proszę o odpowiedzi naprawdę zorientowanych osób..
wszystkie poniższe pytania dotyczą chudziaka, którego wylewać będą u mnie w przyszłym tygodniu.. proszę zatem o wyjaśnienie wątpliwości jakich się nabawiłem po dzisiejszym spotkaniem z majsterm..
1. czy różnicować poziomy chudej wylewki między miejscami gdzie będzie podłoga z dech na legarach a tymi gdzie będą płytki?
2. jaki najlepiej zastosować rozmiar legarów i czy montuje się je do chudziaka (a jeżeli tak to jak się ociepla taką podłogę?)?
3. w jakich wartwach najlepiej układać styropian i czy rzeczywiście lepiej jest kupić frezowany?
4. rozumiem że w miejscach gdzie stawiać będę ścianki działowe chudziak musi być grubszy, ale wykonawca prosił mnie żebym zdecydował się teraz co do rozmiaru kominka i określenia dokładnie gdzie również w salonie (gdzie będzie podłoga drewniana) ma wylać chudziak trochę grubiej.. jak to określić?
5. jak poprawnie powinna być ułożona izolacja przy wylewaniu betonu - mam tu na myśli izolację poziomą murów między fundamentami a bloczkami ściennymi.. czy powinna być podniesiona do góry?
6. czy chudziak wylewa się bez układania dylatacji od ścianek fundamentowych?
7. jak przygotować się do podłączenia prądu i wody których nie mam jeszcze w budynku?
8. jak przygotować wyjścia elektryki do oświetlenia podjazdu?
9. czy od razu układać rury kanalizacyjne pod chudziakiem dla wszystkich źródeł ścieków - pralek, umywalek, kratek ściekowych, czy wystrczy tylko główne odpływy (110mm) a te mniejsze ciągnąć się będzie dopiero w styropianie?
to chyba wszystko co nasunęło mi się do głowy po dzisiejszym spotkaniu na budowie.. będę zobowiązany za pomoc..
pozdrawiam,
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/30224-wa%C5%BCne-pytania-dotycz%C4%85ce-wylewania-chudziaka/
Nie jest to potrzebne, bo zastosujesz odpowiednio wysokie legary, ktore zniweluja roznice wysokosci
W przypadku, wylewania chudziaka, wszedzie na rownym poziomie, wysokosc legarow, mysisz dobrac, tak zeby potem legary + deski dalo taka wysokosc jak w innych pomieszczeniach ocieplenie + wylewka + okladzina. Na chudziaku, pod legary, tak jak i w innej czesci jastrychu na gruncie, dajesz na coalosci, izolacje przeciw kapilarnemu podciaganiu wilgoci. Izolacja taka powinna byc z papy termozgrzewajnej, jednak w tym wypadku, mozna zaryzykowac folie. Ocieplenie (z welny czy styropianu) ukladasz pomiedzy legarami. Legary i podloga bedzie na tyle ciezka, a co za tym idzie stabilna ze mocowanie legarow do podloza nie jest potrzebne, a nawet niewskazane (ze wzgledu na izolacje). Pod legary daj pasek, z pianki, 5mm, zeby podloga byla bardziej "cicha. I Pamieraj, ze pomiedzy legarami a sciana tez powinna byc przerwa, zeby mogly swobodnie pracowac"
Najlepiej jest ukladac warstwe ocieplenia w dwuch warstwach, a to ze wzgledu, na to zeby bylo mniejsze ryzyko powstawanie ew. mostka termicznego. Jezeli styropian bedzie frezowany, mozna ukladac go w jednej warstwie, gdyz frez pelni tutaj funkcje, nienakladania sie spoiny, na cala grubosc ocieplenia, a co za tym idzie ryzyko powstania mostka bedzie mniejsze. To czy zastosujesz dwie wastwy zwyklego, czy jedna frezowana, to juz zalezy od Ciebie :wink: kazdy bedzie dobry
1. Kominek, jako taki, powinien, miec osobny fundament, a reszta podlogi podobnie jak od scian powinna byc od niego oddylatowana. Co do scianek dzialowych to stawia je sie dopiero na jastrychu. I wylewania w tym miejscu chudziaka grubije nic nie da.
nie zabardzo rozumiem ...
mozna bez, jednak znacznie lepiej z dylatacja
prad i woda, pujdzie, w scianach, a co koniecznie w podlodze, rury wodne sa na tyle male, ze mozna bedize podciac leko w styropianie, i tam je ukryc pod warstwa wylewki
Wystaw sobie peszle z kablami, tam gdzie chcesz miec punkty oswietleniowe (jesli ma to buc oswietlenie w "gruncie") a jesli maja to byc jakies punkty oswietleniowe (np. kolo furtki) to poprowadz peszel z kablem (albo jakims drutem zeby potem pociagnac przewod) w cchudziaku.
zbiorcze (110) napewno przed wylaniem chudziaka, natomiast male (40) tez dobrze by bylo przed chudziakiem, jednak mozna i po w warstwie ocieplenia.
pozdrawiam InVx :wink: [/b]
https://forum.murator.pl/topic/30224-wa%C5%BCne-pytania-dotycz%C4%85ce-wylewania-chudziaka/#findComment-572124
wklejam to, co napisał mi wielki janzar w prywatnej wiadomości, jako odpowiedzi na zadane przeze mnie w tym poście pytania, tak, aby inni mogli skorzystać z cennej wiedzy..
