nic nie bedzie, ale zastanawia mnie dlaczego nie usunales humusu? Humus trzeba usunac a wypelnic to ziemia, piaskiem lub zwirem ...
powinno sie to zrobic a humus na rozplantowanie ogrodka :smile:
mam tak zrobione jak Ty, plyte z betonu bede wylewac na wiosne
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36694
1. Wybranie humusu
2. zaplanowanie instalacji, które mają przechodzić przez wylewkę (kanalizacja, doprowadzenie wody, prądu,...)
3. Nawiezienie zamiennika (piasku, żwiru,...) i wykonanie instacji albo zabezpieczenie miejsca pod te instalacje
4. zagęszczenie (utwardzenie) nawiezionego "czegoś"
5. reszta kroków... (nie jestem pewny czy chudziak, izolacja wodna, cieplna, wylewka czy jakoś inaczej)
Chyba warto prezemyśleć czy będzie ogrzewanie podłogowe i jakie będą podłogi, żeby poprawnie zaplanować wysokość (grubość) poszczególnych warst - tak żeby wysokość do parapetóe i progów wyszła taka jaką chcecie i żeby na przykłąd podłoga w łazience była ciut niżej niż w pokoju...
Już nie pamiętam ale jeśli macie kominek to doprowadzenie powietrza jeśli ma być wkład z zamkniętą komorą powietrza.
Jeśli chcecie rekuperator to może przemyśleć jakiś wymiennik gruntowy...
Na razie nic innego mi do głowy nie przyszło... :smile:
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36701
Dzięki!!
Ale jeśli idzie o elektryke i kanalize to tylko wyprowadzenie, tak?
A dlczego podłoga w łazience niżej? Żeby woda sie nie wylewała? :smile:
Wolałabym wszystko w jednym poziomie.Czyli muszę uwzględnić te miejsca, gdzie bedze coś pod podłogą. Wg mnie , oprócz instalacji, wchodzi w gre ew. ogrzewanie podłogowe. Czy o czymć nie pomyślałam? Zresztą, jak na górze chcę dechy, to moze siłą rzeczy podłoga w łazience bedzie niżej, czy tak?Tam już jest strop i zadnych doprowadzeń. Co z doprowadzeniem kanalizacji?łazienka na dole jest w innym miejscu, to te rury, gdzie będą szły? Jak je zmaskować. Pytam ja-laik kompletny. :wink:
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: opal dnia 2002-09-28 11:35 ]
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36738
opal,
zrób całą kanalizację poziomą - tzn - wszystkie poziome rury (oczywiście ze spadkiem :smile:) chowasz w piasku pod wylewką a ponad wylewkę wypuszczasz tylko pionowe rury pod odpowiednie urządzenia (warto już teraz wstępnie zaplanować rozkład łazienek). Oczywiscie wyprowadzenie rury na zewnątrz obowiązkowo.
Mozesz (ale nie musisz) mieć kłopot z tą łazienką na poddaszu. Jeżeli łazienka nie jest nad łazienką na parterze (a piszesz, że nie jest) lub nad pomieszczeniem gospodarczym. Musisz już teraz zaplanować, gdzie powinien być pion kanalizacyjny i jak ewentualnie go ukryć/obudować. Być może warto w twoim przypadku zaplanować troche wyzszą podłogę na strychu(=wiecej styropianu pod szlichtą) żebyś miała gdzie poprowadzić rury kanalizacyjne. Ale to może ocenić tylko fachowiec (lub doświadczony forumowicz) na miejscu.
Z mojego włąsnego doświadczenia mogę polecić - zostaw w pomieszczeniu gospodarczym (o ile jest przy ścianie zewnętrznej) wąski (ok 30cm) pasek podłogi przy ścianie zewnętrznej bez wylewki/chudziaka . Potem nie ma kłopotu z doprowadzeniem kabla zasilającego do prądu (to bym zostawił elektrykowi), czy innych niezaplanowanych/nieprzewidzianych przyłączeń. Po prostu wiercisz otwór w fundamencie poniżej poziomu gruntu, przeciągasz to musisz i masz to już w pomieszczeniu gospodarczym bez zbędnego kucia.
