piotrp 17.03.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Właśnie skończyłem tynkować wewnątrz dom. Tynk jest tradycyjny cementowo wapienny. Jak długo musi on schnąć abym mógł zacząć malować, tapetować, kłaść tynki ozdobne. Nie mam jeszcze centralnego ogrzewania tylko kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30364-jak-d%C5%82ugo-schnie-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 17.03.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Witam! Tak długo ma schnąć aż będzie suchy. A jakbyś spojrzał np. na wiadro z farbą do malowania ścian to pisze tam aby świeże tynki nie malować wcześniej aż po upływie 2 tygodni gdyż musi zajść proces dekarbonizacji wapna zawartego w tynku (Ca(OH)2 wiąże się z CO2 z powietrza dając CaCO3 czyli węglan wapnia). Z reguły w instrukcji stosowania każdego materiału o którym piszesz jest to napisane. Trzeba tylko poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30364-jak-d%C5%82ugo-schnie-tynk/#findComment-575513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
