Sp5es 17.04.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 W garażu stosowanie poliuretanu jest nieuzasadnione - po prostu za drogo.Wystarcza epoksyd. Poliuretan się daje na powierzchnie pracujące, potencjalnie pękające lub na mosty, otwarte powierzchnie dużych parkingów. Wewnątrz to wszystko zalety z których się nie korzysta, a trzeba słono zapłacić. Dodatkowo wyzśza wrażliwość na zbyt wysoką wilgotność podłoża. Materiały Organika Sarzyna, Sika, Deitermann, Stocrete itd. Wszystkie przyzwoite. Sarzyna nma ograniczoną paletę żywic do gruntowania. Ja mam położone Hoechst Asplit EM (niesprzedają aktualnie w Polsce), ispo Concretin BB, Concretin TEP-D (poliuretanowo-epoxydowy). Wszystkie są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.03.2007 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Odświeżam wątek. Jak się sprawują wasze posadzki w garażu? Warto w to wchodzić? Ja zamiast płytek myślę właśnie o pomalowaniu posadzki jakąś farbą- mieszanką.Co teraz polecacie, aby posadzka była dobra i w miarę wytrzymała i aby łatwo byłoby utrzymać ją w czystości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 27.03.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Zostało mi trochę Styrozolu z tarasu. Pomalowałem tym posadzkę. Póki co rewelacja. Wytrzymałe na ścieranie, woda nie wsiąka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.03.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Wypróbowałem kolejny system BASF Epirex 500 , na posadzkę w piwnicy.Rewelacyjny materiał. http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/posadzkiprzemysoweprodukty/materiayepoksydowe/epirex_500.htm Położyłem w cienkiej warstwie. Po dodaniu zgodnie z instrukcją piasku kwarcowego można zrobić ją o grubości 2 mm.Nie mam jeszcze zdjęć z własnego pomieszczenia, bo nie wpadłem na pomyśł je robić. Ale wygląda to mniej więcej jak na fotografiach innych , reklamowych tej firmy. http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/posadzkiprzemysoweprodukty/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jax 28.03.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Czy ktoś może ma położoną w garażu farbe posadzkową Beckersa? http://www.beckers.pl/pdf/farby_posadzkowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 02.04.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Sp5es, masz może zdjęcia swojej posadzki?A po dodaniu tego piasku, podłoga nie jest szorstka. Ciężko ją chyba myć i utrzymać w czystości. Nie zachodzi brudem?Ja u siebie chcę zrobić tym garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tora 21.05.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Odświeżam zleżały nieco temat aby zapytać jak po tak długim czasie sprawują się Wasze garażowe rozwiązania? Interesują mnie zwłaszcza te z żywicą epoksydową - jak się ich używa na co dzień? A może ktoś z Was robił ostatnio taką powierzchnię i podzieli się aktualnym cennikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kama100 14.08.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 Podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth 26.08.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Mam pytanie: jak pogodzić wykonanie kratki odpływowej z kanałem - bez względu na sposób wykończenia posadzki garażowej? Moim zdaniem kratka odpływowa - na wyżej wspomniany topniejący śnieg przyczepiony do auta - musi znajdować się na środku garażu, ale w tym miejscu będzie kanał. I co z tym fantem zrobić? Rowek wokół kanału połączony z kratką? Dodam, że wokół domu będzie odwodnienie, może więc podłogę w garażu zrobić nieco nachyloną w kierunku wjazdu (wjazd w samym garażu będzie więc nieco pod górkę), a wtedy woda będzie sama wypływać przed garaż do spływu odwodnieniowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yeti 05.09.2008 01:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest wylanie posadzki ze spadkiem (mówili mi, że min 5cm na długości standardowego garażu) i zrobienie odwodnienia liniowego - tzn. kratki, a właściwie rowka w poprzek garażu przy samych wrotach. Bez problemu można kupić moduły (długości: 1m i 0,5m), które łączy się liniowo.Obrzeże kanału będzie pewnie wykonane z kątownika (na którym będą oparte deski zamykające otwór), więc wystarczy go wynieść kilka minimetrów ponad poziom docelowej posadzki a woda nie będzie wpływała do kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadimusic 05.09.