PRALKA - wątek zbiorczy o wyborze pralki. Modele i opinie
akinom
To, że chcesz mieć gwarancje dobrze wypranych i wypłukanych rzeczy, nie zależy tylko i wyłącznie od dużej ilości pobranej wody. Na dobrze wypraną odzież ma też wpływ twardość wody, ilość środka piorącego i ilość rzeczy upchniętych w bębnie.
Po za tym w pralkach często jest program dodatkowego płukania.
Po zmianie mojego 'wodożernego' Polara Iris na nową, podobno rewelacyjną pralkę ewidentnie czułem różnicę w jakości prania i płukania (nie korzystam z płynu do płukania). A co do upchniętych ubrań... Po co mi pralka na 6kg, która biorąc tak małe ilości wody nie potrafiła uprać nawet 5kg ubrań (to była jakaś najdroższa wtedy amica, której i tak już nie mam; brała tyle wody, że jak była załadowana na tyle, ile można, to pranie w środku było suche). Dopiero, jak dolewałem wody, to jeszcze jakoś to było. Do starej jak włożyłem maksymalny wsad, to zawsze było wszystko wyprane i wypłukane. Niestety dla ekologów zbyt dużo wody na to szło... Teraz mam jakiegoś Siemensa ze starszej serii (specjalnie takiego szukałem) i jest przyzwoicie. 3 płukania na bawełnie standard + 1 dodatkowe i jest OK, nawet przy pełnym wsadzie. Na pranie jedynie mogłaby trochę więcej wody brać. Niestety, już odzywają się łożyska, a pralka ma dopiero 2 lata.
Które marki dają 5 lat gwarancji? Bo jeśli piszesz o tych "gwarancjach" które można sobie wykupić w sklepach, to sobie można nimi wiesz co podetrzeć.
Nie chodzi mi o 'gwarancję' ze sklepu. Nie chcę robić nikomu reklamy, ale na pewno jest przynajmniej jedna taka firma, gdzie rozszerzenie do 5 lat można sobie dokupić.
Edytowane przez matei
  • Odpowiedzi 330
Pod tym zdecydowanie się podpiszę i poprę.
Co więcej - trochę nielogiczne jest podawanie pojemności pralki w kg. - na logikę idąc powinny być podawane litry. Często widzę pralki typu slim z opisem 6kg. no litości - komplet pościeli waży niecały kilogram - jeśli ktoś wsadzi tam 6 kpl. pościeli to pogratuluję. OK są cięższe rzeczy typu jeans czy sztruks ale.... Ważne jest też nieupychanie na siłę pralki bo wtedy efekty są opłakane. Lepiej puścić 2 mniejsze wsady - już nie przesadzajmy z tą wodo i energooszczędnością - zwłaszcza że przy mniejszym wsadzie pralka i tak sobie dobierze adekwatną ilość wody a co za tym idzie również energii eletrycznej
Obawiam się że już nie - jeśli myślałeś o H-A.
Dziękuję :)
Jeszcze mógłbym dodać, że takie pranie w minimalnej ilości wody nie jest dobre dla odzieży. No, ale to moje zdanie.
Podawanie pojemności pralki w litrach, to całkiem dobry pomysł. A jeśli chodzi o wypełnienie bębna, to oczywiście, cały bęben, ale nie upchane.
Ponoć jeszcze jest taka możliwość. Jeśli nie, to trudno, ale jeśliby podzwonić po producentach, to może by się czegoś więcej dowiedziało.
Sprawa wygląda tak - nadal załatwia się to z H-A a dokładnie z I :) przy czym jest to już też tylko ubezpieczenie a nie faktyczne przedłużenie gwarancji jak było kiedyś. Niezmiennie pozostała stała cena -niezależnie od wartości sprzętu, oraz jako pocieszenie - korzystając z tego sprawę załatwia wyłącznie autoryzowany serwis.
Z E-x chyba jest podobnie. Jeśli to prawda, co mi mówił kolega, jak przedłużał.
