Pawel P. 12.03.2005 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Witam, czy ktoś używa komina zewnętrznego dwuściennego ( z ociepleniem ) ze stali "kwasówki" do palenia w kominku? Jak to wygląda w praktyce, czy się ścianki nie przepalą, czym go czyścić itd. Pytam, bo mogę nabyc takie cudo za niewielkie pieniądze, a komin wewnątrz nie wchodzi w rachubę. Proszę o info Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.03.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 ja mam dwa kominy zewnatrze, jeden spalinowy drugi wentylacyjny, Wlasnie jak piszesz z kwasowki, ocieplone welna. Jednak nie sa do kominka a do pieca dwufunkcyjnego Junkers Jeszce tego nie czyscilem bo dopiero niecaly rok sa, kosztowaly mnie 2,5 tys. Kupowane nie pamietam w jakiej firmie ale gdzies z tarnowa (czy okolice) Uwag krytycznych nie mam, tylko z montazem byl maly klopot, bo rura w rure nie chciala za bardzo wchodzic, ale jakos poszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.03.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Generalnie "nie zaleca się" montowania rur ze stali kwasoodpornej do pieców na paliwa stałe. A szczególnie do kominka. Jeden z powodów to min. możliwe przepalenie a w przypadku pożaru sadzy, który może nastąpić to wtedy takiej temperatury kwasówka nie jest w stanie wytrzymać a konsekwencją może być jej rozsadzenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 12.03.2005 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Nie załamujcie mnie, w starym domu miałem kominek i nie wyobrażam sobie bez niego zimowych wieczorów... Murowany wewnętrzny i zewnętrzny nie wchodzi w rachubę - za dużo by pisać dlaczego. A co przypadku gdy pożar sadzy nie grozi - tj. regularnie kominiarz czyści taki taki komin? Czy może się taka kwasówka przepalić przy "normalnym" użytkowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 12.03.2005 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 Z definicji kwasówka nie jest definiowana do tak dużych temperatur spalin jaka panuje w kominkach. Coś ma swoje przeznaczenie i tyle. Dalej kwestia fuxa i własnych gustów..I z pewnością pisze o jakiś skrajnych przypadkach, ale sądze że każdy kominiarz to potwierdzi. Ja wsadziłem sobie żarówkę i tyle... fi 200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 13.03.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Generalnie "nie zaleca się" montowania rur ze stali kwasoodpornej do pieców na paliwa stałe. A szczególnie do kominka. Jeden z powodów to min. możliwe przepalenie a w przypadku pożaru sadzy, który może nastąpić to wtedy takiej temperatury kwasówka nie jest w stanie wytrzymać a konsekwencją może być jej rozsadzenie... Zgodzę się, że problem tkwi w paliwach stałych. Ale dotyczy to przede wszystkim nie tyle drewna co węgla, miału, itp. Tutaj nawet stal żaroodporna nie pomoże. Problemem też nie jest pożar sadzy - kwestie te jasno regulują właściwe normy /1000stC przez 30 min/ i każdy producent musi potwierdzić, że produkt spełnia to kryterium. Inną kwestią jest uczciwość producenta. Jak w życiu bywa może sprawdzić się stare powiedzenie "że co tanie to drogie" i dlatego też uważałbym na okazje. Najwyższa temperatura panuje w czopuchu i ten fragment koniecznie musi być wykonany ze stali żaroodpornej (nieocieplonej) lub dymowej rury spiro. Instalacja w układzie komin ze stali kwasoodpornej-kominek, zarówno wewnątrz budynku jak też na zewnątrz jest powszechnie praktykowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 13.03.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Tak jak w każdym przypadku (komin izolowany, wkład kominowy), kominy stalowe należy czyścić szczotką plastikową lub ze stali nierdzewnej, ale wykona to kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 13.03.2005 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Dzięki GMpoujoulat, tylko jeżeli : Instalacja w układzie komin ze stali kwasoodpornej-kominek, zarówno wewnątrz budynku jak też na zewnątrz jest powszechnie praktykowana. to proszę szanownego koleżeństwa o ujawnienie się - kto posiada i używa układ komin ze stali kwasoodpornej-kominek - uwagi, problemy, wrażenia. Pozdrawiam i proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 14.03.2005 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Dzięki GMpoujoulat, tylko jeżeli : Instalacja w układzie komin ze stali kwasoodpornej-kominek, zarówno wewnątrz budynku jak też na zewnątrz jest powszechnie praktykowana. to proszę szanownego koleżeństwa o ujawnienie się - kto posiada i używa układ komin ze stali kwasoodpornej-kominek - uwagi, problemy, wrażenia. Pozdrawiam i proszę o info. Proszę bardzo. Ja mam komin zewnetrzny z kwasówki działa cały sezon. Senser chyba trochę sie zagalopował ze swoimi opiniami. Generalnie "nie zaleca się" montowania rur ze stali kwasoodpornej do pieców na paliwa stałe. A szczególnie do kominka. Ciekawe to stwierdzenie . Komin taki troche różni się od komina do kotła gazowego, musi być z blachy 1mm a nie 0,8. Troche pytałem i przeczytałem literatury na ten temat kiedy stałem przed wyborem: komin zewnetrzny murowany co wiązało się z pozwoleniem na budowę, geodeta itd. lub stalowy - tylko zgłoszenie robót. Wybrałem rozwiązanie drugie i jestem zadowolony a żarówka w kominku to chyba jakiś żart Co ciekawe komin z zewnątrz jest zupełnie zimny i lezy na nim śnieg i lód nawet kiedy kominek pracuje pełną parą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.03.