lucek10 18.03.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Remontuje stary dom (ze zmianą sposobu użytkowania z biurowca na usługowo mieszkalny ) dzialka na, której jest posadowiony została tak podzielona przez geodetę , że jedna ze scian w której są okna jest bliżej niz 4 metry od granicy działki specjalista od ppoż powiedzial ze nie podbije mi projektu chyba, że te okna zamuruję lub wstawię tam lukswery. Ten dom ma już około stu lat i jak do tej pory nikomu te okna nie przeszkadzały gdybym nie zmieniał sposobu użytkowania to też by mogły sobie dalej być. Czy naprawdę muszę to zrobić czy facet się czepia bez powodu??? Wiem , że są przepisy o odległosciach ale dotyczą nowych obiektów a nie już istniejących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 19.03.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Niestety, przy obecnej przebudowie, remoncie starych obiektów budowlanych, obowiązują aktualne przepisy budowlane. Strażak ma rację. Jest ustalone orzecznictwo NSA w tej kwestii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-578257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.03.2005 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 niestety tak jest -w Gdyni jest nowy budynek wielomieszkaniowy w którym wstawiono okna.Potem wskutek wizytacji nadzoru budowlanego wmurowano w część okien luksfery.Śmiesznie trochę to wygląda od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-585188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 26.03.2005 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 wstaw luksfery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-586579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 14.04.2005 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 może innym rozwiązaniem byłoby wystąpienie o zmianę granicy lub wystąpienie o odstępstwo od warunków technicznych - chyba taką możliwość daje prawo budowlane - ale zawsze może powstać problem z sąsiadami w przyszłości pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-606029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 14.04.2005 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 jeżeli dom ma 100 lat, to chyba jest pod opieką konserwatora zabytków i nie wiem co powiedziałby na luksfery , jakoś nie wyobrażam sobie stuletniego domu z luksferami - choć może gdzieś z boku by nie przeszkadzały. W każdym razie, jeżeli zmiany muszą być konsultowane z konserwatorem, to wówczas może jego opinia mogłaby dać podstawy do ubiegania się o zmianę granicy lub jakiegoś innego rozwiąznia na zasadzie "wilk syty i owca cała" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-606102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 15.04.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 opinia konserwatora jest tylko "opinią" a przepisy prawa budowlanego to prawo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-608622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 16.04.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 No tak, ale zdaje się, że do jego opinii tak jak i do opinii inspektora p.poż trzeba się zastosować - inaczej już większość kamienic mogłaby mieć dość dziwne elewacje np . Także jeżeli nawet nie pomoże przy załatwianiu zatwierdzenia u p.poż, to może zaszkodzić przy luksferach zamiast okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-609380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 16.04.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 Opinie - myślę, że to szerszy temat i zależy od sytuacji . Czy ktoś remontuje czy odrestaurowuje. Ponieważ okien w tym przypadku nie było przez jakiś czas a tylko zgoda na okna potencjalnego "sąsiada" a więc przepisy prawa w tym i p.poż. mogą mieć większe znaczenie przy decyzji urzędnika co do pozwolenia na wybicie otworów okiennych . A poza tym sąsiedzi mogą blokować wiele lat cały proces budowlany i skończy się to w NSA nie wiadomo z jakim skutkiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-609406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 03.05.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 albo murujesz, albo wstawiasz luksfery...strażak ma rację. A opinia konserwatora to tylko opinia i nic więcej....w tym wypadku obowiązuje prawo budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30486-czy-musze-zamurowac-okna/#findComment-632950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
