hankamaciek 17.03.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 dzis przeczytalem w jednym z pism budowlanych o kosztach polozenia scian. I tak wychodzi ze Porotherm 25P+W ze styropianem rowna sie kosztowi sciany trzywarstwowej 25P+w juz z tynkami wapienno gipsowymi i oscyluje w granicach 170/m2 juz z robocizna ( i tynkiem z obu stron).Malo tego, podobnie wychodzi 1 warswa Porotherm. Prawie w tym ukladzie zdecydowani jestemy na trzywartwowa z welna co myslicie o tym i koszcie 1 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek69 18.03.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 CO do kosztów to się nie wypowiadam ale co do idei budowy 3-warstwowej ściany to.... jeśli nie planujecie budowy z zewnętrzną warstwą z cegły klinkierowej to raczej bym odradzał.Efekt "cieplarniany" jest taki sam przy 2-warstwowej a wg wszystkich fachowców, z którymi rozmawiałem - ilość błędów jakie popełnai się przy budowie 3-warstwówek jest znacznie większa. To się nie opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-576990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mantra 18.03.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Nie zgadzam się z Jackiem 69. Mniej więcej rok temu staliśmy przed takim samym wyborem, przeliczaliśmy, jeździliśmy po różnych budowach zarówno 2 jak i 3W, przekopywaliśmy forum i zdecydowaliśmy się na 3W. Dlaczego? Koszt docelowy taki sam jak 2w (a może nawet niższy), jakość nieporównywalna. Nasza ekipa poradziła sobie dobrze, a pilnować trzeba obojętnie jaką ścinę się stawia. Majster na początku się dziwił po co 3W, ale jak jego syn uszkodził mu styropian w ścianie 2W tylko grając w piłkę sam stwierdził że lepsza jest 3W. Jedyny minus to że więcej wydajesz na etapie stanu surowego. 1W w naszych warunkach odrzuciliśmy od razu, ponieważ właśnie tam jest największe ryzyko wadliwego wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-577075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 18.03.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Nie chcę dyskutować nad wyższością ściany 3 - warstwej od jedno lub dwuwarstowej ale uważam, że budowanie ścian z Porothermu i docieplanie jej wełną lub styropianem, nie ważne czy na zewnątrz czy w środku, jest złym pomysłem. Uważam, że jeśli budować z Porothermu to ścianę jednowarstwową na cienkiej (ciepłochłonnej) zaprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-577173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.03.2005 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Kolega zbudował 1W z porothermu chyba 50cm.Klnie do dzisiaj.Szpary,dziury,mostki termiczne,dom jest potwornie głośny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-577588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hankamaciek 18.03.2005 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 jestesmy w punkcie wyjscia?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-577844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 19.03.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 jestesmy w punkcie wyjscia?... I trudno się dziwić. Tam gdzie dwóch Polaków tam trzy różne opinie na ten sam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-578256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.03.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Kolega zbudował 1W z porothermu chyba 50cm. Klnie do dzisiaj.Szpary,dziury,mostki termiczne,dom jest potwornie głośny. Ale ściana 1 warstwowa 50 cm to nowość, jak dawno twój kolego go pobudował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-578293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 20.03.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 Dwa proste pytania : 1. Od kiedy twój znajomy klnie?. (oczywiście to żart) 2. Jak bardzo głośny jest ten dom? (oczywiście to żart) i na koniec skąd to słychać, czy to słychać z zewnątrz, czy te dźwięki przenoszą się z innych pomieszczeń ścianami ? a może jest to uzależnione gdzie w danej chwili znajduje się teściowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-578837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 21.03.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Dwa proste pytania : 1. Od kiedy twój znajomy klnie?. (oczywiście to żart) 2. Jak bardzo głośny jest ten dom? (oczywiście to żart) i na koniec skąd to słychać, czy to słychać z zewnątrz, czy te dźwięki przenoszą się z innych pomieszczeń ścianami ? a może jest to uzależnione gdzie w danej chwili znajduje się teściowa? Kolega budował bardzo szybko.Zaczął bodaj w marcu ,wprowadził się na święta. Narzeka,że na zewnątrz słychać wszystko,co się w domu dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-579907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 21.03.2005 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Narzeka,że na zewnątrz słychać wszystko,co się w domu dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30421-porotherm-dwuwarstwowyporotherm-trzywarstwowy1-wartswowy/#findComment-580065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
