Witam serdecznie,
chcę usytuować okap kuchenny na ścianie szczytowej domu i przebić się przez ścianę - żeby funkcjonował jako wyciąg, a nie zwyły pochłaniacz. Co powinienem zrobić, żeby nie zrobić błędu. Wystarczy wylot ze ściany, czy potrzebny jest komin. Jeśli tak to jaki, tzn. jak długi, jaka średnica, materiał, jak mocowany. Myslę, że sama kratka w ścianie to jednak mało, choćby ze względu na osadzanie się oparów i tłuszczów na ścianie domu. Ale może wystarczy ją trochę wyciągnąć od domu i .. liczyć na dobre wiatry. Radźcie, co robić?
Tomasz.
https://forum.murator.pl/topic/30204-okap-kuchenny-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/
Dzięki z te kilka słów!
Ja jednak muszę być dociekliwy. Zastrzegam, że jestem bardziej laikiem niż budowlańcem. Przez "zetkę" rozumiem otwór w ścianie, który w jej przekroju tworzy coś na kształt "Z". Domyślam się, że górny otwór jest na zewnątrz a dolny w kuchni pod okapem. Tylko, przy założeniu, że ściana jest z jednej wartswy siporeksu i styropianu 12cm, jakie powinny być jej wymiary (tej zetki). Tzn. jaka średnica, jaka rozpiętość między "górą" i "dołem" no i jak to wykonać w stojącej już ocieplonej i otynkowanej ścianie.
I jeszcze jedna wątpliwość, czy to na pewno wystarczy, żeby ewentualne "opary" kuchenne nie brudziły elewacji.
Tomasz.
https://forum.murator.pl/topic/30204-okap-kuchenny-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-575314
zetka to normalny otwor w scianie, w nim rura (np spiro) i zakonczona kratka po zewnatznej. moze byc an jednym poziomie :wink:
zadales natomias madre pytanie
i tu jest problem, bo niestey raczej te opary beda Ci brudzily elewacje, i niestety nie ma prostego rozwiazania zeby uniknac tego. Pewny srodkiem zapobiegawczym jest zamontowanie w otworze (tzn w rurze) filtru, jednak to wiaze sie z koniecznoscia jego wymiany co jakis czas, a i tak nie gwarantuje to 100% czystosci :-?
https://forum.murator.pl/topic/30204-okap-kuchenny-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-575328
To może lepszy byłby jednak jakiś "komin" z "grzybkiem" na szczycie - nie musi chyba być kwasoodporny. Nie chciałbym jednak dziurawić dachu i opierzenia od spodu, więc musiałby być poniżej dachu, czyli przy niesprzyjających wiatrach tak czy inaczej smród na elewację. No i jeszcze problem z estetycznym ale stabilnym montażem takiego komina.
Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/30204-okap-kuchenny-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-575347
zdecydowanie byl by lepszy komin, znacznie lepsza wydajnosc by mial, rozwiazalo by to brudzenie elewacji, jak i cofanie sie zapachow (co prz zetce jest calkiem mozliwe). jednka jak piszesz taki komin by zaszpecil elewacje, pozatym koszty, komin powinien byc ocieplony (mozliwosci skraplania) no i jesli byl by ponizej poziomu dach to niewiele by zdzialal, bo dalej by mogl brudzic elewacje. Tak ze reasymujac koszty byly by chyba zbyt ielkie zeby budowac komin tylko do okapu. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30204-okap-kuchenny-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-575435
