Maciejoo 14.03.2005 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Jest to mój pierwszy sezon grzewczy w nowym domu. Posiadam kocioł węglowy typu SAS 1.4 KW z nadmuchem. Średnia temperatura jaka jest na piecu utrzymywana to 45- 55 stopni. Ostatnio (tj. około 3 dni temu) zauważyłem dziwną, brązową maź spływającą do jednego z pokoi na poddaszu. Również z zewnątrz zauważyłem znaczną korozję cegieł komina oraz małe szpary w nim występujące. Zapomniałem dodać że komin został wykonany w tradycyjnym systemie, nie posida rzadnego wkładu. Martwię się zę teraz będę musiał go zainstalować. Jeśłi jest to konieczne prosze podać jaki ma być typ wkładu, oraz orientacyjne koszty takiego remontu, przy kominie długości ok. 10 metrów.Przesyłam zdjęcia: http://blackrider4.webpark.pl/p1030081.jpghttp://blackrider4.webpark.pl/p1030077.jpghttp://blackrider4.webpark.pl/p1030078.jpg Zainteresowanym mogę przesałc więcej zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 14.03.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Powiedz jakie są wymiary poprzeczne otworu spalinowego.Tych zdjęć nie widzę. Prześlij więcej jak masz.Kocioł węglowy, ale paliłeś czym? Węglem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejoo 14.03.2005 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 wymiary komina wewnątrz: 14 x 24palone mieszanką węgla i drzewa.Zdjęcia są, trzeba tylko poczekać :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.03.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Juz to opisywałem-NIE WOLNO KISIC KOTŁA na temp poniżej (powrót) 60 stC! bo będziesz miał właśnie takie efekty...a potem rozszczelnienie komina i po jakims krótkim czasie awarię kotła(rozszczelnienie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 14.03.2005 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 A więc tak. Komin ma nieprawidłowy przekrój. Stosunek boków nie powinien być większy jak 1:1,5.Tylko ponad dach wystaje go ponad 2,2m. A ile na strychu?Tutaj chcąc nie przerabiać komina tylko wkładka pozostaje.Maluchu. Przy tak chłodzonym kominie, to i praca kotła na full nie pomoże. Zwróć uwagę jaka jest masa tego komina. Niemożliwe to zagrzać.Pewnie jeszcze drewno też było mokrawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ509 14.03.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2005 Sądzę, że:1. Zbyt niska temp. spalin w kominie powoduje wykraplanie się wilgoci (a w niej związki siarki i inne) na wew. ściankach komina.2. Palenie świeżym (niesezonowanym) drzewem - a najgorsze jest z drzewek owocowych.3. Należy docieplić komin na strychu i ponad dachem4. Mocniej palić?5. Zamontować wkład zabezpieczający wew.6. ...???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejoo 15.03.2005 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Heh faktycznie drzewo było mokrawe, gdyż jak już wspomniałem jest to mój pierwszy sezon grzewczy i nie zdołałem zgoromadzić wystarczającej ilości drzewa suchego. co do strychu to komin w zależności od spadku dachu na strychu zajmuje od ok 30 cm do 1,5 metra. Strych jest nieocieplony. Co do sugestii z mocniejszym paleniem to nie bardzo jest ona realna, gdyż już teraz gdy na piecu mam 55 stopni w domu jest gorąco.... Jeżeli mówicie o wkładzie kominowym, to proszę poradźcie mijaki wybrać? Słyszałem o aluminiowych i takich ze stali kwasoodpornej... Może jakaś konkretna firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 15.03.2005 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Mam identyczny problem. Dzwoniłem do firmy, która zajmuje sie wkładami kominowymi. Zaproponowali wkład chromo-niklowy żaroodporny. Koszt 1 metra około 200 zł. Na razie zastanowiam się co z tym fanetm zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavqo 15.03.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Aby nie narażać się na koszty można wstawić zawór mieszający- temp na powrocie bedzie np. 55 stopni. A jeśli komin jest w pokoju zbrązowiały proponuję to co zastosowałem skutecznie u siebie- skuć tynk, wysuszyć cegłę, kilka warst szkalnej wody, ponownie tynk i skutek pozytywny Nie potrzeba wtedy wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-572878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejoo 15.03.2005 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Ze szkłem wodnym to dobry pomysł. Taki sposób zastosowałem już na strychu, jeżeli wynik będzie pozytywny tak też zastosuję w pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-573012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 15.03.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Aby nie narażać się na koszty można wstawić zawór mieszający- temp na powrocie bedzie np. 55 stopni. A jeśli komin jest w pokoju zbrązowiały proponuję to co zastosowałem skutecznie u siebie- skuć tynk, wysuszyć cegłę, kilka warst szkalnej wody, ponownie tynk i skutek pozytywny Nie potrzeba wtedy wkładu Czegoś tutaj nie kapuję. Mógłbyś mnie oświecić dlaczego zawór mieszający miałby tutaj pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-573039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slavqo 16.03.2005 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 zbyt niska temperatyra na piecu powoduje tworzenie się tego całego badziewia w kominie, podniesienie temperatury na piecu to robi się za gorąco w domu, zawór mieszający powoduje możliwośc utrzymania wyższej temperatury na piecu a na grzejniki idzie niższa (po zmieszaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-573931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.03.2005 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 zbyt niska temperatyra na piecu powoduje tworzenie się tego całego badziewia w kominie, podniesienie temperatury na piecu to robi się za gorąco w domu, zawór mieszający powoduje możliwośc utrzymania wyższej temperatury na piecu a na grzejniki idzie niższa (po zmieszaniu) To chyba nie tak. Zbyt niska temperatura wody w kotle powoduje wykraplanie kondensatu na ściankach. Dlatego stosuje się zawory mieszające. Ta niska temperatura wody nie oznacza, że spaliny mają też niską temperaturę. Spaliny mają najwyższą temperaturę, kiedy kocioł podnosi temperaturę wody. Wtedy pracuje na najwyższej mocy. Po osiągnieciu zadanej temperatury proces spalania zamiera, a więc i temperatura spalin spada. Zawór mieszający nie uchroni nam komina przed wilgocią. Kocioł tak, ale nie komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30218-mokry-komin/#findComment-577918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
