czy pod chudy beton , pod ławę daje się jeszcze folię , czy też daje sie chudziak odrazu do wykopu ?
pod chudy beton i pod ławą fundamentową nie trzeba foli budowlanej
należy izolować wierzchnią stronę chudego betonu przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu do wyższych warstw
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/30191-czy-folia-pod-chudziak/#findComment-571535
a czy warto jako chudziak wylewać lepszy beton, np B15 jeżeli jego cena nie różni się prawie od B10?
Klasa betonu jeżeli nie jest tylko poniżej B10-B7,5 nie ma znaczenia - jeśli jest niewielka różnica można zastosować lepszy choć nie ma to znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/30191-czy-folia-pod-chudziak/#findComment-572197
ja gdybym budowal jeszcze raz nie dawałbym wcale chudziaka tylko wykop wyłożylbym folią co zapobiegłoby odciąganiu mleczka do piasku a po wylaniu ław wystającą folią nakryłbym je aby nie wysychały za szybko. Dzięki temu zaoszczędziłbym na chudziaku i szalunkach do ław bo wykop pod ławy byłby ich szerokości.Wiem że jest to poprawne bo widziałem to w którymś muratorze niestety nie pamiętam którym
https://forum.murator.pl/topic/30191-czy-folia-pod-chudziak/#findComment-574607
Nie wiem czego wszyscy akurat w przypadku "chudziaka" przejmują się odciąganiem mleczka cementowego - "chudy" nie jest elementem typowo nośnym a i zresztą powinien być konsytstencji dosyć mówiąc oględnie "gęsteJ' z jak najmniejszą ilością wody.
https://forum.murator.pl/topic/30191-czy-folia-pod-chudziak/#findComment-574746
Dobrze ubić pospółkę i nie dawać żadnej folii pod chudziak.
Bez przesady. Co niby miałbyś dzięki temu zyskać?
no a co jak masz wodę w wykopie ? upss
wtedy musz dać chudziaka bo inczaje nie zagęścisz pospółki
Zaraz zaraz, pytanie było czy dawać folię pod chudziak a nie czy dawać chudziak... :-?
Poza tym w jaki sposób folia pod chudziakiem pomoże Ci w zagęszczeniu pospółki na mokrym terenie i co ma jedno do drugiego? :-?
Sposobów na poradzenie sobie z napływającą wodą jest kilka (wykop obok, wypompowywanie itd.), sam miałem ten problem.
https://forum.murator.pl/topic/30191-czy-folia-pod-chudziak/#findComment-575362
no ok jak masz wodę w wykopie to nie możesz dać pospółki tylko dajesz chudziak - prześledź kontekst poprzednich postów.
czy dawać pod chudziak folię nie koniecznie ale nie zaszkodzi
https://forum.murator.pl/topic/30191-czy-folia-pod-chudziak/#findComment-576058
w rzeczy samej - uwazajcie aby stosowac pape zamiast foli
ziarna w batonie czy zaprawie dziurawia folie i w efekcie mamy perforowana
ponadto zobaczcie jak "fachowcy" obchodza sie z folia
malo co by to wytrzymalo :o
pzdr
oczywiscie folia ma swoje zastosowania
https://forum.murator.pl/topic/30191-czy-folia-pod-chudziak/#findComment-576424
