czy robić podłączenia wszyskich mediów tzn. woda, prąd, gaz do działki (są w drodze - kanalizacja wkrótce) teraz, czy dopiero jak coś się ruszy na budowie.
chodzi mi o to czy nielepiej od razy podciągnąc wszystko do domu przy jednym wykopie.
Mnie się wydaje, że woda i prąd to raczej powinny być wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/30432-teraz-czy-potem-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/
Taniej wychodzi kiedy robi sie docelowe przylacza :D
.... ale na budowie potrzebne sa 2 rzeczy : prad i woda !
Jezeli masz taka mozliwosc, to jedno i drugie pozycz od sasiada,
zbuduj stan surowy zamkniety,
a potem zrób docelowe przylacza do budynku.
Etapowanie budowy przylaczy bedzie drozsze ;
- projekt, studnia wodomierzowo - zdrojowa, tymczasowa skrzynka el.
to niepotrzebne koszty.
Ewentualnie inne rozwiazanie ( kiedy sasiadów nie ma lub sa sknerusami :wink: )
- tymczasowa skrzynka el. i woda np. z hydrantu - zadzwon i zapytaj czy wodociagi daja taka mozliwosc na czas budowy ( oczywiscie w sezonie !).
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/30432-teraz-czy-potem-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-576886
hydrant mamy jakieś 35m od działki, słup elektryczny też. Sąsiad na przeciwko się buduje, a okok mediów mieszka moja rodzinka więc chyba faktycznie nie ma sensu teraz robić podłączeń
tym bardziej, że ma być drożej
https://forum.murator.pl/topic/30432-teraz-czy-potem-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-576917
Wszystkie media ze względów ekonomicznych należy robić docelowo, ale nie unikniesz kopania. Wszystko w jednym wykpie się nie da ze względu na przepisy określające wymagane odległości w poziomie i w pionie przyłąćza elektrycznego wodnego i gazowego. poza tym w projekcie zagospodarowania działki jest (powinno być) wyraźnie określone miejsce przyłączy.
https://forum.murator.pl/topic/30432-teraz-czy-potem-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-579794
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
