Jestem właścicielem domku wybudowanego naście lat temu.
Poprzedni użytkownik postanowił ocieplić podłogi w piwnicach i położył na posadzkach styropian i 4 cm wylewki. Niestety nie położył folii i w piwnicach jest wilgotno.
Chciałbym coś z tym zrobić i mam problem.
Ponieważ poziom posadzki jest powyżej izolacji poziomej ścian zamierzam odkuć posadzki wokół ścian i zaizolować masą bitumiczną,
ale co zrobić z powierzchnią posadzki?
Nie mogę położyć folii i wylać kolejnej wylewki ze względu na niski sufit.
Czy mogę posmarować podłogi np. lepikiem i wylać 1 cm wylewki samopoziomującej?
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/
czesc tomaszu
ja wlasnie izoluje posadzki w mojej piwnicy. odkuwam stara wylewke (kilka cm gruzu i kilka cm lichego betonu) i klade folie, styropian, i zbrojona wylewke. U mnie jest bardzo nisko wiec wylewka jest nawet ponizej izolacji lawa/sciana (nie bardzo wiem jak to polaczyc bo podloga jest izolowana folia a izolacja lawy to papa). Mimo braku jeszcze tego polaczenia (folia ma zapas i wastaje na sciane) w piwnicy jest o wiele bardziej sucho (wczesniej wykonalem izolacje pionowa z zewnatrz). Sluze wiec wskazowkami w tym zakresie bo robilem to samodzielnie.
Moim rozwiazaniem na twoj problem bylaby folia w plynie. Nie wiem jak chcesz ostatecznie wykonczyc podloge ale wtedy mozesz na nia polozyc plytki lub wykladzine.Nie ufalbym wylewce 1cm na folii - wg mnie te 5cm (zbrojonej) to minimum.
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-575720
Rzeczywiście, chyba zdecyduję się na folię, a co do wylewki 4 cm to chyba nie jest potrzebna bo moja podłoga aktualnie ma przekrój:
- stara wylewka nie wiem jaka grubość
- styropian
- wylewka 4-5 cm
i teraz dołożę:
- folia
- kolejna wylewka
Chciałbym wylać jak najcieniej bo moje piwnice są dosyć niskie, dlatego zastanawiam się nad wylewką samopoziomującą 1 cm. Nie wiem tylko czy taka cienka warstwa się nie "odparzy".
Dodam tylko że aktualnie stan moich posadzek jest O.K., czuć tylko wilgoć
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-575752
1. Folie w plynie mozna naladac tylko na suche podloza, inaczej nic nie da
2. w przypadku, takiej izolacji folia w plynie tez nic nie da, woda ja najprawdopodobniej "podniesie" do gory, gdyz taka folia, nie wnika w beton (moze na kilka mm) i nie wiaze sie z nim, a jedynei tworzy powloke. Woda, podciagnieta kapilarnie przez beton, odparzac ta folie. A niech dojdzie do tego jakis wyzszy poziom wod gruntowych ..
Najlepiej bylo by jak bys skul to wszytsko ulozyl, pape termozgrzewalna, na nia folia, styropian, folia i wylewka.
i teraz dołożę:
- folia
- kolejna wylewka
zwykla folia nie bedzie stanowc ziolacji.
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-575841
Rozumiem, że najlepiej wszystko zerwać, ale to jest ponad 100 m2 spartolonej podłogi. Czy nic nie da siś z tym zrobić?
A jeśli posmaruję podłogę masą bitumiczną to jaką minimalną grubość wylewki położyć?
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-575961
no najlepiej zerwac wszytsko :wink: Z masa bitumiczna bedzie jak z folia w plynie. Albo przynajmniej, zerwac ta ostatnia wylewke i styropian, i dopiero ulozyc pape, na to folia, styropian, i dopiero wylewka jakies 4-5cm z wloknami. bo dac teraz na to mase bitumiczna i na to wylewke, to by tez musiala mic z 4cm, wiec koszt taki sam jak po zerwaniu. To lepiej dolozyc pare zl na usuniecie starej wylewki i styropianu. i miec zaizolowane jak trzeba uz na lata i porzadnie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576018
da sie, i sie przykleja. ale przy stosowaniu foli w plynie podloze musi byc suche. bo inaczej to nie ma o czym mowic, folia nawet sie nie "przyklei" poatym folia w plynie zazwyczaj chroni przed wilgocia od gory, a nie od dolu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576102
... poatym folia w plynie zazwyczaj chroni przed wilgocia od gory, a nie od dolu :wink:
jestes pewien?
tzn ze nadaje sie tylko na sufit? ;)
e'
wg mnie folia dziala w obie strony. oczywiscie podloze musi byc suche i przede wszystkim "stabilne" tzn nie moze sie kruszyc. Folia sie zlapie nawet jesli jest wilgotne. Najwazniejsze zeby nie bylo kropelek wody.
