krzysztofh 30.09.2002 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Niedawno dowiedziałem się, że zrobienie tynku gipsowego nie gwarantuje uzyskania gładkiej powierzchni porównywalnej z płytą gipsową i należy jeszcze zrobić gładź np. Cekolem - co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 30.09.2002 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Powiem krótko-wysmiej tego co Ci opowiada takie dyrdymały.Jeżeli na styku płyt zaszpachlujesz dobrze to nie poznasz gdzie ten styk(oczywiście po pomalowaniu)Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-36925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 30.09.2002 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 rzeczywiście wykonanie tynku maszynowego gipsowego nie gwarantuje tego, chyba że masz idealne ściany o jednakowej chłonności i tynkarze położą równą warstwę, wszystko zależy od fachowców, jeden zrobi na krzywej ścianie równy tynk a inny spi... na równej. co do połączenia płyt gipsowych to się nie wypowiem bo będą to dyrdymały i wyśmieje mnie mario. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-36932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.09.2002 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Chodzi mi głównie o powierzchnię tynku gipsowego kładzionego na porothermie. Wiadomo, że można tynk położyć starannie i go sp... ale nawet przy równym tynku (dobrze wykonanym), czy zachodzi konieczność robienia na nim gładzi gipsowej, czy sam tynk gipsowy jest wystarczająco gładki (porównywalny z płytą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-36960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 30.09.2002 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 jak Ci dobrze położą to zostaje tylko malowanie , przed kładzeniem muszisz zagruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-36961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 30.09.2002 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Ze swej natury tynk maszynowy nie da ci takiej gładkości jak gładź - w jego skład wchodzi m.in. mielony piasek. Tzw. zatarcie na gładko moim zdaniem daje zadawalający efekt.Jeśli chcesz nakładać gładź, tynk musi być zatarty na ostro, inaczej gładź nie zwiąże się z tynkiem i schodzi pod palcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-36967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 30.09.2002 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Januszek nie bój się jak nie będziesz słuchał głupot to z mojej strony nic Ci nie grozi.Tynk maszynowy owszem zawiera piasek ale jeżeli przed calkowitym związaniem ww.przeciągniesz to mokrą packą z gąbką a następnie zagladzisz to specjalną pacą tzw.żyletką uzyskujesz gladz jak na d....niemowlaka,ci co kladą tynki robią to,może nie dokładnie ze względu na szybkość(szybciej zrobią więcej zarobią)mimo to wystarczy póżniej "przelecieć"ściany papierem ściernym120-150 i już.Nie gniewajcie się wszyscy na mnie ale czasami mnie ponosi na co niektórych"fachowców"którzy próbują wcisnąć różny kit inwestorom.Mario [ Ta Wiadomość była edytowana przez: bigmario4 dnia 2002-09-30 15:26 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: bigmario4 dnia 2002-10-01 19:10 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-36980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 01.10.2002 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Co z tym gruntowaniem?Czy porotherm trzeba gruntować przed tynkiem, czy tynk gipsowy przed malowaniem?A co jeżeli tynk gipsowy będzie porowaty (czytaj nie wystarczająco gładki) i chciałbym zrobić gładź, czy trzeba gruntować i czy w ogóle ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 01.10.2002 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 gruntować trzeba warstwę nośną dla tynku (porotherm) tak aby chłonność podłoża była nieduża i jednakowa. dobry tynkaż zrobi Ci gładką powierzchnię bez porów i nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.10.2002 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Gruntowanie robi się żeby ściana miała jednakową chłonność,najlepiej zrobić to przed tynkiem.Tynk wystarczy że zagruntujesz rozcieńczoną emulsją(1-1)przed położeniem gładzi nie ma sensu gruntować.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2002 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i odpowiedzi, ale jeszcze jedno. Aziel pisze że jak się zrobi gładki tynk, położona następnie góładź nie będzie się trzymać. Zakładam, że tynkarze zrobią OK i nie będzie trzeba poprawiać. Ale jak nie to w przypadku konieczności położenia Cekolu może zachodzic obawa że zejdzie, bo przecież tynkarze będą chcieli zrobić od razu dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 01.10.2002 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 To wyżej było moje sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.10.2002 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Jeżeli tynkarze zrobią Ci dobrze(bez niedomówień proszę) to poco Ci cekol?Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.10.2002 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 MarioJasne że chciałbym mieć gładką ścianę po ukończeniu tynków, to po pierwsze a po drugie po co jeszcze wydawać kolejne pieniądze na gładź. Moje pytanie wiązało się z przypadkiem kiedy zrobiony tynk byłby chropowaty.Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.10.2002 04:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 A tak przy okazji: czy przy planowanym tynku gipsowym lepiej kable elektryczne i inne schować w rowkach mniej więcej ich grubości aby nie wystawały, czy wystarczy położyć na ścianie?Myślę, że tynku gipsowego kładzie się mniej niż cementowo-wapiennego i stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 02.10.2002 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Nawet jeśli byłby trochę chropowaty to wystarczy przetrzeć papierem ściernym(100-150).Co do kabli-ja bym schował głębiej,ale spytaj ekipy która będzie to robić,to ich problem zeby nie było widać.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 02.10.2002 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Co do płyty z KG to nie wiem jak by sie fachowiec nie starał to i tak są widoczne łączenia płyt.Wystarczy zapalić lamkę która stoi przy takiej ścianie.Wiem bo mam tak w jednym z pokoi.Dlatego w nowym domu zdecydowałem się na zwykły tynk, jak mnie najdzie ochota to wyrównam sobie gładzią gipsową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.10.2002 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Na połączenia płyt GK jest rada aby nie było widać połączeń - trzeba szpachlowanie połączeń rozłożyć na dwa dni. Po pierwszym zasadniczym szpachlowaniu trzeba odczekać min. dobę do całkowitego wyschnięcia szpachlówki. A dpoiero poźniej wykończyć drugim szpachlowaniem cienką warstwą. Szpachlówka przy wysychaniu mieznacznie się kurczy i spoiny szpachlowane troszkę się zapadają, co poprawia się przy kolejnym szpachlowaniu, już cienką warstwą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 02.10.2002 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Tak po prawdzie-to Wy chcecie mieszkać czy biegac z lampką i sprawdzac równość scian?Norma przewiduje 1mm na 2m łacie.myślę że to jest ideał,przecież jeżeli nawet nierówności są trochę większe ale nie mają ostrych brzegow to są raczej niezauważalne(gorzej jak są kinkiety na ścianie)Wg. mnie trzeba jakiś kompromis osiągnąć inaczej prosta czynność jak tynkowanie ścian zamieni się w udrękę i dla wykonawcy i dla inwestora.Z powazaniem dla jednych i drugich.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3044-tynki-gipsowe/#findComment-37291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
