Kaminski Rafal 18.03.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Mam pytanie - czy ocieplenie ścian piwnicy (bloczki betonowe 25 cm) od ław do poziomu gruntu styropianem o grubości 5 cm wystarczy, czy to trochę za mało? Od poziomu gruntu chcę położyć 10 cm ocieplenia. dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 18.03.2005 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 z tego co wiem to ocieplenie na całej scianie piwnicy powinno być min.10 cm niektórzy dają po 12 i więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-577464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 18.03.2005 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 skoro jest piwnica to minimum 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-577530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 19.03.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Zdecydowanie za mało. Jeśli chcesz 5 cm to może zdecyduj się na styrodur, czy inny polistyren. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-577984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.03.2005 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Styrodur, Styrofoam - poecany, ale dokładnie 4-5 razy droższy.Ziemia go nie zgniata, ma mniejszą nasiąkliwość, min. 8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-588546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.03.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Za mało, 2 x za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-588779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 30.03.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Bez przesady, mam 8 cm i jest dobrze A wyzej jest 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-589675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.03.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Bez przesady, mam 8 cm i jest dobrze A wyzej jest 12 cm. no 8cm wystarczy, ale fachowcy w branży dociepleniowej mówią iż 8cm to minimum, a zalecają 12cm, dlatego po środku dycha(10cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-589723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.03.2005 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Nie wystarczy. Przeliczyć ścianę. Robią to gratis na stronie Atlasa. W ślepo, bez liczenia - to co pisze sta28 jest ok. Grunt nigdy nie ma temperatury powietrza na zewnątrz, stąd starcza zawsze mniej iż odpowiednio dla samej fasady. Styrodur w zależności od gatunku i producenta (rodzaj czynnika spieniającego) ma lepszą izolacyjność (lambda 0,027 -0.031) niz styropian FS 15 czy 20 (lambda 0,040) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30476-czy-5-cm-styropianu-wystarczy/#findComment-589773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
