Gość 15.03.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 mysle ze na budowie bedzie potrzebny jakis stol na ktorym mozna bedzie montowac rozne rzeczymacie w tym temacie jakies doswiadczenia?czy powinien to byc stol dlugi np na 5 metrow?albo wystarczy cos krotszego?mysle pozbijac cos z desek na ksztalt stolu tylko wlasnie nie wiem jakie funkcje przewidziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30261-stol-montazowy-pomysly-funkcje-itd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek3 15.03.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 HEHEHEHja Ci powiem, że nie powinien być skomplikowany,Musisz przewidzieć, ładowność wszystkich paczek z narzędziami poszczególnych monterów + obowiązkowo czajnik i 12 szkalnek, patelnia, bo na ogół to na takim stole trzyma się narzędzia i parzy kawe:D:D:D Dwie kobyłki na 120,+ blat - pare desek 30mm 2,5 m dł starczy!!uniwersalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30261-stol-montazowy-pomysly-funkcje-itd/#findComment-573045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 15.03.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Nieprawda. Mój "stary" zrobił sobie taki stół, bo go zezłościły ceny za gotowy. I to, że wszystkie gotowe się chybotały Stół ma wymiary 110x75 Jest niższy niż tradycyjny - coby się wygodnie heblowało Ma w rogu obniżony blacik-kieszeń na stojak do wiertarki, spasowany do poziomu oczywiście. Blat główny składa się z dwóch ruchomych płatów na solidnych nogach. Ruchomych po to, żeby można było kłaść szerokie elementy. Ma też dodatkowe ruchome nogi, które go wydłużają o dodatkowy metr. W stanie spoczynku nie jest duży. Przykryty obrusem może robić w czasie świąt za "przedłużka" dla dzieci. Trochę sklejki i krawędziaków. Pręty, wkręty i gotowe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30261-stol-montazowy-pomysly-funkcje-itd/#findComment-573309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 15.03.2005 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 witam forumowiczówSzanowny Leonie z twoich postów wynika ze Ty sam chcesz wszystko zbudowac . Co do stołu to mój przepis jest taki Stół 0,7x 1.21 Kątownik 30x30 ze złomowiska bo taniej 2 Rura ok 1.1/2cala na nogi dł ok 80 cm3 deski 1.calteraz pospawaj to do kupy przykręć deski i masz stółNa stole koniecznie zamocuj imadło bo bez niego nic nie zrobiszDobrze jeszcze mieć nieduże kowadło na pieńku np. do prostowania drutuDwie kobyłki 80x 120cm też się przydadzą materiał jwPrzyjemnej pracy Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30261-stol-montazowy-pomysly-funkcje-itd/#findComment-573315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.03.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 ja mam jezsce inny sposob, na prosty, skladany stolik, idealny do pazenia kawy, i na drugie sniadanko bo na jakies robienie czegos na nim to sie raczej nie nadaje zbijasz blat z calowek, dlugi na jjakies 2,5m. a Nogi robisz z 4 skrzynek po mleku, (dwie na jedna noge), takie skrzynki tak samo nadaja sie swietnie, jako krzeselka oraz jako wszelakie "kobylki" czy inne podstawki pod ruszowanie. Skrzyneczki, takie, mozna skombinowac od znajomego, ktoru ma jakis sklepik spozywczy, albo pracuje w mleczarni, ew. i tego nie polecam, wybrac sie na spacer, i cos upatrzyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30261-stol-montazowy-pomysly-funkcje-itd/#findComment-573338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 LEŁOS JA MYSLE ZE TEN PAN A.EINSTEIN BARDZO MĄDRE SŁOWA NAPISAŁ ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30261-stol-montazowy-pomysly-funkcje-itd/#findComment-619729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.04.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Lełoś zapomniałeś spytać gdzie kupic gwozdzie do tego stołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30261-stol-montazowy-pomysly-funkcje-itd/#findComment-621716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
