pattaya 15.03.2005 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Teściowa kupiła mieszkanie w kamienicy z 1934r.W kuchni pod wykładziną parkiet szlag trafił-zbutwiał,brzydki jest.Zerwaliśmy go i oczom naszym ukazały się dechy,na których on leżał.Deski leżą na legarach,legary na stropie.Strop Kleina.Chcemy położyć płytki i należałoby zrobić wylewkę.Jak to zrobić?Czy można lać beton pomiędzy legary?Oczywiście planujemy dać z 10cm styropianu i dopiero na to wylewkę.Ale czy to nie zaszkodzi legarom?Może je obłożyć folią czy cienkim styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 15.03.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 legary zaimpregnuj i obłóz papą, na strop połóż folię, styropian i rób wylewkę - możesz dodatkowo w rurce jakies kabelki puścić gdybys zmieniał instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.03.2005 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Czym je zaimpregnować najlepiej?Czy folię położyć też na legarach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 15.03.2005 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 najlepiej rozgrzanym pokostem - szybko, skutecznie i nie śmierdzi po wyschnięciu, potem obłóz papą, a nie możesz ich usunąć i na całości zrobić wylewkę?a zamiast styropianu użyć keramzytu co Ci się może ostał po robieniu parteru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.03.2005 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Legarów usunąć nie mogę-są na całej powierzchni mieszkania.Musiałbym je ciąć.Keramzytu trochę powinienem znależć.Ile musi być wylewki na legarze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 15.03.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 zastanawiam sie czy robiąc wylewke nie zrobisz sobie kłopotu... martwisz sie o legary a to powinienes sie martwic o strop!! Kamienica z 34 roku. strop Kleina . prawdopodobnie murowany na dodatek na kiepskiej zaprawie cem-wap, nie wiadomo w jakim stanie są cegły ( czy jest to strop lekki , cięzki ,pólciezki, jak jest rozmieszczona bednarka) w jakim rozstawie są dwuteowniki ( a moze szyny?? ). na to chcesz dać styropian i wylewke, płytki, tym samo dociązysz strop i to mocno.. ( gestosć drewna ok 700 kg/m3, beton 2300 kg/m3 ) jeszcze jakby wylewka była wylana bezposrednio na cegły to powiedzmy ze powstała by płyta współpracująca i moze jakoś by to sie trzymało. Wg mnie wszelkie modernizacje podłogi powinieneś tak zrobic aby minimalnie obciązyc strop. Jezeli jest to mieszkanie nad jakimś ogrzewanym pomieszczeniem to nie ma sensu kładzenie styropianu jako termoizolacji. no chyba ze sąsiedzi oszczedzają na opale, jezeli chodzi o izolacje akustyczną to lepiej zastosowac wełne mineralną. moja propozycja jest taka aby zrobic podłoge pływającą. 1. zostawic legary. ewentualnie zimpregnowac je pokostem 2. rozłozyć folie na stropie ( paroizolacja ) 3. ułozyc pomiedzy legarami wełne mineralną ( izolacja akustyczna) 4. na legarach ułozyc paski twardej wełny mineralnej gr 2 cm ( lub 4cm ) 5. na to połozyc płyte OSB lub suchy jastrych. grubość nalezało by dobrać w zależności od rozstawu legarów, ale ta gdyby były za rzadko mozna dogęścić. ewentualnie pomyslec o jakis usztywnieniach pod przewidywanym miejscem postawienia bardzo cięzkich mebli 6. poniewaz to kuchnia nalezało by pomyslec o warstwie wodochronej na Płytach. 7. połozyc na to np. terakote Nie jest to moze może proste rozwiazanie i najtańsze ale dość bezpieczne dla konstrukcji stropu a dla małej powierzchni jaka jest kuchnia mozna sie tak pobawic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.03.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 jak chcesz dac izolacje akustyczna to welne pomiedzy legary. I na legary potem albo deski i na to jastrych plywajacy. Albo na legary plyty OSB i na nie bezposrednio plytki. Jastrycj taki mozna dawac bezposrednio na deski. Moze byc na warstwie oddzielajacej, albo jako integralny, zebym sie nie rozpisywal tutaj masz link => http://www.atlas.com.pl/oferta/lista.php?Cat=4 i poczytaj o ATLAS SAM'ie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 15.03.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 jak chcesz dac izolacje akustyczna to welne pomiedzy legary. właśnie tak napisałem ale tez jest tu mój błąd bo użyłem stwierdzenia podłoga pływająca a to co napisalem wczesniej jest troche zmodyfikowaną wersja podłogi pływającej. Sztywną tarczą są tu połączone płyty z OSB ( w tradycyjnym wykonaniu wylewka betonowa ) a izolacją akustyczną własnie te paski twardej wełny mineralnej ( w tradycyjnym wykonaniu styropian ). owszem mozna wykonać na płycie OSB podłoge pływającą np z jastrychu ale wtedy mozna by sobie oszczedzic ułozenie wełny mineralenej pomiedzy legarami. ale uwazam, ze ten drugi sposób niepotrzebie by podwyzszył całą konstrukcje podłogi oraz zwiększył by pracochłonność wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 15.03.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Robiłem swego czasu tak jak proxy proponuje.Było dobrze,drogo .Innym razem ztobiłem wylewkę -nie pomiędzy legarami ,a cztery cm na legarach.Legaru zaimpregnowałem.pomiędzy nie ułożyłem styropian,różnicę w wysokości uzupełniłem prażonym piaskiem(podsypka pod styropian),całość przyktyłem folią budowlaną i zrobiłem na prowadnicach wylewkę .Oczywiście zatopiłem w połowie siatkę zbrojeniową.Wyszło super i tanio.Na to płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-573759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.03.