ermagedon 08.08.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Najprościej byłoby podpiąć się do pompy w kotle - lub jesli jest - użycie złącza do dodatkowej pompy (ja mam tak u siebie - złącze sterujące kotła skonfigurowane jako sterowanie dodatkową pompą). ok, rozumiem! Jest wyjscie na pompę i na dodatkowy czujnik temp. dla sprzęgła. Czy masz doswiadczenia z ustawieniem przepływów tak, aby płynał kondensat? Moim zdaniem układ Convectorów ze sprzęgłem sprzyja temu zjawisku. Mozna mianowicie obnizyć nieco temperature zasilania i utrzymywać wysoki przepływ, co zagwarantuje komfort cieplny w domu i spowoduje kondensację na powrocie do kotła. Im wieksza róznica przepływów po obu stronach sprzegła, tym lapiej dla sprawności kotła (oczywiscie tak, aby nie szumiało w grzejnikach) ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.08.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Czy masz doswiadczenia z ustawieniem przepływów tak, aby płynał kondensat? Ja akurat mam tylko podłogówkę, więc zupełnie inne parametry grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ermagedon 08.08.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Dzięki, może ktoś ma doswiadczenia z przepływami i wypowie się na powyższy temat?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 09.08.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Moim zdaniem układ Convectorów ze sprzęgłem sprzyja temu zjawisku. Mozna mianowicie obnizyć nieco temperature zasilania i utrzymywać wysoki przepływ, co zagwarantuje komfort cieplny w domu i spowoduje kondensację na powrocie do kotła. A moim zdaniem: nie, to o ile uda Ci się obniżyć temperaturę wynika z faktu ile grzejniki będą w stanie oddać energii. Wyobraź sobie 2 układy: 1. z bardzo szybkim przepływem, tak szybkim, że nie występuje spadek temperatury na powrocie - Z/P 50'C 2. z wolniejszym przepływem, wyższa temp zasilania i niższa powrotu: Z/P 60/40'C W tym drugim będzie lepsza kondensacja, zgadza się? Dodatkowo grzejniki tym więcej oddają energii do otoczenia, im większa jest różnica temperatur grzejnik - powietrze. Im wieksza róznica przepływów po obu stronach sprzegła, tym lapiej dla sprawności kotła (oczywiscie tak, aby nie szumiało w grzejnikach) ?? Różnica przepływów nie ma znaczenia w tym wypadku - liczy się odbieranie ciepła (a w zasadzie to zdolność oddawania go przez grzejniki do otoczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ermagedon 11.08.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Dzieki Teres,zgadzam sie z tym, że przy zerowej delcie nie ma wymiany energii. Te grzejniki działaja jednak dosc specyficznie.Z tabel przeliczeniowych wynika, ze np grzejnik o wymiarach 60x115 przy parametrach:60/55 i przepływie 240 kg/h daje moc 1346W;60/40 i przepływie 41 kg/h daje moc 955 W.Obydwie wartości przy temp. otoczenia 20 stC.Te grzejniki działaja na zasadzi konwekcji ( swobodny przepływ-unoszenie powietrza przez komore grzejnika z lamelkami miedź/aluminium) a nie promieniowania boczna płaszczyzną.. Stąd problem z pompą pieca kondensacyjnego i pomysł ze sprzęgłem opisane w moim pierwszym poście.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 12.08.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Wszystko się zgadza, żeby była większa delta temperatur przepływ musi być wolniejszy, a to prowadzi do mniejszej wydajności grzejnika (za to lepszej kondensacji). Pytanie czy słabszy grzejnik da radę ogrzać pomieszczenie.Jeśli ograniczy Cię wydajność pompy na kotle, to faktycznie sprzęgło + mocna pompa powinno rozwiązać Twoje problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ermagedon 13.08.2014 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Tak też uczynię i opiszę efekty na forum.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ermagedon 03.09.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Kocioł zamontowany ze sprzęgłem flamco. Pompa kotła o parametrach 70/15 zasila w automacie obieg pierwotny, po stronie wtórnej pracuje na II biegu wilo 60/25 odzyskane ze starego vaillanta. Pompa wtórna ma wydajność 2-3 razy wiekszą od tej w piecu. Pierwsze wrześniowe chłody juz przetestowane.Na krzywej 1.4 i temperaturze zewnetrznej 12 st kocioł podgrzał pomieszczenie o 1,5 stopnia w ok 30 min. Temperatura na sprzęgle wynosiła ok 40 st.Zużycie dzienne gazu tylko na CWU jest o ok 40% niższe niz w starym kotle VK...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
