arek_s 21.03.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Rok temu założyłem 300m siatki ocynk. słupki fi 43 i wszystko jest ok. Ale niestety narożniki wkopałem zbyt płytko i na terenie piaszczystym i stało się to że przy naciąganiu pochylił się dość mocno, nie mam na niego pomyśłu jak, go wyprostować uważajcie na narożniki. ? A czy przy naroznikach dałeś porządne wypory (takie przyspawane pod skosem w połowie lub 2/3 wysokosci słupka narożnego? -zwykle jeśli jest coś takiego to słupek narozny nie powinien się nachylac przy naciąganiu siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-579586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 21.03.2005 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Tak oczywiście,myśle że wykop był za mały i może zbyt płytki ok. 50cm. a w tym miejscu jest piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-580734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 22.03.2005 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Rok temu założyłem 300m siatki ocynk. słupki fi 43 i wszystko jest ok. Ale niestety narożniki wkopałem zbyt płytko i na terenie piaszczystym i stało się to że przy naciąganiu pochylił się dość mocno, nie mam na niego pomyśłu jak, go wyprostować uważajcie na narożniki. A jeszcze jedno między siatką a ziemią są dziury, psy wychodzą nie daje rady z zasypywaniem, posadziłem wzdłuż siatki żywopłot z dzikiej róży i dopuki nie urośnie to mam kłopot. Może macie sposób na te dziury? Tanim sposobem na podkopywanie pod siatką przez psy są płyty chodnikowe z odzysku. Można ułożyć pas takich płyt wzdłuż siatki na płask,bądz ustawić je w pionie wkopując tak by wystawały około 10 cm nad ziemie. Takie płyty z odzysku bardzo tanio można nabyć tam gdzie wymienia sie je na kostke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-581500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 23.03.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Dzięki za pomysł, znajomy proponował miejsca te owinąć drutem kolczastym,ale nie mam sumienia, bo psy napewno będą chciały przecisnąć się w tym samym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-582818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 10.04.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Rozmawiałem z miejscowym producentem i tak szczerze sam powiedział, ze co do powlekanej (tez taką robi) to nie zabardzo ... pieski lubią go podgryzać. Osobiście jestem za stalową. Czy siatka ocynkowana wg waszych doświadczeń jest dużo bardziej "psoodporna" i jak z jej trwałością. I jeszcze jedno - czy, i jakiej głębokości robiliście podmurówkę i jakie jest Wasze zdanie na temat podmurówek systemowych (podobno m.in. Bekaert ma coś takiego) ? pozdrawiam rafgam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gafinka 10.04.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Ja robiłam wywiad i wielu producentów odradza tą powlekaną. Jak byłam gadać w tym tygodniu z producentami - jeden nawet powiedział, że na ocynkowaną da mi gwarancję a na powlekaną ( którą przestał robić bo miał mnóstwo reklamacji) ale maszyny jeszcze ma i jak chcę może mi zrobić powlekaną gwarancji mi nie da. Ja będę w najbliższym czasie zamawiać większą ilość siatki ocynkowanej - 4 mm oczko 5 na 5 najprawdopodobniej ( z wywiadu wynika, że powinna być niezła) przy mnie na targowisku z siatkami - rejon sadów - właśnie jeden gospodarz taką targował - jak sądzę ogradza większe przestrzenie i wie co robi chcąc taką a nie inną siatkę. Może jakiś bardzo hurtowy zakup - to i ceny byłyby lepsze - tylko ja dopiero za jakiś miesiąc będę mogłą finalizować zakup. Jakby tak z kilometr uzbierać to można pogadać o cenie pewnie konkretniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 10.04.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Ja mam siatkę 4mm oczko 50X50 ocynk.Słupek 52mm ścianka 3.8, rura ocynk bez szwu. Na całej długości podmurówka głęboka na ok 70-80 cm slupki betonowane na 1m. Narożne z dwiema podporami, na dłuźszym boku działki (62 m ) pośrodku podpora.Trzy druty naciągowe,co drugi słupek przyspawana. Jak zamawiałem to wszyscy się dziwili po co taka grba siata - a u sąsiada trzy duże psy. Teraz mi nie włażą .Siatka w otulinie ma jak pamiętam najgrubszy drut 2.7 mm . Większy pies rozciągnie zębami - sprawdzone u przyjaciela.a słupek co 2.5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 10.04.2005 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 quote] Dzięki za konkrety. Powiedz jeszcze czy malowałeś siatkę (i ew. czym) i jak długo ja masz i w jakim stanie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 10.04.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 moje słupki to fi 50, podmurówka pomiędzy nimi ma 40cm; pół w ziemi, a pół na wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 11.04.