mac-tuchola 15.03.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Przeglądałem już archiwum, szukałem informacji o tym, czy docieplać, czy nie. Wiem, że temat się często przewijał, ale zastanawia mnie, czy konkretnie w moim przypadku można docieplić budynek styropianem.Budynek ma ściany z betonu komórkowego: pustak 24 cm, potem szczelina powietrzna, następnie połówka pustaka 12 cm. Tynku zewnętrznego jeszcze nie ma. A najlepsze jest to, że szczelina powietrzna jest w ścianach parteru, na piętrze murarze dali chyba w to miejsce styropian grubości chyba coś ze 2 cm. Wszystko przez to, że budowa ciągnie się już ładnych parę lat i różne ekipy to robiły.Czytając archiwum powoli dochodzę do wniosków, że przy takich ścianach jak ma ww. budynek koszt docieplenia będzie chyba większy niż zysk z tego. No i jeszcze problem ze ścianami piętra - tam już zamiast powietrznej szczeliny jest styropian - czy dodanie z zewnątrz styropianu nie spowoduje problemów z zawilgotnieniem tego pustaka 12 cm, który znajdzie się pomiędzy styropianami?W budynku jeszcze nie mieszkam, więc trudno mi powiedzieć, czy w chwili obecnej jest na tyle "ciepły", że można się będzie obyć bez docieplania z zewnątrz. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.mac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.03.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Masz kilka możliwości:1. Nic nie robić przed zamieszkaniem. 2. Otynkować3. Ocieplić styropianem i otynkować.4. Ocieplć wełną i otynkować5. Rozebrać zewnętrzną ściankę i ocieplić.6. ... Styropian jest paroprzepuszczalny, tak, że wilgoć z betonu komórkowego zamkniętego pomiędzy dwie warstwy styropianu ma szanse wyjść i nie bałbym się tego rozwiązania. Bezpieczniej jest na pewno ocieplić wełną, która ma paroprzepuszczalność kilkanaście razy większą.Bez ocieplenia Twoje sciany będą miały k około 0.5W/m2K, obniżająć k dwukrotnie tj. do 0.25 możesz zaoszczędzisz na ogrzewaniu około 10%. Biorąc pod uwagę, że 1/3 ciepła uchodzi przez wentylację, część przez dach i posadzkę o oknach nie wspominając. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/#findComment-572655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 15.03.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Przykro mi ale styropian jest bardzo MAŁO paroprzepuszczalny pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/#findComment-573028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.03.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Paroprzepuszczalność: dla styropianu: = 32,3× 10-4 g/m× h× hPa (m =22), dla wełny mineralnej: =710× 10-4 g/m× h× hPa (m =1), dla muru z cegły pełnej: = 105× 10-4 g/m× h× hPa (m =6,, Tak więc 2cm styropianu ma taki sam opór dyfuzyjny jak 6cm cegły lub 44cm wełny. Owszem NIEWIELE, ale więcej niż się powszechnie mniema. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/#findComment-573567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 16.03.2005 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ale daje sie go min. 12 cm, a często i więcej ..... Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/#findComment-573953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 16.03.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Do Krzyśka,Coraz bardziej upewniam się, że zamknięcie tego styropianu w środku nie jest błędem, Rozwiązanie takie mamy np. w technologii:"Thermomur - tanie ekologiczne ciepłe domy z klockówtwardego styropianu wypełnianego betonem." Jakoś ten beton musi odparować. Mac Tuchola,Można też pomyśleć o wtryśnięciu jakiegoś granulatu w pustkę powietrzną. Wykonanie niezbędnych otworów w ścianie z BK jest dziecinnie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/#findComment-574047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 16.03.2005 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ja też nie mam nic przeciwko zamykaniu styropianu wewnątrz betonu - bo ze styropianu nic nie musi odparowywać . Jesli idzie o Termomur - tu wilgoć w zasadzie jest wiązana przez sam beton - w czasie jego wiązania. Ja tylko zwracam uwagę, że jesli coś się OBŁOŻY styropianem (szczególnie z obu stron) to to "coś" będzie schnąć bardzo powoli ... pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/#findComment-574077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.03.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 .... Jesli idzie o Termomur - tu wilgoć w zasadzie jest wiązana przez sam beton - w czasie jego wiązania. Ja tylko zwracam uwagę, że jesli coś się OBŁOŻY styropianem (szczególnie z obu stron) to to "coś" będzie schnąć bardzo powoli ... beton nadmiar wilgoci musi oddac Krzysku Powoli mit o braku oddychania domow ocieplonych styropianem odchodzi w zapomnienie i dobrze. Poza tym nie zapominaj ze sciana od wewnatrz ma tez mozliwosc odparowania - wszak masz taze wentylacje jak i okna ktorymi czasem wnetrze przewietrzasz. mac-tuchola - w twoim wypadku trzebaby to dokladnie obliczyc - potrzebne dane to: powierzchnia scian liczona od poziomu minus 1m, powierzchnia okien, powierzchnia dachu i dla wszytstkich przegrod wartosc wspolczynnika k. Dopiero wtedy mozesz sobie odpowiedziec czy warto i w jakim tepie poniesione naklady ci zie zwroca . Pamietaj o tym o czym wspomnial juz am00 - dom to nie tylko sciany ale takze inne miejsca ktorytmi cieplo ci uciekac bedzie wiec podejdz do sprawy kompleksowo. Dobrze ze pustka ta ma 2 cm a nie np. 5 lub 10 (jak to czasem bywa). Dzieki temu spelnia ona faktycznie warstwe ocieplenia choc niestety gorszego od styropianu czy welny. Czy to wypelniac? Sam nie wiem - nie znam cen za takie uslugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30242-czy-mo%C5%BCna-i-warto-w-moim-przypadku-dociepla%C4%87/#findComment-574135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
