piejar 18.09.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Ja mam taką lodówkę (chyba dokładnie ten sam symbol; nie mam wyświetlacza tylko 5 LED-ek). Boki grzeją się w zależności od ilości odprowadzanego ciepła (też mi mądrość ). Uważam, że jeżeli zostawisz wypuszczone jakieś 10 cm bocznej ścianki to powinno wystarczyć. Tył jest kompletnie zimny. Nawet jeżeli zabudujesz ją całkowicie to jedyną Twoją stratą będzie zwiększone zużycie energii i "grzejące" szafki kuchenne. Lodówka nie powina się zepsuć bo w końcu płyta meblowa też przewodzi ciepło. Jeżeli chodzi o wrażenia to ogólnie są pozytywne. Mogłaby być trochę cichsza - pierwszy egzemplarz wrócił do sklepu po jednej nocy właśnie z powodu hałasu. Dobra rada: zostawcie sobie ustrojstwo włączone na 1-2 doby bez ładowania żywności. Jeżeli będziecie niezadowoleni to nie ma kłopotów ze zwrotem. Zauważyłem, że strasznie sztorcują się jeżeli w lodówce była już żywność. No forst objawia się tym że w środku jest suchutko - lodowka osusza. Fajna jest ręczna kostkarka do lodu. Trochę badziewne są szuflady i pojemniki na drzwiach z pleksi. Są sztywne przez co bardziej narażone na pękanie. W starej Ardo miałem kosze druciane w zamrażarce a półki na drzwiczkach były z bardziej elastycznego plastiku. Oprócz tego były takie elastyczne wąsy które zapobiegały suwaniu się produktow w drzwiczkach. Ogólnie jestem zadowolony, bo innego wyjścia nie mam . Za ustrojstwo dałem 1700 PLN. BTW znalazłem gdzieś na forum opinię amerykańca który narzekał na słabe półki w tej lodówce, bo przy rzucie galonem mleka mu się urywały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beithe 13.12.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Przestraszyłam się tymi grzejącymi bokami. Mam 60 cm na lodówkę między ścianą a szafką kuchenną - specjalnie tak zostawiłam, żeby nie było szpar i chyba sobie narobiłam kłopotu... Rozważam LG albo Samsunga no frost. Mają 59,5 cm szerokości, więc po obu stronach zostaną jakieś 2 mm. Z lewej będzie ściana na całej wysokości lodówki, z prawej szafka do wysokości 90 cm. Czy to ma prawo działać czy darować sobie no frosta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 13.12.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 Piejar a właśnie oglądam sobie tą lodóweczkę i mam pytanie a gdzie jest ta kostkarka do lodu. Widze ją również w opisie. Myślałam że kostkarki są zawsze w drzwiach. Nie mogę się jej dopatrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 14.12.2006 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Piejar a właśnie oglądam sobie tą lodóweczkę i mam pytanie a gdzie jest ta kostkarka do lodu. Widze ją również w opisie. Myślałam że kostkarki są zawsze w drzwiach. Nie mogę się jej dopatrzeć. Tak kostkarka znajduje sie w zamrażalniku, w lewym górnym rogu. Nie jest to żaden automat a jedynie ulepszenie "krateczki" znanej ze wszystkich lodówek. Owe krateczki są dwie i mają pokrętła do "wywarcania". Najpierw zalewasz je wodą a potem jak stwardnie robisz im fikołka i lód wypada do szufladki poniżej. Proste ale działa. Bałem się, że kostki nie będą chciały wypadać ale jak są dobrze zmrożone to nie ma problemu. Lodówka buczy już ok pół roku i ten no forst faktycznie fajny. Wszystko co jest w części chłodziarkowej (góra) wysusza się dość szybko ale żona stosuje folię alu i jest OK. Hałas trochę mnie irytuje więc poczekam jakieś 2-3 miesiące i wołam serwis coby pomierzyli hałaśliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 14.12.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 Dziękuję za dokładny opis wszystko jasne Właśnie na dniach odkryłam ten typ lodówki. Do tej pory myślałam o side by side ale jednak wąskie te chłodziarki mi się wydają. Chyba wybiorę kombi plus dodatkowo zamrażalnik pod zabudowe. Ale to w przyszłym roku ....a tymczasem podedukowałam się dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek79 14.12.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 słuchajcie, a ja mam inne pytanie dot. lodówki no frost.czy to normalne, że w okolicy górnej półki, w środku, zbierają się krople wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 15.12.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Chyba nie, bo lodówka ma właściwości wysuszające czyli powidda tą kroplę odparować. A czy ta kropla się pojawia i zostaje czy skądś skapuje woda? Może też być tak, że przy zimnym wnętrzu i otwarciu lodówki na dłuższy czas wykropli się wilgoć z otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek79 15.12.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 te krople po prostu są. nic nigdzie nie kapie, więc sam już nie wiem.u mojej matki, ma inną lodówkę, jest ten sam problem.mam sprzęt na gwarancji, powinienem się zgłosić do serwisu? a lodówke otwieram na krótko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 15.12.2006 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 No idea Kombinuj dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grrenuj 15.12.