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 czesc mam pytanie odnosnie podmurowki pod cala siatka. U mnei sasiad ma poziom ziemi jakies 20-30 cm wyzej ode mnie. Ja nie chce wyrownywac poziomow tak ze bede zmuszony robic pelna podmurowke. Czy ktos robi cos takiego jak doklaadnie nalezy wykonac taka pdomurowke zeby byla trwala i jak bardzo podnosi to koszt ogrodzenia Pawson Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maju 11.04.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 W sprawie podmóróki zerknij na http://www.plast-met.plJa zaryzykowałem, ale narazie zamówiełem i czekam, tak że nie moge nic więcej powiedzieć. Na stronie nie ma cen ale gniazdo z daszkiem + belka kosztuje około 50pln za 2,5 mb. Mnie wydaje sie to nie drogo. Pozdrawiam Maju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 11.04.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 quote] Dzięki za konkrety. Powiedz jeszcze czy malowałeś siatkę (i ew. czym) i jak długo ja masz i w jakim stanie pzdr Siatka jest założona jeden rok. Nie jest malowana niczym.Ocynk musi się utlenić wtedy farba się lepiej trzyma.Ja zamierzam malować po dwóch latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 11.04.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 czesc mam pytanie odnosnie podmurowki pod cala siatka. U mnei sasiad ma poziom ziemi jakies 20-30 cm wyzej ode mnie. Ja nie chce wyrownywac poziomow tak ze bede zmuszony robic pelna podmurowke. Czy ktos robi cos takiego jak doklaadnie nalezy wykonac taka pdomurowke zeby byla trwala i jak bardzo podnosi to koszt ogrodzenia Pawson Przede wszystkim zobacz jaki masz grunt żebyś wiedział jak głęboko wkopywać (coby mróz nie podnosił) Montaż podmurówki to koszty 20-25 zł/mb plus materiał czyli cement, piach, drut ( jeśli długa warto włożyć ze dwa fi 10 ) , gruz ceglany. Miłego liczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 11.04.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 hmmm liczyc...liczyc....liczyc.... dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 11.04.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 maju,zobaczyłam sobie stronę którą podałeśzastanawiam się czy nie lepiej wydać te 4- 5 tys więcej i mieć ogrodzenie do końca życia a nie na 10 lat - jak sobie pomyślę o wydaniu tej samej kasy na ogrodzenie typu siatka z castoramy (trzeba doliczyć robociznę) to mi się słabo robićmoże warto kupić teraz dwa razy drożej ale mieć na zawsze bez remontów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-599948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 11.04.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 W sprawie podmóróki zerknij na http://www.plast-met.pl Ja zaryzykowałem, ale narazie zamówiełem i czekam, tak że nie moge nic więcej powiedzieć. Na stronie nie ma cen ale gniazdo z daszkiem + belka kosztuje około 50pln za 2,5 mb. Mnie wydaje sie to nie drogo. Pozdrawiam Maju U mnie (Szczecin) ten system wraz z montażem kosztuje 85zł/mb z siatką ocynk 2,5mm i 1,5m z oczkiem 6x6. Ja też mam różnicę poziomów około 50 - 60cm od strony sąsiada i ten sytem odrzuciłem gdyz wg mnie nie może on stanowić murka oporowego. Ja zdecydowałem się na beton. A czy ktoś ma murek oporowy wymurowany z cegieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-600174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 11.04.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 MaBi - ile cie kosztuje mur oporowy z betonu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-600181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 11.04.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 MaBi - ile cie kosztuje mur oporowy z betonu ?? Trudno mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi gdyz jestem w trakcie szukania wykonawcy ale przy 30m muru średnio h=120cm i szerokości 20cm oraz siatce 1,5m z oczkiem 5x5 krzyczą od 5500zł - 6100zł na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-600272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 14.04.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Już mam wykonawcę:- 7m fundament 0,7m w głąb na tym murek oporowy z jednej strony z klinkieru (około 10 cegieł wysoki) a z drugiej (od strony ziemi) wylany z betonu, na tym murek i 4 słupki z klinkieru - 11m murek oporowy wylewany około 1,3m h (0,7 w ziemi) wraz z montażem siatki- 14m zatopienie słupków na "szklanki" i mocowanie siatkirazem robocizna 1500zł, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30454-siatka-i-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/page/2/#findComment-605572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
