Gość 1950 17.03.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 nie to nie tak. układ zamknięty w kotłach gazowych, olejowych nawet jak zawiedzie zawór bezpieczeństwa ma jeszcze inne zabezpieczenia. STB czyli zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą kotła. zabezpieczenia w automatyce gdzie nastawiasz maksymalną temperaturę kotła np 50 C i kocioł nie osiągnie wyższej temperatury i to co najistotniejsze w tych kotłach w każdej chwili istnieje możliwość wyłączenia palnika przez odcięcie paliwa. w kotłach na paliwa stale ilość paliwa która jest w komorze spalania musi się wypalić i oddać swoje ciepło do układu i wtedy może się okazać że jest go już za dużo, wzrasta ciśnienie w układzie zamkniętym, masz pecha, zawiodły zabezpieczenia typu zawór, naczynie wzbiorcze i kaplica, dobrze jest jak tylko już tam nie mieszkasz, ale mam nadzieję i liczę na rozsądek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-575862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 17.03.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 A macie w Bieruniu kominki na olej? bo my w Libiążu jeszcze nie ps pozdrawiam sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-575894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.03.2005 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 witam. nie, ale mamy porządne kotły wisielce kondenstacyjne na olej, nie ujmując nic pomarańczowemu o wiele dłużej na rynku i na zwykły olej opałowy bez żadnych szykan jak pomarańczowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-575902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 17.03.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 witam. nie, ale mamy porządne kotły wisielce kondenstacyjne na olej, nie ujmując nic pomarańczowemu o wiele dłużej na rynku i na zwykły olej opałowy bez żadnych szykan jak pomarańczowy to co podkreśłiłem to dla mnie czarna magia. Nie wiem jaki to olejowy kondesacyjny. Nie wiem co to "pomarańczowy" Ja z "kotłowaniem" nie mam nic wspólnego oprócz tego, że kotłownię na moje potrzeby muszę już w tym roku uruchomić, tzn zapłacić za uruchmienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-575925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.03.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 pomarańczowy to Viesmmann a olejiowy kocioł kondensacyjny to prawie taki sam kondesat jak gazowy z tym że paliwem jest olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-575941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 17.03.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Janussz z całym szacunkiem z tymi zaworami bezpieczeństwa to nie tak, zwór bezpieczeństwa jest obliczany do mocy kotła i nadciśnienia i nie jest ozdobą na kotle bo w takim razie wybuchały by przy niesprzyjających warunkach inne kotły a nie tylko na paliwa stałe. co do sprawdzania to jak sam wiesz są dwie szkoły: panie raz na miesiąc przekręci pan pokrętło żeby zawór się nie zapiekł i druga szkoła panie najlepiej nie ruszać bo się rozcieknie. i to często ma miejsce, wystarczy że pod grzybek dostanie się jakiś paproch. jednak producenci w swoich instrukcjach piszą o sprawdzaniu zaworu conajmniej raz na miesiąć Z całym szacunkiem, ale ja piszę tutaj tylko i wyłącznie o zabezpieczeniu kotła c.o. na paliwe stałe. I tylko tutaj rozpatruję zawór bezpieczeństwa w połączeniu z naczyniem przeponowym. Może niezbyt wyraźnie się wyraziłem, ale podkreślam. Tylko i wyłącznie miałem na myśli kotły na paliwa stałe. Przecież temat tego tylko dotyczy. Kocioł gazowy, olejowy to już inna para kaloszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 17.03.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 "zibi rozumiem że Ty nie masz uprzedzeń odnośnie układów zamkniętych w kotłach na paliwa stałe" powiedzmy raczej tak:dla mnie osobiście jest to taka sama głupota jak jeżdżenie 200km/h po polskiej drodze.są tacy co jeżdżą i argumentację mają całkiem podobną jak entuzjaści układów zamkniętych. w warunkach niemieckich szybka jazda ma sens i jest bezpieczna. Być może podobnie jest z kotłami zamkniętymi pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.03.2005 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 biję się w piersi aż dudni i przepraszam Janussz'a i zibiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 17.03.2005 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 "zibi rozumiem że Ty nie masz uprzedzeń odnośnie układów zamkniętych w kotłach na paliwa stałe" powiedzmy raczej tak: dla mnie osobiście jest to taka sama głupota jak jeżdżenie 200km/h po polskiej drodze. są tacy co jeżdżą i argumentację mają całkiem podobną jak entuzjaści układów zamkniętych. w warunkach niemieckich szybka jazda ma sens i jest bezpieczna. Być może podobnie jest z kotłami zamkniętymi pozdro Czyli co u nas jest inne niż w niemczech? -drewno? -woda? -powietrze? -czy co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 17.03.