Raczej zdecydowalismy na na dwuwarstwowa prawdopodobnie Solbet 24+12styropian ewent Porotherm 25+12 - w projekcie pierwotnie mamy Ytong 36,5. Sami nie wiemy. Nimy chwalony ale z ekipami roznie, poza tym drogo. Teren troche podmokly a BK wsiaka ale sa izolacje wiec moglby byc BK, lepiej tez w nim kloc elektryke i jest tanszy. Co sadzicie. Jakie sa porownania cenowe. podobno m2 Solbet moze wyjsc 120zł brutto z dociepleniem i robocizna. Jak to ma sie do innych technologii.
https://forum.murator.pl/topic/30355-solbetporothermytong-czy-cos-innego/
Mam ten sam problem, ale raczej skłonny jestem do Solbet-u 36 cm grubości bez ocieplenia.
Ja też. Zastanawiam się tylko nad wyborem firmy i nad grubością. Nie wiem czy nie lepiej byłoby 42cm. Wiem, większość mówi, że to zbytek, ale biorąc pod uwagę, że jest to ściana bez ocieplenia to każdy cm się chyba liczy. Po drugie akustyka; tu również te kilka cm może pomóc. Po trzecie BK 400 jest dośc kruchy i zdaża się, że pękają ściany (waga stropu jeśli ma być użytkowe poddasze i dachu-planuję dachówkę ceramiczką, a więc dość ciężką). Może szersza ściana będzie miała większą odporność na pękanie?
Zdaję sobie sprawę, że najważniejsze są inne rzeczy; badanie gruntu, dobrze wykonane i nie za "cienkie" fundamenty, wieniec na ścianie fundamentowej, być może pozostawienie stanu zerowego do przezimowania itp. Tym niemniej wolę pomyśleć o wszystkim.
Zastanawiałem się też ostatnio czy możliwe jest (przy założeniu, że ściana wewnątrz wyjdzie rzeczywiście bardzo gładka) położenie na niej po prostu tapety (takiej z włókna szklanego) do pomalowania? W razie jakiś drobnych pęknięć pewnie jest w stanie to przykryć.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/30355-solbetporothermytong-czy-cos-innego/#findComment-579402
Jesli dwuwarstwowa ściana, to po co BK? Chyba że jest za słaby fundament.
Lepiej silikat.
Ciężkie, solidne, akustycznie lepsze, klimat też lepszy, duża bezwładność cieplna, w zimie ciepło , w lecie chłodek, w nie łupie się w transporcie jak BK.
Tak doradziłem szwagrowi, zrobił to jeszcze na klejonych bloczkach. Dom 250 m2 robił w październiku, cały dom dostał z klejami wszystkiego 300 l wody, i w zimie siedział już w środku, bez wilgoci.
Nie boi się obciążen w tym dachówki, bo mocniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/30355-solbetporothermytong-czy-cos-innego/#findComment-587397
