trionic 13.03.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 witam Wiem, że ten temat był już maglowany, choć w sposób nie zawsze "pomocny". Jednak nie został tam poruszony jeden aspekt: czy do gazu można zastosować ogrzewanie niskotemperaturowe. Chcę zrobić ogrzewanie ścienne, a słyszałem, że piece kondensacyjne nie mogą pracować na niskich parametrach. Stosując piec trzeba byłoby zastosowac bardzo duży zasobnik na wodę - tak jak w przypadku pompy ciepła. Na razie rozpatruję oba warianty dla domu 210 m2, Porotherm 50 + 10 cm wełny. Podchodzę do tematu z założeniem, że stać mnie na oba rozwiązania, a nie wiem czy będzie mnie stać na utrzymanie domu za np 10 lat dlatego chcę wykonać instalację dobrze, tak aby eksploatacja była tania. chcę również zastosować rekuperator. Ciekaw jestem jak duża róznica będzie w opłatach za ogrzewanie dla obu wariantów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 13.03.2005 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 Zazanaczam, że nie jestem fachowcem od piecy gazowych, ale słyszałem dokładnie odwrotnie - im niższa temperatura zasilania tym lepsza efektywność kondensata.Nie wiem czy dom masz zbudowany, czy dopiero budujesz, ale imho jak masz dużo kasy na starcie to przeznacz ją na obniżenie zapotrzebowania na ciepło o połowę, co wyniesie Cię pewnie taniej niż PC, a będzie pewniejsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Porotherm 50cm+ 10cm wełny to daje ścianę koszmarnie grubą i nie rewealcyjnie ciepłą. Ja bym dał 3W 18cm silikat 30cm wełny 12cm silikat/cokolwiek. Ta sam grubość, ściana solidniejsza i o 50% cieplejsza, ale każdy czyni jak uważa za słuszne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-571023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.03.2005 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 kondensaty to przede wszystkim ogrzewania niskotemperaturowe, ktoś Ci naopowiadał bzdur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-571027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 13.03.2005 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2005 witam Wiem, że ten temat był już maglowany Spójrz na motto pod Twoim nickiem! Co do kondensatów jest dokładnie odwrotnie niż piszesz - podstawa to przejrzenie wątków na forum - funkcja "szukaj" się kłania!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-571030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.03.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Zazanaczam, że nie jestem fachowcem od piecy gazowych, ale słyszałem dokładnie odwrotnie - im niższa temperatura zasilania tym lepsza efektywność kondensata. Nie wiem czy dom masz zbudowany, czy dopiero budujesz, ale imho jak masz dużo kasy na starcie to przeznacz ją na obniżenie zapotrzebowania na ciepło o połowę, co wyniesie Cię pewnie taniej niż PC, a będzie pewniejsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Porotherm 50cm+ 10cm wełny to daje ścianę koszmarnie grubą i nie rewealcyjnie ciepłą. Ja bym dał 3W 18cm silikat 30cm wełny 12cm silikat/cokolwiek. Ta sam grubość, ściana solidniejsza i o 50% cieplejsza, ale każdy czyni jak uważa za słuszne... Dokładnie tak, poro 50 cm został stworzony do ściany 1 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-571458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 14.03.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Zazanaczam, że nie jestem fachowcem od piecy gazowych, ale słyszałem dokładnie odwrotnie - im niższa temperatura zasilania tym lepsza efektywność kondensata. Nie wiem czy dom masz zbudowany, czy dopiero budujesz, ale imho jak masz dużo kasy na starcie to przeznacz ją na obniżenie zapotrzebowania na ciepło o połowę, co wyniesie Cię pewnie taniej niż PC, a będzie pewniejsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Porotherm 50cm+ 10cm wełny to daje ścianę koszmarnie grubą i nie rewealcyjnie ciepłą. Ja bym dał 3W 18cm silikat 30cm wełny 12cm silikat/cokolwiek. Ta sam grubość, ściana solidniejsza i o 50% cieplejsza, ale każdy czyni jak uważa za słuszne... A i tak 70% ciepła ucieka przez otwory wentylacyjne, okna i drzw.i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-571662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 14.03.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Zazanaczam, że nie jestem fachowcem od piecy gazowych, ale słyszałem dokładnie odwrotnie - im niższa temperatura zasilania tym lepsza efektywność kondensata. Nie wiem czy dom masz zbudowany, czy dopiero budujesz, ale imho jak masz dużo kasy na starcie to przeznacz ją na obniżenie zapotrzebowania na ciepło o połowę, co wyniesie Cię pewnie taniej niż PC, a będzie pewniejsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Porotherm 50cm+ 10cm wełny to daje ścianę koszmarnie grubą i nie rewealcyjnie ciepłą. Ja bym dał 3W 18cm silikat 30cm wełny 12cm silikat/cokolwiek. Ta sam grubość, ściana solidniejsza i o 50% cieplejsza, ale każdy czyni jak uważa za słuszne... A i tak 70% ciepła ucieka przez otwory wentylacyjne, okna i drzw.i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-571664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 14.03.2005 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Zazanaczam, że nie jestem fachowcem od piecy gazowych, ale słyszałem dokładnie odwrotnie - im niższa temperatura zasilania tym lepsza efektywność kondensata. Nie wiem czy dom masz zbudowany, czy dopiero budujesz, ale imho jak masz dużo kasy na starcie to przeznacz ją na obniżenie zapotrzebowania na ciepło o połowę, co wyniesie Cię pewnie taniej niż PC, a będzie pewniejsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Porotherm 50cm+ 10cm wełny to daje ścianę koszmarnie grubą i nie rewealcyjnie ciepłą. Ja bym dał 3W 18cm silikat 30cm wełny 12cm silikat/cokolwiek. Ta sam grubość, ściana solidniejsza i o 50% cieplejsza, ale każdy czyni jak uważa za słuszne... A i tak 70% ciepła ucieka przez otwory wentylacyjne, okna i drzw.i trionic wyraźnie napisał, że chce zastosować rekuperator... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30179-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz/#findComment-571821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
