LUK74 17.03.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Jak opierać belki stropowe na murze z bk 24 cm odmiana 600?Czy można układać je bezpośrednio na scianę, czy trzeba robić "opuszczany wieniec" jeżeli tak - to jak wygląda w praktyce wykonanie takiego wieńca (na czym opiera się belki jeżeli wieniec ma być wylewany razem ze stropem)??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 17.03.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 ja mam oparte bezposrednio na bk - chociaż sa powiazane ze zbrojeniem i zalana razem z wieńcem. Ostatnio był u mnie jakiś majster i krytykował to rozwiązanie ale nie bardzo rozumiem dlaczego i czy wogóle miał racje... Tak mam w projekcie i tak zostało to zrobione - konstruktor rozbił obliczenia i widocznei wyszło mu że dla mojego budynku takie rozwiązanie jest wystarczające. Generalnie jest tendencja do robienia coraz większej ilosci wieńców, zbrojeń itp. a czasem jest to poprostu nieuzasadnione racjonalnie, na zasadzie co dwie czapki to nie jedna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-575730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amar 17.03.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Dla celów poznawczych pooglądaj rysunki umieszczone na stronie: http://www.prefbet.pl/im_detale.htmBelki stropowe opierają sie na deskowaniu od wewnętrznej strony ściany. Newralgiczny moment to zalewanie stropu, bo beton niechętnie spływa pod belki i tworzą się niewypełnione pustki. W związku z tym trzeba mu pomóc np. kawałkiem pręta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-575882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kciuk 18.03.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Ytong dopuszcza opieranie belek bezpośrednio na bloczkach w swoich zaleceniach wykonawczych (Zeszyt techniczny nr 9: Zalecenia wykonawcze), które są do pobrania tutaj:http://www.xella.pl/html/pol/pl/service_service.php?area_code=2&service_area_id=81&service_group_id=80&language_id=10&countries_id=9&last_main_area_code=2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-576877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.03.2005 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Można oprzeć na BK ale wtedy podparcie musi być większe.Zdaje się minimum 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-577663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 18.03.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Już któryś raz piszę o tym: są specjalne kształtki wieńcowe, które pozwalają zrobić wieniec opuszczony i są jednocześnie szalunkiem traconym. patrz tutaj Szalenie ułatwia to montaż stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-577856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 22.03.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 aby wieniec był opuszczony w stosunku do stropu np.4 cm jak u mnie, na ścianie kladzie się klocek np drewniany gr takiej na ile ma być opuszczony wieniec i na klocek kładzie się belkę stropową a szczelinę jaka powstaje pomiędzy stropem a ścianą szaluje się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-582218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-migele- 22.03.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 belki stropu nie powinny sie opierac bezposrednio na bloczkach z betonu komorkowegonalezaloby zastosowac poduszke betonowa - podewke z betonu gr. 4cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-582281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 23.03.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Na mojej "słuzbowej" budowie ostatnią warstwe pod stropem wymurowaliśmu z cegły pełnej (tak nam wychodziło z wysokości więc i tak musielismy to zrobić) i to również jest poprawne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-582650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Porky 23.03.2005 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 W jednym ze starszych numerów muratora obydwa rozwiązania podawane są jako prawidłowe. Jednak wg mnie wieniec opuszczony jest lepszym rozwiązaniem- beton, który dostaje się pod belki pozwala na dokładniejsze zakotwienie całości konstrukcji stropu w wieńcu. mniejsze ryzyko wystapienia spękań. (spód wieńca jest powierzchnią ciągłą, zaś przy oparciu bezpośrednim od razu mamy przewy pomiędzy betonem i belkami)- wykonanie wieńca opuszczonego pozwala zniwelować nierówności poziomów w poszczególnych częściach ścian. Belki ustawiamu na "zero" a wienie wyjdzie jak wyjdzie, czyli nieraz 4 cm a nieraz 2 lub 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-583238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 23.03.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 u mnie zrobili tak: belki stropu opierasz na takich "poprzecznych deskach" na stemplach, których góra powinna wystawać kilka cm ponad powierzchnię ściany. Wzdłuż ściany przybijasz dookoła deski żeby beton się nie wylał.i już pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30380-strop-teriva-opieranie-belek-na-%C5%9Bcianie-z-bk/#findComment-583251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
