MarcinU 15.03.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Jestem w kropce. Jedeni producenci mówią iz przy okuciach WK1 nie jest możliwe rozszczelnianie okna, inni że jest. Jak jest u was? Czy posiadacie takie okucia? Jak jest naprawdę z tym rozszczelnianiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.03.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Marcin ech....szkoda gadac a juz stalym bywalcem jestes ......no dobrze -odpowiedz - nic nie stoi na przeszkodzie by okna w wersjach WK-I, WK-II i WK-III mialy rozszczelnienie realizowane polozeniem klamki Nie robi sie tego gdyz okno na miec okucia antywlamaniowe a przy rozszczelnieniu okno dlonia otworzyc moze male dziecko Jak uprzesz sie to bedziesz mial tylko po co? Raz zapomnisz zamklnac na tip top i po herbacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-572874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 15.03.2005 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Marcin ech....szkoda gadac a juz stalym bywalcem jestes ......no dobrze -odpowiedz - nic nie stoi na przeszkodzie by okna w wersjach WK-I, WK-II i WK-III mialy rozszczelnienie realizowane polozeniem klamki Nie robi sie tego gdyz okno na miec okucia antywlamaniowe a przy rozszczelnieniu okno dlonia otworzyc moze male dziecko Jak uprzesz sie to bedziesz mial tylko po co? Raz zapomnisz zamklnac na tip top i po herbacie no niby jestem, ale jasnej odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem na forum. Co do sensu to jednak chyba nie masz racji. Spotkałem się z informacją odp porducentów, że się NIE DA rozszczelniać przy WK1 w górę. A to czy ja zapomnę zamknąć czy nie to juz niestety problem mojej głowy. Mimo to chciałbym mieć możliwość rozszczelniania okna (np. w nocy w sypialni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-572880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.03.2005 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 podaj na jakich okuciach nie chcieli ci tego zrobicjest to tylko westia odpowiedniego jednego naroznika nad klamka i tu mozliwosci jest wiele w tym takze grzybek i rozszczelnienie Ciekawi mnie na jakich okuciach nie chcieli ci tego zrobic - zaspokoisz moja ciekawosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-572993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 15.03.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 załóż nawietrznik GECCO - jest poza okuciem i dziala skutecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-573018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 15.03.2005 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Na okuciach Sigenia twierdzili, ze się nie da, na Winkhaus nie potrafili jasno sprecyzować (bardziej skłaniali się, że nie) na Maco twiedzili, że bez problemu. Co do Gecco czy innych nawiewników to i tak założę, ale z dotychczasowej praktyki widzę, że to nie wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-573058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.03.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 w kazdym z wymienionych przez ciebie okuc rozszczelnienie zastosowac mozna - zwlaszcza w Siegeni gdzie elemnt rozszczelniajacy z zalozenia wspolpracuje z naroznikiem wyposazonymw grzybek i jest elementem jakby samiostnym i dodatkowym.Nie rozumiem dlaczego taki opr przed twoim zyczeniem jest - wszak jak w zamowieniu napiszesz ze zyczysz sobie rozszczelnienia to producent w 100% umywa rece zakladajac ze w momencie wlamu oknow takiej pozycji pozostawione zostaje. Ja przynajmniej tak to widze - klient chce - pozniej jego to bedzie klopot - nie mojSkoro mu sie o tym powiedzialo i mimo to zamowil - trzeba wykonac i tylePociesze cie - okucia mozesz tak wyregulowac ze nawet bez tego elementu bedzie w pozycji klamki 45stopni pelnilo funkcje rozszczelnienia - to banalnie proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-573292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 16.03.2005 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 W takim układzie nie mam wątpliwości co do użycia WK1. A producenta pewnie wybiorę atkeigo, który nie robi problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-574284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 16.03.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 .... Nie rozumiem dlaczego taki opr przed twoim zyczeniem jest - wszak jak w zamowieniu napiszesz ze zyczysz sobie rozszczelnienia to producent w 100% umywa rece zakladajac ze w momencie wlamu oknow takiej pozycji pozostawione zostaje....... Również nie bardzo rozumiem opór producenta. Przeciez on nie odpowiada za to, że klient wychodząc z domu zostawił okno w pozycji rozszczelnionej, uchylnej lub zapomniał wcisnąć guzik w klamce ewentualnie przekręcic kluczyk. Producent okien nie może odpowiadać za czyjeś zapomnienie czy głupotę, rzut oka na okno po włamaniu wystarczy żeby stwierdzić w jakim położeniu była klamka- czy było zamkniete czy rozszczelnione . Już o tym pisałem porównując jakies drzwi antywłamaniowe ,str. 52-55 wątku szukam dobrych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-574436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.03.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 widzisz stary - krolu zloty - sa producenci co dobro klienta maja ponad jego wlasna pragnienie i martwia sie o jego ewntualna skleroze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-574820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 16.03.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Posłuchajcie Jareko, dobrze pisze. Poza tym też uważam, że co do tematu okien zasługuje na miano, które ma nad emblematem... Generalnie jest tak, że producenci wolą robić okna "idiotoodporne". Oczywiście, że można w większości okuć nawet WK2 spokojnie zrobić rozszczelnianie (nota bene ja sobie zażyczyłem takiej funkcji w swoich...), tylko przeważnie producenci wolą tego nie robić, gdyż ludzie są nieodpowiedzialni i w dodatku bezczelni. Rozszczelni sobie kilka skrzydeł, pójdzie na całą noc na balangę, włamią mu się, okradną przez ten czas i później do kogo ma pretensje?? Przecież wybecalował dwa razy tyle kasy za szyby P4, okucia WK2, wzmocnione profile i montaż na kotwy, dyble i cholera wie co jeszcze... a tu mu się włamali... ? Ciekawe dlaczego... Dlatego lepiej chłopkowi wyłączyć tę opcję, żeby nie było problemów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-575023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.03.2005 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 rav - super dokladnie wytlumaczyles powody jakimi kieruja sie producenci - nic dodac nic ujac ze zacytuje to co invx ma w podpisie - esencja pozniejszego rozumowania klinta ktorego skroili "Tylko dwie rzeczy są nieskończone wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do tego pierwszego nie mam pewności" - A. Einstein W moim "rankingu" takich podpisow ten zasluguje na number one a pozniej dlugo dlugo zaden. Invx - genialne choc nie sa to Twoje slowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-575075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.03.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Invx - genialne choc nie sa to Twoje slowa w koncu Einstein byl tylko jeden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30260-okucia-wk1-a-rozszczelnienie/#findComment-575309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
