Wiele zatapialnych pomp posiada wyłącznik pływakowy (wygląda to jak mydelniczka na końcu przewodu).
Czy ktoś może mi w prostych słowach wytłumaczyć jak działa taki wyłącznik i na co reaguje?
Pozdrawiam,
Olek.
https://forum.murator.pl/topic/30269-jak-dzia%C5%82a-wy%C5%82%C4%85cznik-p%C5%82ywakowy-w-pompach/
Ma wewnątrz styk, wyłacznik taki ma być zawieszony za kabel na haku nad lustrem wody gdy woda się podniesie wyłacznik się przechyla i załącza pompę gdy lustro wody opada wyłacznik zawisa i wyłacza.
Czyli o ile dobrze rozumiem bezposredni wpływ na właczenie/wyłaczanie na obrót wyłacznika:
pionowo (kabel ku górze) - wyłączony
poziomo (kabel w bok) - włączony
Co z pozostałymi stanami (np kabel w dół - gdy jest duzo wody)?
Jaką dokładność można uzystać w sterowaniu - czyli jaka różnica poziomów wody włącza/wyłacza?
Alek.
ten styk to wielokrotnie kulka
jak plywak wychyli sie w gore - kulka opada i nastepuje zwarcie obwodu
jak plywak opada analogicznie
roznica pozomow wody to pi razy oko 2 razy dlugosc plywaka i przewodu do zamocowania
sa pompy bez plywakow i osobiscie dzis bym taka kupil (chyba ze maja jakies wady o ktorych nie wiem bo malo popularne sa)
pzdr
styki są zwierane metalową kulką jak od łożyska.
A jeśli chcesz regulować różnicę poziomów w których pompa się wyłącza i załącza, to musisz zmieniać miejsce zamocowania przewodu od pływaka. Dłuższy przewód - większa różnica poziomów, krótszy przewód - mniejsza różnica. Jeśli pompa ma być mocno eksploatowana, to radzę zamocować ten przewód na jakimś zawiasie. Zamocowanie go na sztywno skutkuje po pewnym czasie przełamaniem przewodu. W moim przypadku pompa włączała się około 100 razy na dobę i po kilku miesiącach szlag trafił kabel. Po zamocowaniu przewodu na malutkim zawiasie problem zniknął.
Jeżeli pompa włącza się 100 razy na dobę, to pojemność (a raczej jej wymiary poziome) studzienki jest zbyt mała.
Różnica poziomów (włącz-wyłącz) wyłącznika pływakowego to 20-30cm.
Tej różnicy powinno odpowiadać co najmniej 100l płynu.
  • 8 years później...
Jestem użytkownikiem pompy zanurzeniowej z pływakiem, mam wykopaną studzienkę w piwnicy , pływak podwieszony na kablu, pompa jest zanurzona w wodzie na 90%, przy wybieraniu wody strzeliło coś przy pływaku w górnej części pompy i zaacząl lecieć dym i swąt, silnik pracuje ale nie wiem czy pompuję wodę, boję się sprawdzić aby nie uszkodzić jeszcze bardziej pompy, wyłącznik pływakowy nie działa, pompa chodzi nawet przy opuszczonym pływaku w dół.
Proszę o poradę co to może być ?
za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję .
Jeśli pływak nie powoduje wyłączenia pompy to najprawdopodobniej spalił się włącznik znajdujący się w samym pływaku (ale to średnio prawdopodobne bo nie powinno się czuć spalenizny) lub poszedł sterownik. Pompa jeśli pracuje to jest ok, na sucho po kilku minutach by się rozleciała więc wodę powinna pompować.
