jacekkkk 16.03.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 chcę dać dachówkę bitumiczną jak będę miał kasę a na razie papa tylko jaka i przybijać czy kleić ? Nie chcę też za dużo wydać [termozgrzewalna papa jest trochę droga] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30338-papa-na-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 17.03.2005 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Wszystko zależy od spadku dachu.Przy małym nachyleniu 5-15 stopni trzeb kleić lepikiem na gorąco z zakładem, co i tak bez pokrycia papą termozgrzewalną na wierzchu i tak nie da gwarancji szczelności.Przy większym nachyleniu wystarczy dać duży zakład (np.30 cm) i przybić papiakami i dla pewności posmarować na zimno lepikiem główki gwoździ - bez ostatecznej warstwy np. gontu lub papa termozgrzewalnej będzie to rozwiązanie tymczasowe.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30338-papa-na-dach/#findComment-575424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.03.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Wszystko zależy od spadku dachu. Przy małym nachyleniu 5-15 stopni trzeb kleić lepikiem na gorąco z zakładem, co i tak bez pokrycia papą termozgrzewalną na wierzchu i tak nie da gwarancji szczelności. Przy większym nachyleniu wystarczy dać duży zakład (np.30 cm) i przybić papiakami i dla pewności posmarować na zimno lepikiem główki gwoździ - bez ostatecznej warstwy np. gontu lub papa termozgrzewalnej będzie to rozwiązanie tymczasowe. Pozdrawiam. Wykonywałem dachy tzw. płąskie o nikłych spadkach z dwiema warstwami papy-> podkładowa i nawierzchniowa -> obydwie termozgrzewalne tak nie da gwarancji szczelności. więc z tym nie mogę się zgodzić - reklamacji brak. Należy zadbać o odpowiedniej długości oraz zakłady i kierunki papy czyli dla dachów "płaskich" i o małych spadkach długość ukłądania papy prostopadłą do kierunku spadku i zaczynamy od najniższego punktu posuwając się wyżej. Innym razem z kolei ze względu na podłoże czyli płyty SB nie można było zastosować papy termozgrzewalnej więc papę przymocowywano gwoździami papowymi ocynk. + lepik -> następnie gont papowy czy też dachówka bitumiczna -> okres od położenia podkłądu do gontu -> około 1 miesiąc i to lipcowy ,więc największe opady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30338-papa-na-dach/#findComment-575663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 17.03.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Wszystko zależy od spadku dachu. Przy małym nachyleniu 5-15 stopni trzeb kleić lepikiem na gorąco z zakładem, co i tak bez pokrycia papą termozgrzewalną na wierzchu i tak nie da gwarancji szczelności. Przy większym nachyleniu wystarczy dać duży zakład (np.30 cm) i przybić papiakami i dla pewności posmarować na zimno lepikiem główki gwoździ - bez ostatecznej warstwy np. gontu lub papa termozgrzewalnej będzie to rozwiązanie tymczasowe. Pozdrawiam. Wykonywałem dachy tzw. płąskie o nikłych spadkach z dwiema warstwami papy-> podkładowa i nawierzchniowa -> obydwie termozgrzewalne tak nie da gwarancji szczelności. więc z tym nie mogę się zgodzić - reklamacji brak. Należy zadbać o odpowiedniej długości oraz zakłady i kierunki papy czyli dla dachów "płaskich" i o małych spadkach długość ukłądania papy prostopadłą do kierunku spadku i zaczynamy od najniższego punktu posuwając się wyżej. Innym razem z kolei ze względu na podłoże czyli płyty SB nie można było zastosować papy termozgrzewalnej więc papę przymocowywano gwoździami papowymi ocynk. + lepik -> następnie gont papowy czy też dachówka bitumiczna -> okres od położenia podkłądu do gontu -> około 1 miesiąc i to lipcowy ,więc największe opady. Kolego, nie zrozumiałeś mnie. Pisałem, że JEDNA warstwa zwykłej papy na płaskim dachu nie da gwarancji szczelności dopóki nie pokryje się jej papa termozgrzewalną, co do reszty to sam mam dach, gdzie papa zwykła (podkładowa) jest przybita do płyt OSB, a na niej jest papa termozgrzewalna (wierzchniego krycia) z posypką, przy nachyleniu dachu 5 stopni - na razie jest OK. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30338-papa-na-dach/#findComment-576302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 17.03.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 no to jest to dokladnie przeczytac i przetrawic - sam sie nie raz podpalilem co do tematu - w pelni sie zgadzam z przedmowcami albo termozgrzewalna albo cos naprawde tymczasowego z tym ze pamietaj Jacek - prowizorki maja najdluzszy zywot pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30338-papa-na-dach/#findComment-576417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 18.03.2005 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 dzięki za odpowiedzi dodam że dach mam 30 stopni koperta, nie wiem czy pod gont który założę w przyszlości dać 1 czy 2 warstwy papy i jakiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30338-papa-na-dach/#findComment-577499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