Ja mam pralkę z 30 minutowym programem i niskim poborem wody, według mnie płucze ok. u mojego brata który ma pralkę z programem szybkim 15 minutowym (mamy pralki różnych marek - ja LG, on Whilrpool) widzę że niedokładnie są te rzeczy przepłukane albo może trzeba dużo mniej detergentu. Mieszamy po sąsiedzku i kiedyś jak miałem awarrię prądu to robiłem u niego pranie.
Częstym problemem jest przelewanie detergentów - lanie "na oko"
  • 5 weeks później...
Została mi ostatnia rzecz do wyboru, czyli pralka... i tu jeszcze gorzej niż przy zmywarce, nie mam pojęcia na co zwracać uwagę itd.
Najważniejszym czynnikiem jest głębokość max. 46 cm, tylko naprawdę a nie obudowy... zważywszy na to będziemy mieli załadunek 5-6 kg, to czy A+ czy ++ średnio mnie obchodzi, już bardziej głośność ale też bez przesady.... cena do 1300 zł.
Poszukałem sam i mam kilka modeli:
Indesit IWSC51051C - najtańszy temat, tak naprawdę golas...
Samsung WF60F4E0W2W i WF60F4E0N0W - ten drugi bez "bąbli" ale chyba to średnio się sprawdza?
i teraz cała gama Elektroluxów, która to marka ma świetną renomę na necie, ale dotyczy to głównie starych modeli, a wnoszę to po tym, że te modele, które brałem pod uwagę nie są już na stronie producenta ;/
Electrolux EWS11254EDUPL, EWS11266EWPL, EWS1264EDWPL, EWS11256EDUPL, EWS11252EDUPL etc. etc. etc......
Ten Indesit chyba w dzisiejszych czasach to przesada, Samsungi są chwalone za technologię, za grzałki ceramiczne, a Eletroluxy mają zabójczą opinie jeśli chodzi o pralki w necie... sam już nie wiem jak to chwycić.
Najdziwniejsze jest to, że odpuściłem sobie Bosha, kiedyś nie do pomyślenia... jakoś nie mogłem nic sensowego z tej marki dobrać, no może VarioPerfect WLG24261PL....
Bayzone, pomożesz? ;)
Edytowane przez Barsa
Indest to świetny wół roboczy - takie "gniotsa-nie łamiotsa" :) trochę toporna, trochę się szarpiesz z drzwiczkami, z czasem odpadnie Ci jakiś plastik - pokrętło - i będzie działać.
Jeśli bierzesz pod uwagę Indesita to zobacz też Hotpointa -to to samo konsorcjum ale pralki o niebo lepiej wykonane, dopracowane, dopieszczone... i z silnikiem indukcyjnym w większości modeli - sprawdzałem osobiście jak zawiozłem do znajomego... Podczas.. "świętowania" nowego zakupu nagle postanowiliśmy iść zobaczyć co się dzieje bo pralki nie słychać od dłuższego czasu... po wejściu do łazienki - pralka swobodnie pracuje i ledwo słychać chlupanie wody wewnątrz - silnika wcale. Modele WMSD i WMSG (różnica w panelu sterującym i cenie) spodobają Ci się.
Samsung też będzie dobrym pomysłem.
Nowe Electroluxy... już nie.
Tylko czy te modele Eletroluxa, które podałem są nowe?
Hotpointa też patrzyłem, ale jakoś nie mogłem nic sensowego namierzyć w tej głębokości... może poleć coś.
Czyli te Samsungi jak coś są ok? A Bosch VarioPerfect WLG24261PL??
ps. sprawdz maila murator@....
Tak, wymieniłeś wszystkie nowe modele... EWS11277FW jest dobra ale to już dobijamy pod 1800,- ;)
Hotpointy tak jak napisałem modele zaczynające się na WMSD i WMSG
Ten Bosch - jak to się mawia -"szału ni ma"
P.S. nad mailem już siedzę ;)
Dziwne z tym Elektroluxami, bo te modele które podałem wyprzedają pralki innych producentów w ocenach dosyć mocno...