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Mam posadzkę (cement, piach woda) w garażu zrobioną mixokretem - taką jak posadzki w domu - czy to też można malować farbą epoksydową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 06.09.2008 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 ja u siebie też planowałem na posadzkę farbę, ale w końcu położyłem gres.Wszystko ma swoje wady i zalety.Z kratki zrezygnowałem.Zrobiłem spadek w kierunku wjazdu.A ile jest raptem śniegu z samochodu? A myjni z garażu nie robię. A z obsługą kratki jest trochę roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 06.09.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Epoksyd na pow.około 30m2 to koszt 800.Więc lepiej zaintestować w żywicę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 06.09.2008 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 To co najlepiej połozyć w garażu 15m? Myslałem o gresie,ale Wy tu jakimis epoksydami, zywicami zapodajecie...? Tak żeby nie było slisko i jakos to wygladało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skroniec112 17.09.2008 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Temat stary ale na czasie, mam pytanie do forumowiczów, gdyż zdecydowałem się w garażu na tz. gres techniczny, uznani producenci to Nowa Gala i Paradyż ( a może polecicie innych) i tu dokonam wybory, ale pytanie jest następujące: czy odporność tych płytek na zabrudzenia i plamienie jest wystarczająca, jak to się ma do praktyki, zwłaszcza, iż będą one w kolorystyce jasnej, przedział cenowy to 27-45 zł/m2, wreszcie czy przeciętny glazurnik poradzi sobie z ułożeniem dużej powierzchi i docinaniem bardzo twardych płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 17.09.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 a ja chyba jednak daruję sobie ten gres techniczny i zdecyduję na jakąś posadzkę epoksydową...np. SIKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 18.09.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Temat stary ale na czasie, mam pytanie do forumowiczów, gdyż zdecydowałem się w garażu na tz. gres techniczny, uznani producenci to Nowa Gala i Paradyż ( a może polecicie innych) i tu dokonam wybory, ale pytanie jest następujące: czy odporność tych płytek na zabrudzenia i plamienie jest wystarczająca, jak to się ma do praktyki, zwłaszcza, iż będą one w kolorystyce jasnej, przedział cenowy to 27-45 zł/m2, wreszcie czy przeciętny glazurnik poradzi sobie z ułożeniem dużej powierzchi i docinaniem bardzo twardych płytek. Mam taki gres NG, dopiero położony - nie wiem jak z zabrudzeniami, ale docina się łatwo, także na ręcznych przecinarkach - a grubość ma sporą, bo 12 mm. Generalnie polecam choć uważać na wymiary - jeśli zakup niby tej samej serii QZ ale 2 różnych kolorów i innego gatunku jakości (mam QZ03 gat. II i QZ06 gat. I), są różnice w wielkościach płytek i to spore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 18.09.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 garaz zaglebiony minus 150cm, dosc stromy zjazd gdyz tylko 6metrow, drzwi uchylane rzemioslo 1990 rok. Zjazd wylany z betonu bez zadnych udziwnien w stylu "tarka" "stopnie" itp. A pozniej w srodku gres. To coś jak u nas Gres jest ok, łatwo umyć i ładnie wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.09.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Kostka brukowa same zalety. W szczególności zdolność picia rozlanego oleju w fugach. Nie będzie tego oleju widać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siemka 02.02.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Podciagne ten temat i jednocześnie mam bardzo pilne pytanie. Otoz zdecydowałem, ze w piwnicach i w garazu jako finalne wykończenie posadzki mam zamiar wykonać z żywicy epoksydowej. I tutaj pojawiły sie pierwsze "schodki".....Przedstawiciel Deitermanna stwierdzil, ze ich zywice są ok ale bezwzglednie wymagają suchego podłoża ...."załamka totalna".....kiedy mi taka "bidna" piwnica wyschnie .......2-3 lata...... Pytam więc jak to sie ma do żywic innych producentów.....czy istnieje produkt do położenia na wilgotnym nieco podlożu ?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
