robie fundament- o czym pamietac?, kanaliza itd
za dwa tyg zaczynam robic fundament
probelm w tym, ze jeszcze nie do konca wiem gdzie bedzie leciala kanalizacja, gdzie bedzie podlaczony prad, gaz?
co mi radzicie?
jak to zrobic z przepustami, skoro nie wiem gdzie?
macie jakies ogolne uwagi co do wykonania rur kanaliizacyjnych w fundamencie?
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/
  • Odpowiedzi 64
co mi radzicie?
Witam !
Myślę, że masz większy problem.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie (mazowieckie) ziemia jest zamarznięta do poziomu -60. Za dwa tygodnie to pewnie nie rozmarznie - prędzej gdzieś pod koniec kwietnia.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571692
skoro, nie wiesz gdzie jaka rura bedzie przechodzic przez fundamet, to po prostu, pomin to na etapie wylewania fundamentu, nie ma sensu teraz improwzowac i wtapiac, jakies pojemniki, kawalki styropianu, jak szansa na "utrafienie" wynosi 20% ?? przy dzisiejszym postepie techniki, wybicie dziury, w takim fndamencie pod rure fi 200 to zajecie na pare min. :)
wiec jesli nie wiesz co gdzie ma isc, to sie nie zastanaiwaj, lej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571696
ja jednak zrobie pare przepustow
na pewno sie przydaja
nie wiem tylko jak to wyglada te zakladanie kanalizacji, czy sobie z tym sam poradze?
jak juz jestem przy fundamecie to czy tzeba przed murowaniem scian zrobic podloge betonowa?
albo mozna wylac plyte dopiero znacznie pozniej?
jakie sa wady i zalety kazdego z rozwiazan?
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571700
a takiej zmarznietej to koparka ne ruszy?
kurcze myslalem ze ciezki sprzet sobei poradzi?
No cóż. U mnie Caterpillar wybierał humus gdzieś w połowie stycznia (bo akurat udało się taniej załatwić). Ziemia nie była mocno zmarznięta - tylko jakieś 5 cm wierzchniej warstwy. Dało się nawet wbić łopatę. Na szczęście ziemia była lekka, zero gliny, ale i tak maszyna miała w niektórych miejscach problemy.
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571708
robic przepusty, tak na oko, bez ensu, ale rob jak chcesz :wink:. Nie wiem co masz na mysli pod pojeciem zakladanie kanalizacji. Kopiesz row, robisz podsypke z zageszczonego piasku, najpierw na sucho (bez uszczelek) sobie skladasz jakis tam odcinek kanalizacji, jak poasuje, to z uszczelkami, robi sie to bajecznie prosto, nawet dziecko by to zrobilo :)
To kiedy zrobisz podloge (jastrych) na gruncie, nie ma znaczenia, mozesz to zrobic w dowolnym momencie, Tylko pomysl, czy wygodnie sie bedzie murowac sciany, roic strop, potem je tynkowac, grzenac po kolana w blocie ? chyba nie :) tak wiec chudy beton mozesz wylac, zaraz po wykonaniu fundamentow (tylko odpowiednie poziomy trzeba polapac, zeby potem cos za wysoko albo za nisko nie wyszlo :wink: ) I na etapie murowania scian, jak i robienia stropow, chudy beton w zupelnosci wystarczy, bo ulzoenie znowu od razy wszystkich warstwa jastrychu, moze spowodowac ich zniszczenie, np. jak strop beda wylewac a TY bedziesz mial juz na gotowo zatarta wylewek, wiadomo co sie bedzie dziac :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571719
tgorbacz
W niedzielę w mojej okolicy była awaria wodociągów.
Żeby dostać się do rury panowie musieli kuć ziemię jak beton -
takimi spalinowymi młotami. Stąd wiem, że ziemia była zamarznięta na 60 cm. W sumie dużo czasu im to nie zajęło, ale to była mała dziurka w ziemi w porównaniu do fundamentów pod dom.
Myślę, że odpowiedni sprzęt na pewno sobie poradzi - pozostaje pytanie kto za to zapłaci.
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571732
leon daj spokój, kto będzie kopał tak zmarzniętą ziemię. Potrzeba co najmniej 7 dni z temp. +10 aby to odtajało i nadawało sie do kopania.
a tu raptem ze 3 dni bez mrozu bedzie i to tylko w dzień, w nocy mrozek a potem jeszcze mroziki ponoć mają wrócić.
ja wiem, ze Ci sie pali ale musisz wytrzymać :)
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571757
Leon,
masz pewnie projekt - pewnie wiesz gdzie co będzie stało (pralka, kibelek, etc.)
jeżeli chodzi o kanalizację to dopóki nie zalejesz chudym betonem to wszystko możesz odkręcić.
U mnie już był dach, a chudziak jeszcze nie wylany, więc w ostatniej chwili robiliśmy zmiany w ustawieniu np. pralki.
ale faktycznie - nie sądzę żebyś był w stanie wykopać fundamenty za dwa tygodnie - wszędzie jeszcze leży śnieg.
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571767
Z tego co wiem w tym tygodniu od czwartku ma być już powyżej 10 stopni.
Leon, napisz jak będziesz robił fundament. Bloczki, lany, w szalunku? Jeżeli chodzi o przepusty, to daj sobie z tym spokój. Jest naprawdę mała szansa, że trafisz. U mnie facet przebił się w parę minut. Co do wcześniejszego robienia chudego betonu, to zdania są podzielone. Ja robiłem jak już miałem zadaszony dom i wyszło mi to na dobre. W trakcie zmieniałem o paręnaście cm posadowienie ścianek działowych i do tego dopasowywałem położenie kanalizy. Druga sprawa, to schnięcie takiego chudego betonu. U mnie trwało to jakiś czas i można po tym było tylko delikatnie chodzić. O stawianiu rusztowania nie byłoby nawet mowy.
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571772
dzieki za slowa otuchy
mam nadzieje ze przyjdzie te 7 dni ciepla ;)
leon
Zadzwon do hydraulika, elektryka czy chca przepusty!
ja najpierw zrobilem przepusty, a potem zadzwonilem. Teraz sobie mysle ile bede musial sie narobic, zeby odkopac te przepusty, zabetonowac je i porzadnie zaizolowac :(
Jedyne co chcial hydraulik, to zeby go zawolac jak bedzie koparka do zasypywania, zeby pod lawa fundamentowa polozyc rure pe-50 do wody.
hydraulik i elekrtyk stwierdzili, ze maja mlotki udarowe i robia otwory dokladnie takie jakie chca. Namawialem hydraulika, zeby wybil sobie te dziury, jak nie bylo jeszcze wsypanej ziemi - ale on tak woli odkopac i wybijac dziury.
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-571781
Mam nadzieje, że stopy fundamentowe będziesz solidnie zbroił, przy tej okazji nie zapomnij o uziomie fundamentowym. Pozdrawiam Ryszard.
Ławy - nie stopy..może kiedyś mi się uda nawrócić w tej kwestii forumowiczów niektórych :D
https://forum.murator.pl/topic/30202-robie-fundament-o-czym-pamietac-kanaliza-itd/#findComment-572192
