smutna lidka 30.03.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 To normalne. tak się może dziać. Połączenie materiałów jest szczególnie wrażliwe. Ciepłe powietrze z wilgocią, gwałtownie kondensuje przy niskiej temperaturze, jak natrafi na zimną powierzchnię. tam może się zacząć grzyb. Mostek cieplny. Ale efekt ochrony cieplnej oczywiście da. oto kolejna wypowiedź z której nic nie rozumiem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30315-ocieplenie-chyba-raczej-nie-warto/page/3/#findComment-588878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 30.03.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 A jak ktoś w środku robi generalkę to dlaczego by nie:po pierwsz primo) skuć wszystkich tynków na ścianach zewnętrznych - zawsze to jakieś 1-2 czasem 3 cm,po drugie primo)założyć ruszt i obłożyć watą,po trzecie primo)ułozyć instalację i nałożyć gipsokartonu. Elewacja zewnętrzna pozostaje stała. Przyrównując grubośc gipsokartonu do tynki traci się na powierzchni wyłacnie o grubość waty. Ściany nadal oddychają, instalacje są świeże i kulturnie poprowadzone. a jak się chce to można jeszcze mikrowentylację dodać w celu poprawienia jakości życia.Fachowców wziąć wyłacznie do położenia rur c.o. c.w.u. i stelaży. Watę i elektrykę można samemu ułożyć, a jak się szarpnąć to i płyty na ścianach też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30315-ocieplenie-chyba-raczej-nie-warto/page/3/#findComment-589018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.03.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 smutna lidka (czy naprawde ciągle jesteś smutna ???) spróbuję ci to wytłumaczyć krótko a zwięźle: jak zostanie niedocieplona 1 sciana (przy dociepleniu pozstałych 3-ch (np.), stropu i podłogi, to:1) obniży się zużycie paliwa (bo mniej trzeba żeby taki dom ogrzać - wynik bilansu cieplnego)ale 2) ściana nie ocieplona od zewnątrz będzie miała od wewnątrz NIZSZA temperaturę niż pozostałea więc3) na niej może się skraplać para wodna z powietrza wewnątrz domu [bo ona działa jak chłodnica w destylarce - na zdrowie !]a więc4) na tak zawilgoconej ścianie ma prawo z czasem rozwinąć się grzybnie zapominając także że5) ta zimniejsza ściana - to lokalny dyskomfort cieplny - gdy się przy niej stanie Ergo - jak żal ładnej elewacji zewnętrznej, to ocieplić od wewnątrz (raczej wełną), po czym pokryć płytami g-k na ruszcie [choć nie podejmuję się opisać, jak do dobrze rozwiązać konstrukcyjnie)pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30315-ocieplenie-chyba-raczej-nie-warto/page/3/#findComment-589426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 30.03.2005 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 smutna lidka (czy naprawde ciągle jesteś smutna ???) spróbuję ci to wytłumaczyć krótko a zwięźle: jak zostanie niedocieplona 1 sciana (przy dociepleniu pozstałych 3-ch (np.), stropu i podłogi, to: 1) obniży się zużycie paliwa (bo mniej trzeba żeby taki dom ogrzać - wynik bilansu cieplnego) ale 2) ściana nie ocieplona od zewnątrz będzie miała od wewnątrz NIZSZA temperaturę niż pozostałe a więc 3) na niej może się skraplać para wodna z powietrza wewnątrz domu [bo ona działa jak chłodnica w destylarce - na zdrowie !] a więc 4) na tak zawilgoconej ścianie ma prawo z czasem rozwinąć się grzyb nie zapominając także że 5) ta zimniejsza ściana - to lokalny dyskomfort cieplny - gdy się przy niej stanie Ergo - jak żal ładnej elewacji zewnętrznej, to ocieplić od wewnątrz (raczej wełną), po czym pokryć płytami g-k na ruszcie [choć nie podejmuję się opisać, jak do dobrze rozwiązać konstrukcyjnie) pozdr - Krzysiek Krzysiu, Tak, jestem smutna non -stop, ale można się do tego przyzwyczaić... Jeżeli chodzi o Twoje wyjaśnienia, za które bardzo Ci dziękuję, to wiesz, ja też tak uważałam, ale zostałam wyśmiana, więc ... Pzdr. L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30315-ocieplenie-chyba-raczej-nie-warto/page/3/#findComment-589445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 31.03.2005 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 proszę bardzo Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30315-ocieplenie-chyba-raczej-nie-warto/page/3/#findComment-589776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
