arek_s 16.03.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Czy usytułowanie przewodów instalacji elektrycznej na kominie do którego instalowany będzie kominek z DGP jest niewłaściwe? - przewody biegną poziomo jakieś 10-15 cm poniżej sufitu (parter). Czy temperatura która towarzyszy spalaniu w kominku nie będzie powodowała "topienia" się przewodów? Proszę poradźcie coś bo jeśli jest to niewłaściwe rozwiazanie to "grzecznie" poprosze elektryka o zmianę tego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 16.03.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Standardowe przewody YDYp są przeznaczone na temperaturę pracy -40/+70°C, więc jeżeli ta temperatura nie będzie wyższa to powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 16.03.2005 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 no właśnie. a czy nie będzie wyższa ?? tego chciałbym się dowiedzieć Jak jest u Was czy macie prowadzone kable na ścienie komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 16.03.2005 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 może jakiś spec od kominków by się wypowiedział ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 16.03.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Witaj, napisz jeszcze czy te przewody są w tynku na kominie czy też może przypięte na tynk lub na cegły?Jeżeli są w tynku to temperatura tam raczej nie przekroczy 50°C.Jeżeli będą one w czupuchu bez żadnej osłony to może tam być dużo cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 16.03.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ja mam kabel tak biegnący co prawda nie na kominie ale na scianie z kominkiem (jest pod tynkiem i wełną). Pewnie zaraz zostanę zaatakowany przez obrońców norm że tak nie wolno, że to ryzyko itp... ale w ten sposób mam doprowadzone oświetlenie do półek przy kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REX RoD 16.03.2005 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 hi hi ja mam to samo co MaBi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 16.03.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ja też mam tam przewód, bo mi się nie chciało omijać tego komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert1719499117 16.03.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ja miałem ten sam problem, długo się zastanawiałem i zdecydowałem się to miejsce jednak ominąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 16.03.2005 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Witaj, napisz jeszcze czy te przewody są w tynku na kominie czy też może przypięte na tynk lub na cegły? Jeżeli są w tynku to temperatura tam raczej nie przekroczy 50°C. Jeżeli będą one w czupuchu bez żadnej osłony to może tam być dużo cieplej. przewody są przypięte do cegły - a czy będą zatynkowane?? tego jeszcze nie wiem dlatego że jeśli obudowa kominka nie będzie sięgała do tej wysokości to będa przykryte tynkiem ale jeśli obudowa będzie np.do samego sufitu to nie wiem czy jest wskazane tynkowanie takiej ściany - tynk pewnie będzie strasznie pękał od wysokiej temperatury - wtedy trzeba by przykryć te przewody jakąś wełną. (nie mam jeszcze ostatecznej koncepcji wyglądu kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 16.03.2005 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Nic Ciebie to nie kosztuje!!! Omiń komin szerokim łukiem. Lepiej ominąć, niż później się zastanawiać, czy jak dołożysz do kominka jeszcze trochę drewna, to stopi się przewód nad kominkiem, czy nie Na górze w obudowie kominka panuje wysoka temperatura (tynk niewiele tu zmienia). Poproś elektryka o zmianę i będziesz miał święty spokój! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 16.03.2005 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Omiń komin szerokim łukiem. tak właśnie zrobię - wkońcu to ja później będę się martwił jak instalacja się stopi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 16.03.2005 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Omiń komin szerokim łukiem. tak właśnie zrobię - wkońcu to ja później będę się martwił jak instalacja się stopi Otóż to! Zawsze pamiętaj o tym - przy każdym elemencie w domu, przy każdej rozmowie z kolejnym wykonawcą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-574997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
F_16 17.03.2005 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Ja od "swojego" kominkarza dowiedziałem się, że przewody elektryczne bezwzględnie nie mogą być prowadzone po kominie i muszą być oddalone od kanału dymowego o 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-575154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.03.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 W miejscu gdzie bedzie komora dekompresyjna czy jak ją tam nazywaja może już być ułożony przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30322-kominek-a-przewody-instalacji-elektrycznej/#findComment-575159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