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36760
Jeżeli chodzi o kanalizację to jest juz sporo rad, ale z kablem elektrycznym lub rurą doprowadzającą wodę zrobiłbym tak: kabel nie musi leżeć poniżej strefy przemarzania inaczej jest z rurą wodną, więc dajesz przepust przez ściankę fundamentową fi 75 z rury kanalizacyjnej i podłączając kolano zakręcasz tą rurą do góry po wewnętrznej stronie fundamentu, wyprowadzając ja powyżej gruntu. Podobnie z wodą tylko rurę warto dać fi 110 bo łatwiej będzie rurę wepchnąć. Kolana proponuję dwa 45 to chyba lepiej niż jedno 90, bo łagodniejszy łuk i rurę będzie łatwiej wsunąć. Do wody przepust pod ławą fundamentową z uwagi za mróz. A tak w ogóle warto jeszcze dać przepusty na zasilanie bramofonu, elektrycznie otwieranej bramy, jeżeli ktoś planuje takie rozwiązanie, oświetlenie ogrodu, telefon itp. Zawsze to lepiej kabel ukryć w ziemi, a nie męczyć się z nim i kuć na zewnątrz. A jak cokół domu z klinkieru to jak zjechać z kablem do ziemi?
Pod wylewką trzeba ułożyć instalację c.o., niezależnie czy podłogówka czy tylko zasilanie grzejników, warto pomyśleć o instalacji centralnego odkurzania.
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36833
Czy instalacja (kabel) elektryczny musi przechodzić pod podłogą w gruncie? Czy nie można przebić się przez ścianę nośną (w przypadku, gdy skrzynka rozdzielcza jest blisko ściany zewnętrznej a kabel ukryć w ociepleniu?
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36859
Pod chudziakiem, jak to już mówili poprzednicy-kladziemy rury kanalizacyjne, wypuszczając piony.Te wypuszczone piony nie oblewać bezposrednio betonem ale zrobić ze styropianu min. 2 cm osłonkę, jakby izolację, która pozwoli na swobodną dylatację rury bez uszkodzenia. Pamiętać aby rury kanalizacyjne ułożyć ze spadem w ziemi (piasku) z odpowieniego materiału ("ziemne") i pozostawić luzy w kielichach połączeniowych ok.1 cm(wsunąć rury do końca w kielichu połączeniowym, a potem zanaczyć glębokość wsunięcia pisakiem i wysunąć ten 1 cm). Ułożyć rury przepustowe na wodę (min.fi 100 mm), ktoś powyżej napisał, że poniżej ławic (czyli strefy zamarzania-dobrze!), ułożyć rury przepustowe na instal.elektryczną w kierunku garażu, bramy, ogrodu. Proponuję tuż przy fundamencie od wewnątrz domu wsadzić pod skrzynką podłączeniową (od poziomu górnej powierzchni chudziaka w dół) rurę min. fi 160mm lub 200 mm o długości ok. 80-90 cm (10 cm to gr.chudziaka a 70 będzie w ziemi. Od tej pionowej rury mogą być wyprowadzone promieniowo w różnych kierunkach i na różnych poziomach (mówię o wnętrzu domu) rury pod instal.elektryczna, o których wyżej pisałem. Żadne kolana! Przez fundament też można w każdej chwili nawiercić otwór, który trafić powinien do tej pionowej rury fi 200.Wkładasz rękę i przepuszczasz kable-dobra rzecz, sprawdzona!Jeden przepust przez fundament min. fi 80 mm trzeba wykonać rurą pcv i wsadzić go też do tej fi 160-200 mm dla kabelków "nieziemnych" w kierunku bramy (skrętki telef. lub ekranowane). Potem rurę fi 160-200mm przykrywasz styropianem i wylewasz jastrych. Można jeszcze położyć instalację odkurzacza i kanału powietrza dodatkowego. Pozostałe instalacje można już układać na chudziaku.Pozdr Tad
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36867
Tad. Masz rację, ale kabel elektryczny łatwiej przepuścić przez przelotową rurę, niż wiercić otwór przez 44 cm fundamentową ścianę. Przez rurę fi110 można kabel przeciągnąć stosując pilota lub przepchnąć sztywny kabel. Można też poprowadzić pod fundamentem ale po co? Dlatego pisałem o klanie aby rurę pionową od wewnętrznej storny fundamentu poprowadzić poziomo przez przepust w ścianie fundamentowej.
W zasadzie każdy z nas ma jakieś pomysły i jest okazja na ich prezentację. Można wyciągnąć wnioski i wykorzystać to co się chce, lub co wydaje się najbardziej sensowne.
https://forum.murator.pl/topic/3023-przed-wylewk%C4%85-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-szcz-uwag%C4%99/#findComment-36909