1- chudy beton wylać na jednej powierzchni bez różnicy poziomów nie dylatując od ścian bez foli budowlanej pod spodem , beton min B 10 ok 10 cm na dobrze utwardzonym i ustabilizowanym gruncie
2-legary o gr ok 6-8 cm mocowane do chudego betonu a pod legary pianke poliuretanową o gr ok 10 mm w celu wytlumienia desek wcześniej zaizolować papą termozgrzewalną jesli to jest na gruncie ,na to folia budowlana jako dystans i między legary styropian lub wełna mineralna
3- styropian najlepiej układac w 2 warstwach nie musi być frezowany
4- jesli wiadomo gdzie będą ścianki można to pogrubić ledz dlatego dajemy masywny chudziak aby w części przeniósł obciążenia ścianek
w miejscu gdzie jest kominek na chudym betonie nie uklada sie styropianu i stanowi to wzmocnienie dla konstrukcji kominka
5- najlepiej gdy gra fundamentu jest górą chudziaka i tak na fundamecie polożyć pape termo aby w przyszlości można ja było połączyć z izolacją poziomą posadzki
6- chudziak wylewa się bez układania dylatacji od ścianek fundamentowych
7-zostawić przepusty z rur lub styropianu aby w przyszłości nie trzeba było kuć w fundamecie
8- podobnie wyprowadzić wystające przepusty a w przyszłości nie potrzebne dobrze zaizolować
9- wystrczy tylko główne odpływy (110mm) a te mniejsze ciągnąć dopiero w styropianie z odpowiednimi spadkami
10- nie zapomnieć o doprowadzeniu powietrza do kominka rurą min. 110 mm
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/30224-wa%C5%BCne-pytania-dotycz%C4%85ce-wylewania-chudziaka/#findComment-572173
A słuchajcie droga ta papa termozgrzewalna??
Ile m2 ma rolka??
Czy to jest jakaś specjalistyczna papa, czy po prostu termozgrzewalna??
minimalna jakość jaką stosuje to symbol
V 60 S 30 LUB 35
i o taką należy pytać
https://forum.murator.pl/topic/30224-wa%C5%BCne-pytania-dotycz%C4%85ce-wylewania-chudziaka/#findComment-574992
  • 1 month później...
  • 2 years później...
Wizytowalem dzisiaj budowe ew. wykonawcy i zdziwilo mnie, ze w chudziaku zostaly deski do dylatacji i wyrownywania. Wygladalo to tak ze co 1 m szerokosci szly deski 2.5 cm. Rozumiem wyrownac i wyciagnac jak zwiaze ale zostawic na stale ??
Cos mi sie wydaje ze te deski zgnija predzej czy pozniej ??? Wykonawca zageszczania piasku tez nie uznaje tylko woda by polal .. ?
Zonzi
https://forum.murator.pl/topic/30224-wa%C5%BCne-pytania-dotycz%C4%85ce-wylewania-chudziaka/#findComment-1845617
  • 1 year później...
Gdy grunt jest nieprzepuszczalny to polanie woda przyniesie skutek wręcz przeciwny bo zawarta w zasypce woda gromadzi sie na jej dnie i zwieksza przez to jej objetośc.I po wyparowaniu tej wody zasypki zrobi sie kilka cm mniej czyli chudziak sporo osiądzie.
https://forum.murator.pl/topic/30224-wa%C5%BCne-pytania-dotycz%C4%85ce-wylewania-chudziaka/#findComment-2804826
To ja się dołącze do wątku z dwoma pytaniami "okołochudziakowymi".
1. Na jakiej głębokości robić kanalizację pod chudziakiem? Tuż pod chudziakiem, czy może głębiej? U mnie chudziak ma mieć 10 cm grubości.
2. Jak rozwiązać kwestię pogrubienia ocieplenia podłogi. U mnie w projekcie jest 4 cm, a chciałbym dać 10 cm, ale jak po prostu dam grubszą warstwę, to zmniejszy mi się wysokość pomieszczeń i odległość od podłogi do parapetów. Co zrobić w takim przypadku? Wylać chudziak "niżej" (czyli nie na równi z górną powierzchnią ścian fundamentowych), czy może podnieść ściany zewnętrzne o te 6 cm (np. dodatkowa warstwa cegieł pod wieńcem)?
Będę wdzięczny za jakieś rady...
https://forum.murator.pl/topic/30224-wa%C5%BCne-pytania-dotycz%C4%85ce-wylewania-chudziaka/#findComment-2806384