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 thalex w Niemczech jak już wspomniał Janussz są inne kotły przystosowane do pracy w układach zamkniętych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 17.03.2005 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Thalexie,są inne przepisy budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 17.03.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 wydaje mi się że kominki są inne, przynajmniej ich wyposażeniezresztą samochody i drogi też są "średnio" inne pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 17.03.2005 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 thalex w Niemczech jak już wspomniał Janussz są inne kotły przystosowane do pracy w układach zamkniętych. ten cytat powyżej rozumię . ale ten poniżej nie rozumię Thalexie, są inne przepisy budowlane. a Ty znowu z tymi samochodami, tylko ochotę mi robisz..... bo mój wyciąga tylko 140 wydaje mi się że kominki są inne, przynajmniej ich wyposażenie zresztą samochody i drogi też są "średnio" inne Tak całkiem na serio bardzo wam dziękuję za wypowiedzi bo jak wcześniej napisałem jestem na etapie wyboru kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 17.03.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 ThalexieNie rozumiesz, że w Niemczech przepisy budowlane są inne niż u nas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.03.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Thalexie kominki na olej czemu nie?? W kraju gdzie z salonu robi sie kotłownie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.03.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Ale się temat rozwija. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.03.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 A miało być tak pieknie ; kominek , ekologia , rodzina , relaks ....... Kominki na stare opony samochodowe + butelki PET w trakcie atestacji.... Specjalny typ kominka " Totalna rozrywka " w trakcie opracowania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 17.03.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Już obiecywałem sobie aby w tym temacie nie zawracać więcej głowy nikomu ale nie mogę się powstrzymać i zadywaguję Thalexie Nie rozumiesz, że w Niemczech przepisy budowlane są inne niż u nas? wychodzi na to, że wybuch kominka z płaszczem (z układem zamkniętym) zależy od przepisu czyli w Polsce wybuchnie a w Niemczech nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 17.03.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Jeżeli spełnisz wszystkie wymagania norm niemieckich(unijnych) dotyczące montażu kominka w układzie zamkniętym, to kominek Ci nie powinien wybuchnąć. Jednak montując taki kominek w Polsce łamiesz prawo, a więc odpowiadasz za ewentualne skutki. Układ: naczynie przeponowe plus zawór bezpieczenstwa jako jedyne zabezpieczenie kotła na paliwo stałe, w Niemczech też jest zakazany. Taki układ to dla idiotów. Takie właśnie układy prowadzą do skutków jak na zdjęciach tutaj przedstawionych. Jeżeli ktoś był świadkiem zagotowania wody w kotle zabezpieczonym prawidłowo naczyniem otwartym, to jestem pewien, że układu zamkniętego, nawet wg norm unijnych nie da u siebie zrobić. Dla klienta czemu nie? Po takich wypowiedziach jak powyższa widzę, że moje wypowiedzi i kolegów znających problem, to tylko strata czasu Strata, bo jak widzę nie potrafimy rozróżnić dwóch systemów zabezpieczeń o których tu piszemy. 1) System nazwijmy to unijny- w Polsce niedozwolony 2) System podciągany pod unijny-to ten dla idiotów, zakazany na całym świecie. Przepraszam za sformułowanie, że naczynie zamknięte plus zawór bezpieczeństwa, to dla idiotów, ale chyba nikt rozsądny nie będzie robił sobie bomby w wymarzonym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-576598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.03.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Janussz powiem Ci tylko ,że nas i tak zatwardziali "hydraulicy" słuchac nie będą albo posłuchają i ...zrobią po swojemu. Dla Thalexa-różnica w widoku kotła i kominka po wybuchu jest tylko taka ,że przy kominku jest więcej szkła... W Polsce w ramach oszczędności montuje sie układy zamkniete "dla idiotów" czyli tzw reflex+zawór bezpieczeństwa i to w 90% (co najmniej). Miałem do pewnej firmy zwerbowac hydraulików (nomen omen chwalonych przez wszystkich sąsiadów)ale jak mi zaczęli wykazywać wyższość układów zamknietych nad "przestarzałymi otwartymi" to im grzecznie podziękowałem. To samo zreszta dotyczy układu górnego rozdziału-to też jest jakies zabezpieczenie.Wprzypadku zaniku napiecia układ pracuje dalej a grzejniki odbierają ciepło -nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30148-komu-wybuch%C5%82-kominek/page/7/#findComment-577338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