Poza tym w castoramie mozna kupic taka folie. Ma kolor czarny. NIe wiem tylko czy nie pozostaje plastyczna.
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576184
Hmm.
Może to jest wyjście
U mnie wilgoć jest odczuwalna tylko w momencie dotknięcia ręką nie ma mowy o występowaniu kropel, nawet w taką pogodę jak dzisiaj.
Co do skucia posadzek we wszystkich piwnicach to trochę mnie to przeraża.
Przecież najpierw trzeba skuć, potem gdzieś to zmagazynować i wywieści
a po zrobieniu nowych wylewek zrobic remont generalny wszystkich pomieszczeń
Wiem że marudzę, ale cały czas mam nadzieję że uda mi się to wszystko poprawić stosunkowo małym nakładem czasu i kosztów
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576250
Tomasz wyprobuj najpierw na jednym pomieszczeniu, obojetnie jaka technologie wybierzesz. Jesli izolacja bedzie dobra a w pomieszczeniu jest poprawna wentylacja zauwazysz poprawe juz po kilku dniach. Wtedy zdecydujesz co zrobic z reszta pomieszczen.
powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576270
zeby stosowac folie w plynie podlzoe musi byc BEWZGLEDNIE suche, wiem to z doswiadczenia, wystarczy ze podlzoe bedzie parowac i odejdzie.
Firma Deitermann sprzedaje środki,które można stosować i na nie suche powierzchnie.
PS.
Spraktykowane.
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576295
Tak właśnie zamierzam, ale zanim cokolwiek zrobię, chciałem zasięgnąć opinnii innych, którzy może mieli ten sam problem. Nie chce mi się wierzyć, że tylko w moim domku tak spartolono podłogi. Przecież takich domów zbudowanych naście lat temu i następnie modernizowanych przez pseudo fachowców chyba jest b. dużo
Dziękuję za podpowiedz sprawdzę i wyprubuję
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576738
Wydaje mi się, że chyba (podkreślam chyba) jedyne wyjście to skuć i robić na nowo, ponieważ wszystkie prace naprawcze wykonywane w domu zrobione na " pół gwizdka" kończyły sie ponowną demolką i dopiero wszystko wychodziło (i to wszystko w nowobudowanym domu, gdzie teoretycznie wszystkiego pilnowałem i wszystkie zakamarki powinienem znać). Inaczej nigdy nie będziesz pewien tego co robisz bo może pod zakrytą wastwą zostało coś można było zrobić inaczej.
W przypadku gdy nie połączysz izolacji posadzki z izolacją poziomą ław fundamentowych nigdy nie będziesz miał pewności. Jeśli masz teraz wilgoć to jeśli to zakryjesz to nie będzie dobrze, lepiej to osuszyć i dopiero wykończyć.
Gdzieś w moich wątkach opisywałem sytuację z wilgocią w mowej piwnicy domu nie wykończonego i uwierz ( lub nie ) w okolicy jest wysoki poziom wód gruntowych ( u brata w domu obok - 30m jest mikro piwnica i ciągle mokra - ale on taki dom kupił i taki stan zastał) u sąsiadów nie ma wcale piwnicy lub jeśli jest to np. pewin gość cieszył się z położonej grubej folii budowlanej, która posłużył mu ok 3-4 lat potem i "puściła" i z nowu ma wodę. Myslę więc, że z wilgocią to lepiej raz a dobrze. Bardzo dużo informacji i materiałów otrzymałem od doradcy firmy Deitermann (posiadał próbki i mnóstwo materiałów), chociaż nie wiem czy w twoim mieście jest aż tak dobry doradca. Ewentualnie telefonicznie myślę że może zawsze coś On doradzi.
PS.
Nie jestem sprzedawcą tej firmy ( i nie mam nic wspólnego z nią ) i bardzo żałuję że tak późno na nich trafiłem. To dla tych co zaraz zaczną coś podejrzewać ( jestem antenowcem :D )
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-576760
NIE
https://forum.murator.pl/topic/30359-hydroizolacja-piwnicy/#findComment-577633