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Co ciekawe komin z zewnątrz jest zupełnie zimny i lezy na nim śnieg i lód nawet kiedy kominek pracuje pełną parą. A to dość dziwne dla mnie. to co stało sie z temperatura spalin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 14.03.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Co ciekawe komin z zewnątrz jest zupełnie zimny i lezy na nim śnieg i lód nawet kiedy kominek pracuje pełną parą. A to dość dziwne dla mnie. to co stało sie z temperatura spalin ? To jest komin dwuścieny izolowany wewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.03.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Mimo wszystko, w bloku w którym mieszkałem był komin zzewnetrzny od kotłowni gazowej, ale śnieg to na nim nigdy nie leżał, zawsze był wyraźnie ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 14.03.2005 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Pytania do MaBi: Powiedz, czy szybko się w takim kominie osadza sadza? i jak często go czyścisz? Czy drożej płacisz jak za zwykły? Ile? Sorry - ale to poważna inwestycja i chciałbym wiedzieć takie rzeczy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 15.03.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Pytania do MaBi: Powiedz, czy szybko się w takim kominie osadza sadza? i jak często go czyścisz? Czy drożej płacisz jak za zwykły? Ile? Sorry - ale to poważna inwestycja i chciałbym wiedzieć takie rzeczy Pozdrawiam Niestety nie odpowiem na żadne z tych pytań gdyż jeszcze go nie czyściłem i nawet nie otwierałem wyczystki. Może Kominiarz nam powie czy za taki komin kasuje się więcej a jeżeli tak to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 15.03.2005 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Dobry pomysł - prosimy więc o opinię ujawnionych kominiarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 16.03.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 No to chyba jestem jedyny na tym forum, kto korzysta z komina stalowego do kominka. W domu zaprojektowany miałem kominek centralny, w związku z tym pojawił się problem komina, a właściwie przestrzeni, którą zajmuje komin murowany, wyczystka na środku salonu itd.... Znalazłem wtedy coś, co było w sam raz dla mnie: komin stalowy izolowany, dwuścienny spełniający wszystkie wymogi komina przeznaczonego dla kotłów na palilwa stałe http://www.poujoulat.com.pl/. Komin użytkuję drugi sezon. W zeszłym roku paliłem niestety mokrym drewnem ( nigdy więcej!!! ) i pod koniec sezonu grzewczego przeżyłem nawet pożar sadzy - wyglądało to dramatycznie ale poradziłem sobie sam i komin wytrzymał. Strop w domku mam drewniany w związku z tym komin został wyposażony w specjalny kołnierz przeciwpożarowy, nie ma wyczystki, ponieważ wlot schodzi bezpośrednio nad wkład wyczystką jest sam kominek. Na dachu mam dachówkę Brassa. Komin ma specjalne przejście dachowe - nic nie cieknie. Za 4 metrowy komin zapłaciłem ok 1800 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 16.03.2005 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 M@M - dzięki za ważne dla mnie info, jak dobrze pójdzie, to wkrótce dołączę do grona nielicznych użytkujących zestaw kominek - komin stalowy.PozdrawiamP.S. A co z kominiarzem - czym to się czyści i za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 17.03.2005 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 No to chyba jestem jedyny na tym forum, kto korzysta z komina stalowego do kominka... Nie jesteś jedynym... Użytkuję, co prawda mało intensywnie , komin fi 200/350 lecz pytanie dotyczyło komina zewnętrznego a mój jest jednak wewnątrz budynku stąd brak odpowiedzi. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 17.03.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 No i bardzo się cieszę, że nie jestem jedyny . Mój komin znajduje się również we wnętrzu domu, ale od zewnętrznego nie różni się praktycznie niczym poza odpowiednimi uchwytami. Oczywiście , że się go czyści. Był kominiarz, zrobił odbiór, nie widziałem aby używał jakichś specjalnych "urządzeń", za usługę skasował standardowo - 50 PLN za czyszczenie 2X na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
