Po przebojach w pożarami sadzy w kominie (dwukrotnymi) komiarze orzekli, że po dwóch pożarach sadzy komin szczelny na pewno nie jest. Władowali mi więc wkład owalny o przekroju 18X14 cm, bo taki chciał wejść do komina.
Myślałem, że będzie czarny, ale jest srebrny. Pytałem z pięć razy czy na pewno będzie dobry, ale zapewniali mnie że ten również jest żaroodporny. Grubość 0,8 mm. Zobaczymy, możecie zerknąć na fotkach jak wygląda.
Martwi mnie jednak fakt jego czyszczenia - kominarz twierdzi, że będzie go czyścił zwykłą szczotą kominową, takim druciakiem. Słyszałem o jakiś specjalnych szczotach do komina ?
Może powinien wierzyć fachowcowi bezgranicznie, ale po ostatnich przebojach mam ograniczone zaufanie.
http://www.bergerac.republika.pl/Obraz010.jpg
http://www.bergerac.republika.pl/Obraz012.jpg
https://forum.murator.pl/topic/30169-wk%C5%82ad-do-komina-od-kominka/
Rury czarne o grubości 2mm występuję tylko o przekroju koła. Do kominka w kominie można śmiało zastosować rury stalowe o grubości 0,8 mm.
Wszystko jest więc OK, poza małym wg mie szczegółem. Na pierwszy rzut oka zastosowane przewody to jakieś badziewie. Mam wątpliwości czy spawy wzdłużne na rurach będą szczelne - to nie jest chyba spaw. Poza tym, jeżeli byłby to dobry/powtarzalny produkt to spawy te powinny być w jednej lini. Wg mnie to prowizorka wkładu kominowego. Z uwagi na powyższe, można mieć też wątpliwości czy samo łączenie na zamkach też będzie szczelne. A już na pewno szczelne nie jest podłączenie czopucha to trójnikiem.
Niech Pan poprosi kominiarzy o papiery na te rury i pisemne potwiedzenie wykonania usługi i gwarancję - tak na wszelki wypadek. Zobaczymy co oni na to.
Kominy stalowe czyści się szczotką plastkikową lub ze stali nierdzewnej.
https://forum.murator.pl/topic/30169-wk%C5%82ad-do-komina-od-kominka/#findComment-570735
rzeczywiście nie jest to spaw. Jest to jakby zagięcie dwóch blach. Oglądałem, wygląda na solidne, nic się nie rusza.
Co do papierów to dostałem protokół na sprawny komin gdzie w uwagach wpisano montaż tego wkładu.
Co do faktury.... chyba wiadomo o co chodzi.
Połączenie rury z kominka z trójnikiem zostało później uszczelnione silikonem (kitem ?) żaroodpornym temp do 1500 stopni, widziałem pudełko.
Rozumiem, że nie pozwalać czyścić drucianym wyciorem ?
https://forum.murator.pl/topic/30169-wk%C5%82ad-do-komina-od-kominka/#findComment-571269
Skoro wykonali to kominiarze to chyba wiedzą co robią.
Nadal jednak potrzymuję, że jest to namiastka wkładu kominowego. Prawdopodobnie zlecili to komuś do wyklepania w garażu. Mówiąc o szczelności mam na myśli gazoszczelność i szczelność na temperaturę.
Czyszczenie jak wspomniałem, w przeciwnym wypadku grozi to uszkodzeniem wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/30169-wk%C5%82ad-do-komina-od-kominka/#findComment-571313
mam nadzieję, że nie, bo dość tłusto za to zapłaciłem. Komiarz twierdził, że to najlepszej jakości solidna niemiecka blacha.
https://forum.murator.pl/topic/30169-wk%C5%82ad-do-komina-od-kominka/#findComment-571508
mi kominiarz powiedział, że 0,8 mm wystarczy, a do gazowych montuje się 0,6 mm grubości. I jak tu nie zgłupieć ???
Sprawa jest tak poplątana jak to w całym ustawodastwie.
A wygląda następująco:
1) w rozporządzeniu ...w sprawie war ... jest odnośnik do norm
2) jest kilka norm o kominach stalowych, które z kolei odwołują się do zapisów w aprobatach technicznych, a te definiują czy dany produkt nadaje się do drewna i przy jakich kryteriach (czopuch, wkład)
3) ale jest jedna stara norma o kominach murowanych i wentylacyjnych, która precyzuje grubość i jest to 2 mm. :o
4) z reguły stosuje się 0,8 mm jako czopuch i 0,6 mm jako wkład. :wink:
5) grubość 0,5 mm śmiało można stosować do gazu i oleju.
https://forum.murator.pl/topic/30169-wk%C5%82ad-do-komina-od-kominka/#findComment-571573
