Planuję zmianę pokrycia dachowego. Obecnie jest stropodach a ma być dach kopertowy. Biuro projektowe opracowało dokumentację związaną z nowym dachem i wysłało ją do wydziału planowania i gospodarki przestrzennej miasta (chyba tak to sie nazywa). Oni maja wydać stosowne pozwolenie. Ale czy to wszystko ? Czy nie powinnam jeszcze tego gdzieś zgłaszać ?
https://forum.murator.pl/topic/30244-czy-to-wszystko/
witaj
być może nie rozumiem, ale chyba chodzi o to, że obecnie twój projekt znajduje sie na ZUDzie (zespół uzgodnień dokumentacji). jeśli tam zostanie uzgodniony, to będziesz musiała złozyć wniosek o pozwolenie na budowę w odpowiednim urzędzie, wraz z kompletną dokumentacją
https://forum.murator.pl/topic/30244-czy-to-wszystko/#findComment-573086
Potrzebujesz pozwolenia na budowę ze starostwa powiatowego, a jak się uprawomocni, musisz zgłosić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego najpierw zmiar rozpoczęcia robót (z oświadczeniem kierownika budowy), a potem zakończenie robót, być może z protokołami odbiorów (dowiedz się w PINB jakie są potrzebne w Twoim przypadku, jest duża szansa, że żadne) i z dziennikiem budowy. Chyba że w pozwoleniu na budowę nałożą obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wtedy zamiast koncowego zgłoszenia wystąpisz o takie pozwolenie.
https://forum.murator.pl/topic/30244-czy-to-wszystko/#findComment-573127
Dzięki za podpowiedź. Pani która projektowała mówiła że więcej o nic nie muszę się martiwć dostanę informację z Starostwa Powiatowego aby odebrać jeden komplet projektu i więcej nie trzeba nigdzie chodzić. Jednak coś mi nie dawało spokoju.
Dobrze że zapytałam.
https://forum.murator.pl/topic/30244-czy-to-wszystko/#findComment-574503
