przez 2 dni mialam typowe (prawie) objawy ciezszej anginy, bolalo mnie gardlo, strasznie bolala mnie glowa, wszystkie stawy, miesnie - ale to naprawde strasznie. mialam dreszcze, bylo mi przerazliwie zimno (mimo 5 kolder!) - choc mialam temperatute ponad 39 stopni. dodatkowo wymiotowalam. po 2 dniach takiej meczrni temperatura spadla mi do 35 stopni, i na razie taka sie utrzymuje (a to rowniez juz drugi dzien), ogolnie czuje sie lepiej, choc oslabiona, i czuje slaby bol glowy. ale, mimo, ze bolalo mnie gardlo (nie tak mocno), nie zagladalam wczesniej. wczoraj, ot tak, przypadkowo, zajrzalam. i zlodowacialam na widok wlasnych migdalkow. wygladaja jak zdeformowane, zakrwawione mozdzki. ten opis chyba jest najbardziej adekwatny. nie maja regularnego ksztaltu, jak gdyby sie zdeformowaly, a nich sa jakby krwiste naciecia, i jak gdyby polozone na wierzchy krwiste, grube zyly. wyglada to dosc przerazajaco. pielegniarka powiedziala, ze to angina ropna. te mialam wczesniej, i wygladalo to zupelnie inaczej.
jestem troche przestraszona. czy spotkaliscie sie z czyms podobnym?
https://forum.murator.pl/topic/30124-zdeformowane-migdalki-czy-to-angina/
Owszem, tylko u mnie najpierw byla grypa - objawy takie jak u Ciebie wysoka temp, bole stawow, opuchniete wezly chlonne, i probowalam sie grzac jak Ty. Lekarz mi powiedzial, ze to byl blad, nie mozna przegrzewac ciala, od kocow i koldry sama sobie podwyzszylam temp o 1 stopien (jak dotarlo do mnie ze sama moge sie przegrzac i trafic do szpitala zaczelam sie 'schladzac' - jedna koldra, jeden koc plus szalik na szyje).
A potem nadkazenie bakteryjne - angina i wlasnie tak to wygladalo + bol ucha, spadek temp tylko do 36.
Iw takiej fazie powinnas juz dostac antybiotyk np. augmentin - szerokie spektrum dzialania (no chyba ze czesto bierzesz antybiotyki to organizm mogl sie uodpornic i trzeba poszukac czegos lepszego).
I uwazaj na przeciagi i rozmawiaj z daleka, przy tak niskiej temp ciala, przy oslabieniu org, mozesz jeszcze zalapac cos na dolne drogi oddechowe z powiklaniami i szpital gotowy.
Jesli juz dostalas pomoc lekarska, to warto dolozyc zwykle domowe sposoby, cieple mleko z dodatkami, wieczorem cos z czosnkiem (bakteriobojcze). Dopoki nie podskoczy Ci temp to lepiej nie 'zazywac' alkoholu,, bo mozna sobie zaszkodzic (otwarte pory ciala, utrata ciepla), no chyba ze potraktujesz sie likierem 'na cieple stopy' lezac juz pod kolderka.
Duuuzo pij albo/i kup gastrolit w aptece, pomoze przywrocic rownowage organizmowi.
Trzymam kciuki i zycze szybkiego powrotu do zdrowia.
https://forum.murator.pl/topic/30124-zdeformowane-migdalki-czy-to-angina/#findComment-569579
A moze tak wszystko razem sie polaczylo - zapalenie gardla, zapalenie migdalkow i dlatego tak wyraznie widac te zylki na migdalach, mozliwe ze zapalenie wezlow chlonnych - organizm sam sobie nie poradzil i nagromadzila sie limfa w wezlach i dlatego boli pod pachami i w pachwinach - zrobilas badanie krwi, krzepniecie i czasy, wymaz z gardla? Moze wtedy z antybiogramem po kilku dawkach dobrego antybiotyku pomogloby szybciutko?
https://forum.murator.pl/topic/30124-zdeformowane-migdalki-czy-to-angina/#findComment-569582
