romka 17.03.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 projekt można powiększyć o 5%.pytanie jak to liczyć:czy 5% kubatury więcej może być,czy obrys fundamentu może być większy o 5%pozdo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30419-5-ale-jak-liczone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 18.03.2005 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Witam W moim projekcie też jest wzmianka, że wymiary mogą być powiększone o 5%, co jednoznacznie oznacza w/g mnie, że każdy dowolny wymiar może być powiększony o 5% i ma to związek z konstrukcją, a kubatura to już inna sprawa. Ale najlepiej zapytać projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30419-5-ale-jak-liczone/#findComment-576737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 18.03.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 mnie architekt adaptujący projekt powiedział, że te 5% to np. na pogrubienie scian: w projekcie 1W, a ktoś zmienia na 3W. osie domu zostają (konstrukcji nie trzeba przeliczać na nowo), ściana z zewnątrz grubieje o docieplenie i ścianę osłonową.Poza tym może być jakaś "mała niedokładność" na etapie tyczenie/zalewanie fundamentów. i te parędziesiąt centymetrów przesunięcia, o ile nie wywoła zmian konstrukcyjnych, jest akceptowalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30419-5-ale-jak-liczone/#findComment-576985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 18.03.2005 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 czyli jeśli poszerzę dom o ok. 50 cm,to nie powinno być problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30419-5-ale-jak-liczone/#findComment-577600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