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 jako wszelkiego rodzaju podsypki wyrownujace warto stosowac keramzyt, a zeby byl bardziej stabilny, mozna go zmieszac z cemenem. Spelni podobna role jak pisaek, a dodatkowo bedzie ziolowal termicznie jak i troseczke akustycznie, a wiadomo w stropach kazdy cm wazny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-574130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 16.03.2005 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Legary są co ok.1,20.Ich wysokości nie znam-nie zerwałem jeszcze dech.Czyli:-impregnuję legary-pomiędzy nie sypię keramzyt lub styropian-kładę folię budowlaną 2 warstwy-wylewka z zatopioną siatką-płytki.I tak będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-574457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.03.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 sredni sposob w takim przypadku lepiej zamiast wylewki dac plyty OSB, w dwuc warstwach i na to od razu plytki. Bo dawac wylewke, obciazac dodatkowo strop, i bys musial styro FS20 stosowac, a i tak nie bylo by pewnosci ze nad tymi legarami nie popeka wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-574639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 16.03.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 duzy ten rozstaw legarów. jezeli przy tym rozstawie zastosował byś keramzyt posadzka na bank Ci popęka nad legarami ( jezeli bedziesz wylewał płyte na legarach, jezeli pomiedzy legarami to Ci to wszystko elegancko siądzie ). Zresztą aby zastosować płyty OSB to tez miedzy legarami są zbyt duze odległość... no chyba ze chcesz dac 50 mm plyty albo miec spręzynująca podłoge. Zreszta jezeli nie zerwałes dech to jeszcze moze Ciebie czekać miła niespodzianka i te legary sa zgniłe jezeli sa ok. to proponuje dogęscici legary aby były co 60 cm a na to połozyc 2 warstwy płyt OSB 4 o gr 18 mm i 12 mm sklejone ze sobą układane z przesunięciem. ewentualnie mozna zastosowac jedna płyte OSB 4 o gr 25 mm, ale 12+18 sklejone bedzie o wiele sztywniejsze.. a o to chodzi... chyba ze lubisz miec odpadające płytki. a reszta tak jak napisałem we wczesniejszym poście. a te legary to idą równolegle do belek stalowych w stropie Kleina czy prostopadle ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-574747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 16.03.2005 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Z tego co zauważyłem-prostopadle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-574751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 16.03.2005 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 nom, to sie dobrze składa bo gdybyś dołozył po legarze to nie opierał by sie na płycie ceglanej ale na belkach i nie było by starchu ze zbytnio ją by obciązył szczególnie istotne to by było przy stropie lekkim Kleina. Strop lekki to tak wygląda ze cegły ( pełnej 25x12x6.5 choć jezeli jest to budynek z 34 to mogą byc te wieksze przedwojenne cegły) są ułozone na płasko tzn widac prostokąt 25 x 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-574795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 16.03.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Sposób z wylaniem płyty jest dobry i nic nie popęka na legarach jeśli płytę zazbroisz siatką.Rzeczywiście zamiast styropianu na warstwie wyrównującej(podsypce) praktyczniej jest ułożyć keramzyt między legarami na to folia wylewka z siatką.To rozwiązanie najtańsze.w ten sposób robiłem wylewki na poziomie przyziemia.Nie ma co obawiać się ciężaru -całość równomiernie rozłoży się na keramzycie i legarach. http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=36805&q=p%B3yta%20przyziemia&k=2 Płyta OSB kosztuje koło 26zł za m2,dodatkowe legary,kleje elastyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-575063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.03.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 jesli byscie robili plyte na legarach, to wypadalo by ja zazbroic nie siatka czyli przeciw skurczowa, a normalnie zbrojeniem konstrukcyjnie. Bo jesli liniowo to bedzie sie wspierac na legarach a pod reszta bedzie styropian czy keramzyt, wiadomo, ze keramzyt/styropian, siadzie, i plyta bedzie sie wspierac tylko na legarach a co za ty idzie, popeka na bank. A w tedy powstanie drugi strop. I chyba nie musze mowic ile kg to bedzie wazyc. Przeciez na tych legarach, byly ulozone jakies deski, i przeiez one sie nie uginaly (chyba?), to moze by dac izolacje pomiedzy te lagary, a potem spowrotem te deski, i na to jastrych plywajacy, i plytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-575194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.03.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 skoro wylewka może być zaciężka i są obawy przed popękaniem(chociaż uważam że to będzie działać) to może warto przejrzeć stronę:http://www.ekostyren.cz/default.asp?lang=plTo może być ciekawe .Tylko czy praktyczne dla niewielkiej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-575358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.03.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Styropianobeton nie jest elementem nośnym tak samo mazna by zastosowac keramzyt, ale on tez nie ma wlasciwosci jakis konstrukcyjnych, a w przypadku wylewki nad legarami ja wyzej opisana, trzeba by poprosty drugi strop wylac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-575441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.03.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Styropianobeton nie jest elementem nośnym tak samo mazna by zastosowac keramzyt, ale on tez nie ma wlasciwosci jakis konstrukcyjnych, a w przypadku wylewki nad legarami ja wyzej opisana, trzeba by poprosty drugi strop wylac. Już wiemy skąd rozbieżniść w naszym rozumowaniu. Ja mówię o wyrównaniu podłoża pod posadzkę na już istniejącym stropie-legary traktuję jako konstrukcję pod podłogę drewnianą,natomiast invx dąży do skonstruowania nowego stropu? Dlatego nie widziałem potrzeby urzywania elementów konstrukcyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30270-wylewka-pomi%C4%99dzy-legarami/#findComment-575452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
