Senser 16.03.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ktoś mnie zbił z tropu i powiedział, że "nie robi się" tynków gipsowych w garażu....Wspominano mi o zływ wpływie potencjalnej niskiej temperatury na ten tynk.Tylko czy mnie to by dotyczyło?? Brama garażowa ocieplona. Garaż w bryle budynku. Chcę zamontować w garażu grzejniki. Może nie ustawiam się na grzanie ciągłe, ale ew. takie do 15 stopni. lub po prostu wtedy kiedy będe w nim ew. pracować.Czy w takim przypadku też lepiej jeśli nie robiłbym tam gipsów??Wiem wiem, że taniej...ale jakie jeszcze względy mogą przemawiać za tym aby w garażu zrobić "zwykłe" tynki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 16.03.2005 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Podobnie jak ty mam garaż w bryle budynku i planuje dać grzejnik, będę robił tynki gipsowe w całym budynku łącznie z garażem. jak dla mnie nie ma sensu szukać drugiej ekipy do położenia zwykłych tynków na ok. 60 m2 w moim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-574611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 16.03.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 przy temperaturze 15 st. możesz smiało dawać gips tutaj chodzi chyba bardziej o wilgotność ale przy tej temp. to też chyba bez znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-574622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REX RoD 16.03.2005 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 ja mam w garażu gips i nie mam grzejników. Planuje w tym roku połozyc kafle w zwiazku z czym proponuje Ci przemysleć gdzie zrobic tynk "na ostro" zeby kafelki sie trzymaly. Wada tynku gipsowego jest to ze jest on miekki, co w garazu moze miec znaczenie, ale ja mojego garazu nie szykuje na pokaz a jako uzytkowy, wiec mi to nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-574671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.03.2005 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 A ma może ktoś gipsy w garażu w bryle budynku jednak garaż nie ocieplany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-574769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 16.03.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Sidney - święta racja u mnie dokładnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-574825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 17.03.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 To tylko moje zdanie a nie święta racja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-575163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 17.03.2005 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Hahahahahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-575434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 17.03.2005 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Senser - ja mam zrobione w garażu tynki gipsowe (jeszcze nie pomalowane). Garaż w bryle budynku, ściana 1W, zainstalowany jest grzejnik (minimalnie grzejemy - przy ostatnich mrozach w garażu było jakieś 8-10 stopni), brama garażowa ocieplana. Jak do tej pory nic się z tymi tynkami nie dzieje - tynki zostały położone w 2003 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-575458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.03.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Chyba tylko jedynie to wytrzymałość mechaniczna przemawia za cem-wap Poza tym wiekszość po pierwszym sezonie grzewczym jednak rezygnuje z grzejnika w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-575565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 17.03.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Mam garaż w bryle budynku. Wszędzie wewnątrz tynki gipsowe i jest wszystko w porządku. W garażu mam dwa grzejniki (małe), garaż 6 x 5,5 m, i w zimie przy -20 na zewnątrz było ~ 10 stopni. Brama Hormann ocieplona o wym. 4,5 x 2,25 m codziennie otwierana conajmniej 4 x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30330-gara%C5%BC-tynk-w-gipsie-czy-cem-wapienny/#findComment-575879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
