Tad 30.09.2002 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 No własnie-jeśli masz okna podpowiedz ,proszę,jakie u ciebie stosowali kołki podczas montażu okien w ścianach jednowarstwowych z Hebla.Jakieś ekstra czy normalne na szybki montaż- jakie długie?Ukłony Tad [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Tad dnia 2002-10-07 09:32 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 30.09.2002 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Są specjalne kołki do montarzu w gazobetonie-poszukaj w skl.budowlanych.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-36876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 30.09.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Do BK stosuje się specjalne kołki - takie ze "skrzydełkami", popytaj w sklepach, to Ci pokażą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-36877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 30.09.2002 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Byłem w paru sklepach, nawet monterzy okien wybałuszają gały, że do betonu komórkowego są inne kołki.Stąd moje pytanie. Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-36952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.09.2002 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Coś znajdziesz pod adresem: http://www.ytong.pl/infopak/zeszyty_techniczne/pdf/zeszyt_nr11.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-36958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 30.09.2002 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Najlepiej w heblu trzymają kołki tzw. uniwersalne firmy Wkręt-Met. Listki kołka na końcu są połączone. Wkręt łapie za koniec kołka i ściąga. Powoduje to pewne rozparcie kołka w miękkiej ścianie. Ma jedną wadę: bardzo trudno go wykręcić - trzeba zrobić nowy otwór. Takie kołki mają też inne, droższe firmy, np. Fisher Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-36963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 30.09.2002 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Możesz użyć takiej "rurki"z gwintem w wewnątrz, rozciętej na krzyż do niej wkręca się wkręt mocujący(rurki są o różnych średnicach do różnej grubości wkrętów)Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-36983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 30.09.2002 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Jestem aktualnie w tym temacie (prawie, bo w Ytongu) i przetestowałem wiele różnych kołków. Polecam Fischer'y do BK - takie z podłużnymi, lekko spiralnymi skrzydełkami (nie mylić z Al...) i firmy TOX, w kolorze bordowo-brązowym, o spiralnym kształcie. Wszystkie inne łatwo przekręcić i mamy po mocowaniu.W razie potrzeby znajdę dokładne oznaczenia. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2002 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Metal-jeśli ci się chce podaj proszę te oznaczenia. Może wiesz gdzie to kupić na granicy woj.ślaskiego i małopolskiego? Dzięki Tad (nie moge sie zalogowac) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2002 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Dzięki pozostałym za info- też się jeszcze raz przyglądnę.Oglądałem różne kołki i coś bym podebrał ale chciałem informacji przetestowanych.Dzięki -Tad (bez mozliwości logowania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pfox 02.10.2002 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 A co powiecie o śrubach bezkołkowych typu HUS (w terminologii firmy HILTI) ??? Podobne tańsze, gorzej wykonana spirala, są w składach budowlanych produkcji "kogoś tam". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pfox 02.10.2002 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Aha, zapomniałem dodać, że używałem ich do osadzania okien (wiszących w strefie ocieplenia) w długościach 100 i 140. Pozdrawiam - pfox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 02.10.2002 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Tad,po moim ostatnim poście sprawdziłem te oznaczenia, ale zapamiętałem tylko te z Fischera - są to kołki typowe do gazobetonu o oznaczeniu GB X, gdzie X to średnica wiertła. Kupuję je w specjalistycznym sklepie ze śrubami z wielkim logo FISCHER, w zwykłych sklepach i marketach ich nie widziałem.Te z TOX'a też Ci znajdę, ale mają one taką wadę, że nie znalazłem średnicy większej niż 8 mm. Można je kupić w Castoramie, przynajmniej tej wrocławskiej. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 02.10.2002 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Tad, to znowu ja. Te kołki od TOX'a mają oznaczenie TFS. Jak chcesz je zobaczyć to odwiedź http://www.tox.de. Jak się okazuje mają rozmiary do 12 mm. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 03.10.2002 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2002 dzięki bardzo za wszystkie podpowiedzi-jutro montują okna. Mają przywieźć kołki.Coś muszę wybrać. Pozdrowienia Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 07.10.2002 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Nie było dużego wyboru- okna są już zabudowane. Zastosowałem kołki z bocznymi piórkami, fi 10x14cm oraz szybki montaż (w nadprożach) fi8x10cm. Zapiankowano i nie ten dom!Przytulnie i cieplej w domu. Okna Urzędowskiego- ładne i bez usterek. Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3040-jakie-ko%C5%82ki-przy-monta%C5%BCu-okien-w-heblu/#findComment-37984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
