witajcie,
w projekcie mam drzwi wewnętrzne 80 na 205.
Drzwi typowe, jakie oglądałem w sklepach mają wysokość skrzydła około 204 cm.
Jaka zatem powina być wysokość otworu drzwiowego, aby weszło typowe skrzydło i ościeżnica?
I.
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/
O wielkosci otworu decyduje rodzaj ościeżnicy. Inne są dla ościeżnic metalowych inne dla drewnianych i inne dla regulowanych. Dokładne wymiary oscieznic znajdziesz na stronach internetowych producentów. Skrzydłą są już bardziej standardowe.
Mój murarz zrobił chyba 210 na 90 pod metalowe FD8.
Wymiary metalowych ościeżnic Fd1 i Fd8
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-571445
w projekcie: 80/200 to jest wymiar skrzydła drzwi. do tego należy doliczyć po 6-8cm z każdej strony oraz od góry. wszystko w stanie wykończonym. w stanie surowym dochodzą jeszcze grubości warstw posadzkowych - 5-25cm.
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-573114
Na jakiej wysokości mocować ościeznice metalowe (FD1, FD8 - chyba bez róznicy) w sytuacji gdy wylewek jeszcze nie ma?
Czy dobrze rozumuję, że mam przyjąc 202 cm na drzwi i luz pod nimi, i dołozyć do tego grubość posadzki?
A może inaczej?
Dla ścisłości - u mnie będzie 22 cm wyżej wszystko (13 styropian + 9 wylewka).
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-573231
Najczęściej przyjmuje się dodatkowo do szerokości (5-5,5 cm na każdą stronę) 11cm a wysokości 5-6 cm od poziomu wykończonej posadzki czyli jak w projekcie jest w osi drzwi 80/200 to przyjmujemuy otwór 90-91 na 205-206 cm.
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-573260
Nie wierzę, że nikt nie montował ościeżnic metalowych przed wylewkami :-?
Piszcie proszę , bo jutro mam wstawiać to zelastwo w otwory i nie chciałbym czegos spaprać.
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-574713
Jak zamontujesz przed wylewkami to się bedziesz potykał o tą poprzeczkę progową i będziesz miał kłopot z wjechaniem taczką.
Mój murarz robiąc wylewki nie wylewł progów, chyba ma zamiar je wylać po osadzeniu ościeżnic.
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-574791
Już jestem po tynkach, taczką jeździć nie będę bo wylewki będa z miksokreta.
Kilka dni potykania się chyba wytrzymam ;)
I nadal nie wiem jaka ma byc ta wysokość...:(
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-574879
Oscieżnica metalowa ma 2055mm wysokości w świetle otworu, jeśli Twoje skrzydło ma 2022mm, to zostaje Ci 33mm do zagospodarowania na:
szczelinę górną, dolną, dywan, panele itp. Czyli jeśli chcesz wpuścić w wylewkę to nie więcej niż 15mm. Tak mi wychodzi w teorii.
Na szczęśćie większość skrzydeł można podcinać.
patrz tutaj
https://forum.murator.pl/topic/30187-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-do-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-574925
  • 12 years później...
Dla uściślenia wymiar drzwi w PN wynosi 644;744;844;944;1044 x 2035( drzwi przylgowe) i 618;718;818;918;1018 x 2022 mm. Natomiast wymiar otworu zależy od typu wybranej ościeżnicy i wynoszą dla stanu wykończonego:
- dla ościeżnicy regulowanej przylgowej dla 80' 875x2060 mm (szerokość stopniowanie co 100 mm);
- dla ościeżnicy stałej (typy standard 2-pack, Modern, Arcus, New Arcus) dla 80' 910x2080 mm (szerokość stopniowanie co 100 mm);
- dla ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej dla 80' 890x2080 mm (szerokość stopniowanie co 100 mm);
- ościeżnice stalowe regulowana dla 80' 885x2065 mm (szerokość stopniowanie co 100 mm);
- stalowa stała przylgowa i bezprzylgowa dla 80' 885x2060 mm (szerokość stopniowanie co 100 mm);
Jednak wszystkie wymiary zawsze należy sprawdzać na stronie producenta dla danej ościeżnicy. Murarz murując otwory zawsze powinien uwzględnić wszystkie warstwy zawarte w dokumentacji tak aby uzyskać powyższe wymiary. Jednak murarze najczęściej przyjmują szerokość otworu o 10 cm większy niż światło przejścia. Wysokość maks 209cm (bezpiecznie 208cm, idealnie - powyższe). Nie należy jednak zwiększać znacznie tego wymiaru, gdyż może to zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie przejścia (przykładowo dla drzwi ramowych lub płytowych wzmocnionych płytą wiórowa, ppoż, aku, itp spowoduje odkształcanie się ościeżnicy, ponadto trudniej zakotwić taką ościeżnicę)
