Mam do Forumowiczów pytanie :wink: odnośnie siatki i słupków na ogrodzenie. Ponieważ mamy dużą działkę chcemy docelowo ogrodzić ją z trzech stron siatką , co przy naszych wymiarach wynosi 350mb. Jaką siatkę wybrać, o jakiej grubości drutu i jakie słupki, żeby to wytrwało na lata? Co ile słupki? Czy wystarczy je zagłębić na 0.5 m i zalać betonem? Poradźcie mi! :cry:
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/
Siatka i słupki powlekane PCV. Jest kilkunastu producentów w Polsce. Nie warto przepłacać za import. Siatka z drutu min. 3 mm (lepiej 3,5 mm) + słupki o średnicy ok. 50 mm. Proponuję głębokość osadzenia słupka na min. 75 cm a ich rozstaw może wynikać z zakupionych gotowych elementów belek pomiędzy słupkami (np.) ale średnio do 2,5m.
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-577167
wszystko fajnie tylko że to jest średnica drutu już powleczonego - czyli ta siateczka to jest bardzo delikatna - sam chętnie bym się zdecydował na powlekaną tylko chciałbym jakąś grubszą np.sam drut o średnicy 3 mm i do tego powleczenie - czy wogole robią taką ? bo ja pytałem u kilku lokalnych producentów i nie mają :(
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-577230
z głębokością to są różne szkoły, ja ogradzałem prawie pół hektara więc sporo mi poszło wszelakiego materiału i ponieważ teren trudny (skała czasem już na 20 cm :x ) to głębiej niż 50-60 cm nie kopałem, od trzech lat jakoś to stoi, zresztą słupki do siatki 1,5 sprzedają 2 metrowe... jednak można je murować w głębszych dołkach bo liczy się jak głęboko wypełnimy dziurę, słupek wystarczy nawet 30 cm jeśli mocuje się go w murku
cena siatki bekaerta jest bardzo wysoka, ja kupowałem powlekaną w Leeroy-u po około 120-130 zł za 20 m w jakiejś promocji, część mam z Castoramy w podobnej cenie ale drut ocynkowany dodatkowo, dla malowniczego :lol: efektu mam jeszcze 50 metrowy odcinek siatki tzw. leśnej bekaertu wersja ocynk na zające, nawet nie wygląda tragicznie, a została mi z początków akcji działka więc szkoda było wyrzucać, jednak widziałem ostatnio w leśnictwie cenę ponad 300 zł za 50m, chyba lepiej zwykłą powlekaną, nie wiem co wcześniej się schłami
ceny słupków poszły ostro w górę, ja większość kupowałem po 20 zł , stalowa solidna rura z trzema przelotami, malowane minią i czapeczką PCV, jednak ostatnią partię kupowałem w zeszłym roku i jak zobaczyłem cenę 33 zł za to samo to się wkurzyłem pojechałem na złomowisko i kupiłem 30 rur ponad dwumetrowych, sam to czyściłem malowałem i skracałem, dałem tylko do spawania przelotki u w sumie wyszło mi za sztukę 11 zł :)
duży problem przy stawianiu słupków to wypełniacz dziur, ja miałem ten komfort, że gleba to w większości rumosz wapienny więc wypełniłem nim klikadziesiat (chyba jakieś 90) dziur i jeszcze mam hałdę , gdybym miał używać samej zaprawy chyba wezwałbym gruchę z betonem
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-577278
A jakiej średnicy powinny być porządne słupki, czy 40mm wystarczy?Bo większe są koszmarnie drogie.Na allegro znaleźliśmy cenę 13,90/szt (fi34mm 2,2h powlekane z kapturkiem pomalowane na zielono).Dużo?
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-577561
Z tego co się zorientowałem wybierając słupki trzeba zwrócić uwagę na
* rodzaj rury (nowa, używana, ocynkowana),
* średnica,
* grubość ścianki,
* wysokość.
Przykładowa cena, jaką znalazłem to słupki z nowej rury o średnicy 60mm, ścianka 4mm, długość 2,15m, zakończone daszkiem i pomalowane - 22zł/szt.
Odnośnie siatki powlekanej PCV:
* rodzaj drutu wewnątrz powleczenia (ocynkowany);
* średnica drutu wewnątrz (np.2,5mm)
* średnica zewnętrzna z powłoką (np.3,8mm)
Przykładowa cena: siatka z drutu ocynkowanego 2,5mm, powlekanego PCV, średnica zewnętrzna 3,8mm - 11,80 zł/mb.
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-577644
Kruszka,
skoro jestes z opolszczyzny to moze masz blisko do Goszyc. Na ul. Gliwickiej jest sklep gdzie kupilismy siatke na ogrodzenie (http://www.luk-son.pl). Niestety bylo to rok temu i terazna pewno jest drozej, ale wtedy ceny byly korzystne. Za metr siatki powlekanej zielonej wys. 1,75, gr drutu (?) 3,2 mm placilismy 14,11 zl, a za slupek sr. 4,8mm wys 2,6m -28 zl.
Do tego podpory, drut, napinacze, przelotki itp.
Moze warto ich sprawdzic teraz. Mozna sie targowac (dostalismy 5% rabatu i transport gratis). Poza tym doradza.
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-577820
My tez mamy ponad 300 metrów do ogrodzenia. Po długich dywagacjach zdecydowalismy się na siatkę ocynkowana, bez powleczenia 1,5m wysoka, drut 3 mm, oczko 5,5x5,5cm. Do tego słupki co 2,5 metra, wysokie na 2,30 z daszkiem i trzema śrubami na przewleczenie pionowego prętu, aby utrudnić ew. próby kradzieży. Bedą też na gorze i na dole siatki dwie linki naciągowe. Podmurówka na szpadel, ale same słupki osadzone na 1 metr - około 70cm słupka w betonie. Kupowane po znajomości, więc ceny trudno porównywać.
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-579031
Wildaku, czy te Goszyce są koło Krakowa? Bo jak takl to nie najbliżej, ale serdeczne dzięki. :D
Goszyce sa miedzy Gliwicami a Kedzierzynem (za Sosnicowicami). Ale moze na opolszczyznie w ogole jest taniej niz na Slasku?
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-579471
Rok temu założyłem 300m siatki ocynk. słupki fi 43 i wszystko jest ok. Ale niestety narożniki wkopałem zbyt płytko i na terenie piaszczystym i stało się to że przy naciąganiu pochylił się dość mocno, nie mam na niego pomyśłu jak, go wyprostować uważajcie na narożniki. A jeszcze jedno między siatką a ziemią są dziury, psy wychodzą nie daje rady z zasypywaniem, posadziłem wzdłuż siatki żywopłot z dzikiej róży i dopuki nie urośnie to mam kłopot. Może macie sposób na te dziury?
https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-579482