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 hello, tez mam taka lodoweczke, ponad rok juz i sprawuje sie cudnie, co do cieplych bokow to faktycznie daje czadu czasem. jest inna sprawa - halas...czasami w nocy wydaje dziwne dzwieki, jakby sie cos lamalo, kruszylo, takie trzaski ktore nawet potrafia obudzic...nie wiadomo dlaczego sie tak dzieje, ponoc trzeba dac jej odpoczac kilka dni ( ale jakos zawsze cos w niej jest i nie ma okazji...a co do wielkosci - faktycznie szuflady zamrazarnika troche ciezkawe i male, ale wewnatrz mase piwa sie zmiesci ( to wrazenia po parapetowce, chyba kilkadziesiat puszek weszlo...pol pensji w kazdym razie na pewno...) polecam bardzo, ponadto nie brudzi sie z zewnatrz... aaa--- kto wie gdzie kupic male magnesiki do przyczepiania zdjec? takie jak pinezki, malutkie srebrne lub zlote,.,...wszedzie widze tylko kolorowe min 1 cm....ochydne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majk1719501456 15.01.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Wątek dotyczy lodówek DO ZABUDOWY, które są wyposażone w No Frost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emkusia 25.01.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Lodówka Samsung RL39WBMSCzy ktoś użytkuje może tą lodówkę, proszę o opinie. http://www.rtvagd.sklep.pl/samsung/rl39wbms_4362.php5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majk1719501456 27.01.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 magdak lodówka AEG o której pisałaś JEST No Frostem. W przeciwieństwie do obiegowej opini rozpowszechnianej na tym forum przez tzw. "specjalistów" No Frost, a wentylator w chłodziarce to dwie różne rzeczy. No Frost występuje TYLKO w zamrażarkach i jak sama nazwa wskazuje zapobiega powstawaniu szronu co zwalnia Cię z jej rozmrażania od czasu do czasu. Wentylator w chłodziarce zapewnia równomierny rozkład temperatur i zapobiega powstawaniu tej nieprzyjemnej śliskiej warstwy na żywności. Różni producenci inaczej ten system nazywają. Jeśli bardzo zależy Ci na No Frost spokojnie bierz AEG, jeśli jednak chciałabyś mieć jedno i drugie to Liebherr ma takie w swojej ofercie, ale cena dużo wyższa. Za to chłodziarek z wentylatorem, ale bez No Frost jest na rynku całkiem sporo. Mówię oczywiście o sprzęcie do zabudowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 23.02.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 No-frosty do zabudowy sa, ale mało i drogie np. taka:http://www.aged.com.pl/liebherr/_szczegoly.php?id=icbn3056 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 01.04.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Podczepie się pod wątek, może coś fachowcy podpowiedzą . Czy są same chłodziarki (duże) do zabudowy. Chciałbym mieć w kuchni samą chłodziarkę, a zamrażalka stanie w spiżarni obok kuchni.Wydaje mi się, że zbędna jest zamrażalka w kuchni zajmuje miejsce. Co wy na to, jestem przed zabudową kuchni i chciałbym rozsądnie to zaplanować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tema 21.06.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Witam, poszukuję lodówki z systemem NO FROST ale o szerokości max 56 cm - jest to bardzo trudne zadanie bo wszystkie są 60, a mi taka do kuchni nie wejdzie... Ktoś zna jakąś...Znalazłam taką http://www.aged.com.pl/liebherr/_szczegoly.php?id=cun30210, ale widziałam ją na żywo i nie wygląda jak No Frost :| Jakieś opinie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alison 22.06.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Sprawdź sklep inetrentowy EURO-AGD. Bardzo lubię u nich kupowiać, bo często są tańsi niz np. MediaMarkt> Ich strona umożliwia wyszukiwanie także wg szerokości [nalezy wybrac opcję wyszukiwanie zaawansowane]. Wklejam kink, jeżeli nie będzie działał to skopiuj skrót do przeglądarki:) http://www.euro.com.pl/lodowki,l1/wyszukiwanie.bhtml Powodzenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idziak 22.06.2007 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Ja mam taką http://www.neo24.pl/produkt/Lodowka_WHIRLPOOL_ARC_1580,36721.htmli nie narzekam na nią. Jak w domu jest ekstremalna cisza to trochę słychać ale chyba nie ma bezgłośnego sprzętu takiego. Ogólnie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tema 22.06.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Ta Whirpool nie ma No Frost. Poza tym ja szukam dużej lodówki dla 4-osobowej rodziny - na dole zamrażalnik z min. 3 półkami, u góry lodówka i nigdzie nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 22.06.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 http://www.samsung.com/pl/products/refrigerator/refrigeratorcombi/rt24mgss.asp z tego co wiem to nie ma innej No Frost w szerokosci 56cm sa w tej szerokosci Libherry ,Candy ,Amica i pewnie cos jeszcze ale nie maja No Frost ktore prawde mowiac potrzebne jest dzis jak ..... zamrazarke w dzisiejszych lodowkach rozmraza sie co 3-5 lat bo wczesniej nie ma z czego,no chyba ze dla sportu chlodziarka rozmraza sie automatycznie non-stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
