Mam na stropie Teriva pęknięcia wdłuż belek (w 4-ch miejscach), jedno akurat w miejscu gdzie będzie ścianka działowa na stropie i to na całej długości. Przeanalizowałem możliwe przyczyny.W tych miejscach jest cieńsza wylewka cementowa na gorze (nad garnkami)-faceci rozgarniali beton w poprzek i zostawili "fale", zamiast wzdłuż belek.Poza tym "manipulowali" stemplami po wylamiu stropu bo się wybrzuszył w dół. Może nie jest to takie grożne bo w Terivie sa jeszcze belki nośne, które przecież nie pękły. Czy ktoś miał podobne pęknięcia i jak to wpływa na wytrzymałośc stropu no i co ze ściankami na stropie. Nie chciałbym gisp-kartonowych. Hej Zmartwiony
https://forum.murator.pl/topic/3041-pknicia-w-stropie-teriva/
Gość Peter
Takie rzeczy musi bezwzględnie zobaczyć kierownik budowy. Jak strop w trakcie wylewania się na tyle ugiął że trzeba było dodatkowo podpierać to spartaczył robotę przy odbiorze tego elementu (tj. podparcia i deskowania stropu przed zalewaniem ). Nie sądzę żeby mógł ktoś coś poradzić dobrze jak nie zobaczy tego na własne oczy.
Peter
https://forum.murator.pl/topic/3041-pknicia-w-stropie-teriva/#findComment-37044
Na stropie może będziesz kladl styropian i wylewke.W miejscu scianki działowej na stropie wykonaj (pod scianką) dodatkową belkę zazbrojoną o wysokości styropian+wylewka i szerokości zazębiającej się za pęknięcie tzn. żeby pęknięcie było pod tą belką.Belkę zeprzyj na wieńcach wykonanego stropu.
https://forum.murator.pl/topic/3041-pknicia-w-stropie-teriva/#findComment-38146
