Co mam zrobić?Wzeszłym roku położony taras na podwyższonym podłożu, teraz mróż wysadził go do góry.Gdzie reklamować?W sklepie? A co wtedy z robocizną i ewemtualnym klejem etc.Płytka mrozoodporna, klej też, fuga była też zgodna z zimowymi wymogami a mimo to wszystko wgórze. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/
płytki i inne mogłybyć ok, to że wysadziło taras to wynik zamarznięcia gruntu pod spodem. Tylko kto za to odpowiada cięzko stwierdzić, albo projektant,bo żle zaprojektował albo wykonawca, bo wykonał niezgodnie z projektem, albo wręcz obaj razem.
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/#findComment-575685
Jeśli wykonawca zrobił wszystko zgodnie z sztuką murarską, to dlaczego mam go winić. Pod płytkami jest położona izolacja, sam ją kładłem i jest dobrze zrobiona. Odkleiły się generalnie płytki, klej jest związane w większości z podłożem.
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/#findComment-578848
zapytam czy pod płytkami a na jastrychu jeszcze przed klejem była izolacja powłokowa np.
http://www.sopro.pl/all/kartytech/uszczelnienia/523DSF.pdf
lub inna tego typu niezależnie od nazwy
bo jesli nie , to nie możesz reklamować płytek
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/#findComment-578950
Na jastrychu było położone a może pomalowne unigrunt w celu lepszego związania. Wychodzę z założenia że wszystko co robię to trochę z przesadą. Izolacja pozioma O.K.
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/#findComment-579693
unigrunt to nie izolacja powłokowa
powiem ci co sie stało
na położonych plytkach w kilku miejscach powstały rysy włosowe w fugach ,wilgoć np z deszczu lub śniegu przenikła do warstwy jastrychu
w czasie mrozu wligoć skrystalizowała się zwieksząjac objetość i efekt jak już znasz z autopsji
nie tylko mróz jast wrogiem upał też gdy z nagrzanego słońcem wilgotnego tarasu para wodna probuje wydostać sie na zewnątrz efekt będzie ten sam
różnice temperatur są zabujcze dla wilgotnej płyty jastrychowej
dlatego stosuje się izolacje powłokową i to paroprzepuszczalną np SOPRO 523, która spełnia te wymogi przed położeniem płytek
proponuje aby zrobić ankietę kto nie ma kłopotów ze żle wykonanym tarasem lub balkonem i odpadajacymi plytkami
pozrdo JZ
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/#findComment-580644
Co to była za izolacja na jastrychu zanim poszedł klej i płytki?
Jakiej fugi uzyłeś? Pamietasz konkretna nazwę?
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/#findComment-581310
Izolacja to unibeton czy coś w tym stylu napewno na bazie wody + folia. Fuga w postaci ciekłej firmy Atlas i też napewno mrozoodporna, płytki nasze krajowe, mrozoodporne z Opoczna.
https://forum.murator.pl/topic/30378-reklamacja-p%C5%82ytek/#findComment-584291
