Witam Forumowiczow!
Prosze o pomoc w rozwiazaniu nastepujacego problemu:
[Wprowadzenie: mieszkanie 43m2 na 3cim pietrze i ostatnim: slepa
lazienka, duzy pokoj z oknami i kuchnio-pokoj z oknami. Kratki w
lazience i kuchnio-pokoju. W duzym pokoju okna szczelne bez
nawietrznikow, kuchnio-pokoj ma 1 nawietrznik (wlasciwie ten nawietrznik
to dziura w uszczelce i 8 dziurek w skrzydle okna)]
Na poczatku lutego gdy zaczely sie mrozy na poziomie -20 st.
zauwazylem ze kratka wentylacyjna w kuchnio-pokoju tloczy mroz do
mieszkania az rece zaczely marznac. Zglosilem problem do spoldzielni -
przyszli kominiarze i pomierzyli ciag. Okazalo sie ze mieszkanie jest zbyt
szczelne (jeden nawietrznik nie nastarczy przeciez powietrza na 2 duze
kratki 14x28)- zalecili deflektor na kominie i rozszczelniac okna.
Natomiast gdy w zimie rozszczelniam okna to wychladza pokoj, poza tym
nie bardzo moge zostawic rozszcelnione okna gdy wychodze z domu bo
mieszkanie jest ubezpieczone od wlamania. Dlatego nalegam zeby
zalozyli i deflektor i nawietrzniki.
A teraz pytanie odnosnie norm bo nie wiem czy uda mi sie
wyegzekwowac nawietrzniki:
Czy w normie dotyczacej wentylacji w budynkach (PN-83/B-03430) jest
okreslony NAKAZ instalacji nawietrznikow? I jak sie ma do tego infiltracja
okna i co to jest/jak sie mierzy? Bo kominiarz twierdzil ze infiltracje
podaje sie dla rozszczelnionego okna a mi nie bardzo chcialo sie w to
wierzyc (podobno jest to okreslone w tej normie). Pytanie tez jak
pogodzic bezpieczenstwo (ubezpieczenie mieszkania od wlamania) z
rozszczelnianiem okien?
Generalnie, ani wykonawca ani projektant nie beda chcieli poniesc
jakichkolwiek kosztow wiec beda krecic jak sie da i jezeli nie ma jakiegos
przepisu ktory cos NAKAZUJE a nie ZALECA to NIC NIE ZROBIA - taka
jest moja opinia. Dlatego to ze kominiarz ZALECIL cos nie znaczy ze mi to
zrobia.
A w ogole to prosze mi powiedziec czy zgodnie z ta norma lub inna uda mi
sie cos wyegzekwowac. Stan jest taki ze mi czasami wieje do srodka a
szyby sa zaparowane (wilgotnosc mam ok 63-65%) a wszyscy twierdza
ze wentylacja dziala zgodnie z normami.
Dziekuje za zainteresowanie
Krecik2003
https://forum.murator.pl/topic/30368-ciag-wsteczny-a-polskie-normy/
Normy ci nie zacytuję bo nie mam jej tekstu. Natomiast na 100% nie ma konieczności stosowania nawietrzaków. Musi natomiast być zapewniony dopływ powietrza z zewnątrz - w dowolny sposób. Jeśli go nie ma to wentylacja grawitacyjna NIE DZIAŁA choć jest zbudowana zgodnie z normami.
Rozszczelnione okno jest nadal zamknięte - o ile ma odpowiednie okucia (obecnie prawie wszystkie mają). Z ubezpieczycielem nie powinno być problemu. Na wszelki wypadek możesz zapytać.
https://forum.murator.pl/topic/30368-ciag-wsteczny-a-polskie-normy/#findComment-576064
No wlasnie w normie PN-83/B-03430 z pozniejszymi zmianami PN-83/B-03430/Az3 jest napisane:
"Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powienien być zapewniony w następujący sposób:
W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji powietrza mniejszym niż 0,3 m3/(m x h x daPa^2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
- w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub
- w otworze okiennym (między nadprożem, a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), lub
- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem."
No to rodzi sie pytanie: czy moje plastikowe okna maja ten wspolczynnik < 0.3 czy nie? No i gdy maja mniejszy to trzeba zastosowac nawietrzniki (zgodnie z norma) -> wiec chyba nie jest tak na 100% jak to napisales :))) Co do tego czy okno rozszczelnione jest nadal zamkniete to mam watpliwosci - chyba przeciez wtedy latwiej jest sie wlamac?
Chetnie poznam przepis ktory definiuje "wspolczynnik infiltracji" i jak to sie okresla (czy przy oknach zamknietych czy rozszczelnionych) oraz wartosci jakie moga yc dla wspolczesnych plastikowych okien.
https://forum.murator.pl/topic/30368-ciag-wsteczny-a-polskie-normy/#findComment-576175
