Wiadomo. Są róznej długości płytki klinkierowe. Więc można sobie dopasować ile cm poza elewacje ściany powinien on wystawać. Sądze, że powinienen wystawć "optymalnie" ale genialny jestem :-) "Mówi się" że min. powinienen wystawać 4 cm. Ale czy to dobra długość?? Ile cm wy zrobiliście/zamierzacie ciekaw jestem szczególnie doświadczeń tych, którzy ich montaż mają już jakiś czas za sobą...Czy możecie powiedzieć, że tyle ile macie zrobione sprawuje się źle/dobrze??
Pewnie im dalej poza ścianę tym lepiej...tylko czy jeśli zrobić się ileś tam to czy wtedy nie będzie to jakąś źle wyglądać?? Jak taki język wywalony przez okno?? :-)
Doradźcie mi... :-)
https://forum.murator.pl/topic/30414-parapety-zew-klinkierowy-jak-du%C5%BCy-okap-robili%C5%9Bcie/
Ja jestem jeszcze przed... ale planuję tak jak napisałeś - brzeg kapinosa 4 cm od gotowego tynku.
U mnie jeszcze jest ta róznica, że parapety robię nie z płytek czy kształtek ale z pełnych
cegieł - optycznie to ładniej wygląda, bardziej masywnie. Ale to oczywiście kwestia gustu.
Jutro kupuję płytki 12X20 cm. Okna zlicowane do muru. Dojdzie 12 cm styropianu + tynk.
Rozumiem, że 20 cm długie?? Czyli ok 2 cm schowa ci się pod okno - 12 cm na styropian, czyli przewidujesz że będzie ci wystawać ok 6-7 cm??