Wytypowałem kilka H-A do oglądania: WMSD 723SEU, WMSG 601 PL, WMSD 601 B EU, WMSD 521 EU, AQS 73 F 09 EU, ten ostatni bez Twoich oznaczeń ale chyba też będzie ok??
Ten ostatni to najlepszy - tylko duże bydle :) ale za to bardzo pojemne zwróć uwagę na 2 kwestie - drzwi otwierają się w niej w prawo - czyli przeciwnie niż w 99% pralek i otwierają się całe drzwi - razem z panelem sterującym a nie samo "okienko" więc trzeba uważać przy zakupie czy nie chce się jej ustawić np obok umywalki - bo będzie zawadzać :)
w pozostałych - bo nie ma teraz jak sprawdzić - po lewej stronie w okolicach szuflady na detergenty szukaj znaczka "Super Silent" ;)
No byliśmy na oględzinach... sprzedawcy jak to sprzedawcy opinie bardzo różne, ale chyba najmniej uwag do Samsungów.
Co do otwierania w prawo, to u mnie pralka będzie "w zabudowie", to znaczy będzie na niej blat i ukaże się po otwarciu drzwiczek, wiem, że to takich tematów lepszy jest sprzęt do zabudowy, ale a) te pralki są głębsze, a płytki itd. tak ułożone, że max 50cm, b) są droższe, c) mniejszy wybór... Cóż żona sobie wymyśliła a Ty człeku kombinuj.
To, że w prawo to nawet lepiej... a że duży pewnie ma "wagę" czy jakiś tam sensor, że na pół prania nie pobierze tyle wody co na całe? Tak naprawdę to te otwieranie w prawo mnie najbardziej przekonuję, bo byłem już blisko Samsung WF60F4E0N0W, żonkę przekonuję program 15 min, ze względu na jej alergię czasem trzeba szybko coś przeprać mimo, że nie jest niby brudne... i tutaj Hotpoint trochę słabiej, bo ma 30 min. Także tylko te dwie pralki w boju zostają.
Czekam na Twoja wycenę, bo żona już mnie goni z tym sprzętem, choć pewnie zmieni mi się piekarnik i mikro, bo chyba weźmiemy EBI czyli Integre(?), jakąś bez zbędnych bajerów (pewnie Amica EBI8562AA) + do tego Amica AMM25BI.... no i nagadali nam w jednym ze sklepów na lodówkę Bosha, że z Turcji i Samsung lepszy ale już mi się nie chcę nawet szukać ;/
Bo część produkcji Boscha jest w Turcji ;) ale wszyscy zawsze będą widzieć w logo Boscha złotymi literkami napisane Made in Germany..
Samsung w tym wypadku też nie lepszy ;)
Pralka - bierz Aqualtisa - warto - tylko zwróć uwagę na jedną ważną rzecz - blat nad pralką zamontuj ciut wyżej a najlepiej jak już będziesz miał pralkę żeby sprawdzić przy jakiej wysokości będziesz w stanie spokojnie aplikować detergenty.
Tak, myślałem o tych dozowaniu. Jednak ten H-P 300 zł droższy... zobaczymy.
Co do lodówek, to Samsung i LG robione niby w PL i 10 lat gwarancji na kompresor, ale sporo droższe...
Bayzone, wysłałem nowego maila... żona mnie goni z tym sprzętem, także fajne jakbyś jak najszybciej wysłał odp.
Pralki to tylko bęben z silnikiem. Reszta to tylko bajery. Jak chcesz z nich korzystać to inwestycja jest wskazana. W innym wypadku wybierz najtańszą z gwarancją minimum rok, i podstawy typu jeden program długi z namaczaniem, długim czasem zwykłego prania, płukanie, wirowanie; program drugi to samo w krótszym czasie. Przydałby się jeszcze przycisk zmniejszający pobór wody. Pralki są tym droższe im więcej w nich elektroniki, a dopóki nie zaczną gotować to jest to mało potrzebne.
  • 4 months później...
