na ofertę za jedyne 100 000 000 zł (100 mln zł). http://www.allegro.pl/item491742753_pompy_ciepla_sa_za_drogie_zajrzyj_warto.html Idąc tym tropem znalazłem stronę : http://www.ekoturbiny.pl/dane.html Kolejna rewelacja : sprawność energetyczna 200%. Dołączam do tego wątku, bo zasada działania jest chyba taka sama jak pompy kawitacyjnej. Co prawda na Allegro napisali : [q uote]ZASADY DZIAŁANIA Ekoturbina działa na zasadzie tarcia, wprawienia w ruch obrotowy turbiny z polem magnetycznym magnesu dzięki któremu wytwarza się pole elektromagnetyczne przekazując energie dla wymiennika ciepła ., ale jest to chyba efekt pomroczności jasnej . Najbardziej podoba mi sie pomroczna jasność :) Otóż ekoturbina uzyskuje ciepło z prądów wirowych (odkrył je Leon Foucault),- kuchenki indukcyjne i piece indukcyjne pracują uzyskując ciepło z prądów wirowych ale niestety nie uzyskują wydajności powyżej 100 %. Natomiast prawdą jest że uzyskują ciepło szybciej niż zwykła grzałka oporowa, ale nie ma to nic wspólnego z wyższą wydajnością ponad 100 %. Zresztą były wspólnik producenyta ekoturbiny na pytanie jak mierzyli wydajność stwierdził iż porównywali to ze zwykłą grzałką -w jakim czasie grzała grzałka , a w jakim czasie grzała ekoturbina , a to nijak sie ma do wydajności.Pan z którym rozmawiałem jednoznacznie stwierdził iż ekoturbina ma wydajność porównywalną ze zwykłą grzałką . Ja jednak zrobiłem własne pobieżne obliczenia . Oto co otrzymałem z danych ofertowych ekoturbiny: silnik 3kW grzeje 100 litrów wody w 30 min do temperatury 55 st.C. Jeśłi w pół godziny to zakładam że zużył 1,5 kWh(nie podają ile zużyli energii na nagrzanie 100 litrów) oraz zakładam iż wodę podgrzewali z temperatury 10 st. C bo taka jest mniej więcej w wodociągu. Q=m x ciepło wł. x delta t =100 kg x 4200 J/kg x st.C x 45 st. C =18 900 000 J =18 900 000 J x 2,78 x 10 do minus 7-mej =5,25 kWh 1,5kWh - 100 % 5,25 kWh - X % to X=5,25x100/1,5 =350 % !!! -BOMBA :) ale wydajność ! Chyba Adrian Lang coś napsocił, albo miał inny silnik o większej mocy.Najgorsze jest to, że nie można do niego dodzwonić się, nie można zasięgnąc języka u źródła ! Pozdrawiam najlepszego doradcę . kawiton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.03.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Przepraszam, ze pisze tutaj, ale doszedłem do wniosku, ze ten watek, pokazuje też inne patenty w zakresie ogrzewania. Znalazłem coś takiego: http://www.termika.comweb.pl/Jogiterm.pdf , a najciekawsze w tym jest stwierdzenie: Elektrodowe kotły grzewcze JOGI osiągają aż do 360% sprawności energetycznej (dla porównania wysokiej klasy gazowy kocioł kondensacyjny osiąga do 115% sprawności). Oznacza to, że z jednej kilowatogodziny dostarczonej energii elektrycznej można uzyskać aż 3,6 KJ energii cieplnej (w podgrzewanym czynniku grzewczym). Tak wysoką sprawność energetyczną ogrzewania w praktyce osiągają jedynie pompy ciepła Fajny przelicznik sprawności. Ciekawe ile takie cudo kosztuje - ma ktos informacje? Fajna moze być z tego przepływówka do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.03.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 350 % !!! -BOMBA :) ale wydajność !Czemu tylko tyle Ci wyszło ? Dlaczego nie założyłeś, że podgrzewanie było od 0 st. C, i w dodatku zbiornik był niezaizolowany ? Gdybyś to załozył wyszła by Ci bez problemu sprawność 700% . Elektrodowe kotły grzewcze JOGI osiągają aż do 360% sprawności energetycznej (dla porównania wysokiej klasy gazowy kocioł kondensacyjny osiąga do 115% sprawności). Oznacza to, że z jednej kilowatogodziny dostarczonej energii elektrycznej można uzyskać aż 3,6 KJ energii cieplnej (w podgrzewanym czynniku grzewczym). Tak wysoką sprawność energetyczną ogrzewania w praktyce osiągają jedynie pompy ciepłaTeż już wcześniej na te bzdury natrafiłem. Zauważ, że starają się to zrobić tak, aby wyszła z tego "wiarygodna" informacja. Za taką podobno uważana jest przez większość ludzi informacja medialna, w krórej występują trzy liczby . Dla autora nie jest ważne, że te liczby są zupełnie bezsensownie zestawione, ważne, że są. W tym wypadki 1kWh=3,6 MJ. Ten przelicznik nie ma nic wspólnego ze sprawnością, jest to zwykłe przeliczenie jednostek energii. Ale oczywiście laikowi można wmówić, że to sprawność "porównywalna" z pompą ciepła za dużo mniejsze pieniądze Takie same bzdury powtarzają na stronie : http://yox-pol.wroclaw.pl/ekologia.html Aby uzyskać 27 kW ciepła z np. oleju opałowego należy zużyć w bardo dobrym kotle kondensacyjnym ( katalogowo około 3 litrów oleju na godzinę ) podczas gdy w analogicznych okolicznościach Aparat "JOGI" zużyje 7.5 kwh energii elektrycznej.Koszty energii elektrycznej przeznaczonej na cele grzewcze można jeszcze obniżyć podpisując umowę z Zakładem Energetycznym o udostępnienie tzw. II taryfy oraz zastosować w systemie grzewczym akumulator cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.03.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Tu następna radosna twórczość.Kocioł "JOGI" ma wiele niewątpliwych zalet, jak choćby najwyższą z możliwych sprawność energetyczną (99,999 %). Najwyższą z możliwych skuteczność cieplną (z 1 kilowatogodziny energii elektrycznej uzyskujemy 3600 W ciepła w czynniku grzewczym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 23.03.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Tu następna radosna twórczość.Kocioł "JOGI" ma wiele niewątpliwych zalet, jak choćby najwyższą z możliwych sprawność energetyczną (99,999 %). Najwyższą z możliwych skuteczność cieplną (z 1 kilowatogodziny energii elektrycznej uzyskujemy 3600 W ciepła w czynniku grzewczym). Już kiedyś te brednie też czytałem, hehe takie ściemy że aż strach pomyśleć w czym jeszcze oszukują. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
