marcin_budowniczy 18.03.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 WitamCo sądzicie o tej ofercie Wienerbergera?"Nowość!!! Pierwsza w Polsce ceramiczna ściana zewnętrzna bez docieplenia o współczynniku U=0,29 W/m²K. Grubość ściany wynosi 50 cm" Nie ukrywam, że mnie kusi...Ściany jednowarstowe bez dociepleń??? Jakie macie zdanie na ten temat? http://www.wienerberger.pl/servlet/ContentServer?cid=1083059795620&pagename=Wienerberger3%2FPage%2FMain&c=SR_Product&sl=wb_pl_home_pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 18.03.2005 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Witam Co sądzicie o tej ofercie Wienerbergera? "Nowość!!! Pierwsza w Polsce ceramiczna ściana zewnętrzna bez docieplenia o współczynniku U=0,29 W/m²K. Grubość ściany wynosi 50 cm" Nie ukrywam, że mnie kusi... Ściany jednowarstowe bez dociepleń??? Jakie macie zdanie na ten temat? mam pozytywne zdanie na ten temat, uważam iż przy 50cm taka ściana może spełniać zadania (w odróżnieniu od 36cm), wadą jej jest właśnie to co wpływa na jej współczynnik, czyli grubość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-577835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 18.03.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 Jeśli tego chcesz to po prostu buduj. Pustak został z pewnością solidnie przebadany i niespodzianek in minus raczej nie będzie. Należy tylko murować na zapraqwę ciepłoochronną, aby nie pogarszać właściwości termoizolacyjnych, no i wytynkować czymś, żeby powietrze nie wędrowało przez pionowe szczeliny - ja bym w każdym razie tak zrobił. Do dzieła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-577839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 18.03.2005 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 my mielismy ten sam dylemat, ale po dluzszej analizie... wlasnie wzielismy pod uwage szczeliny pionowe i mimo wszystko sam tynk mnie nie przekonal. decyzja 44PW plus 5-8 styropianu (kontrolnie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-577875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 18.03.2005 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 decyzja 44PW plus 5-8 styropianu (kontrolnie ) Monidare, co Ty chciałe(a)ś skontrolować tym styropianem ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-577908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 19.03.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Myślałem o ścianie jednowarstwowej Porotherm 44 ale w końcu wybudowałem z Maxa + 12 cm styropianu. Największą zaletą ściany jednowarstwowej jest brak ocieplenia zewnętrznego np. styropianu i w związku z tym jeśli podejmuje się decyzję o budowie takiej ściany to kładzenie na niż styropianu jest trochę dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 19.03.2005 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 nie kontrolowac, tylko "kontrolnie" dam warstwe styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekc 19.03.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Witam. A co myślicie o pustaku 30 cm i 10 cm styropianu? Czy to wystarczy na ścianę zewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 19.03.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 10 cm styropianu? to chyba i tak powyzej 0,33 W, wg mnie norma to 12cm przy takiej ceramice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekc 19.03.2005 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Dzięki za odpowiedź a już pociągne dalej temat. Jakie macie zdanie o ceramice plecewice. Czy może ktoś budował z tego materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 19.03.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 moze nie na temat, ale ...; wedlug dany technicznych wystawionych na stronie niemieckiej najnowszy porotherm 50PW ma U=0,21 i wazy tylko 19,4 kg... jak dozyje do drugiego domu to moze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.03.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 10 cm styropianu? to chyba i tak powyzej 0,33 W, wg mnie norma to 12cm przy takiej ceramice Jak to wyliczyłaś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 19.03.2005 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 sorki ale można założyć własny temat a nie wcinać się na cudze - bardzo brzydko.Jest tak zwana etykieta (netykieta), nie powinno się wchodzić na cudzy temat i pisać " a co myślicie o ... dupie marynie"sorki za kolokwializm, jestem z natury zasadowy i może się myle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.03.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 sorki ale można założyć własny temat a nie wcinać się na cudze - bardzo brzydko. Jest tak zwana etykieta (netykieta), nie powinno się wchodzić na cudzy temat i pisać " a co myślicie o ... dupie marynie" sorki za kolokwializm, jestem z natury zasadowy i może się myle. Z tego, co Mi wiadomo, to język kolokwialny zostawia się przed forum, przynajmniej ten wulgarny, a w twojej wypowiedzi widać strasznego stresa, czyżby ten wybór ( jedno, dwu czy trzy warstwowa ) doprowadzał Cię do takiego stanu ? Toć Ty jesteś kwasowy, a nie zasadowy A tak na marginesie to chciałem wyprowadzić z błędu agniesia z błędu, dla jednego zdania nikt nie będzie zakładał nowego wątku, a to tak bardzo nie odbiega od tematu, jeżeli pytasz co sądzimy o ścianie jednowarstwowej to jak tu nie poruszać ścian dwuwarstwowych i trójwarstwowych PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 19.03.2005 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 skoro ty nazwałes mnie "kwasowy" (a ja nie przypominam sobie, ze kogoś uraziłem) to ja mógłym napisać - jestes BARAN, ale tego nie zrobie. Dlaczego ?? Poprostu na to mnie nie stac Pozdrawiam i buziaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 19.03.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 decyzja 44PW plus 5-8 styropianu (kontrolnie ) gdybym miał podać przykład błędu przy konstrukcji ściany to właśnie ten bym podał. sorki ale można założyć własny temat a nie wcinać się na cudze - bardzo brzydko. wybacz, ale rozumowanie na poziomie dzieciaka chyba nie rozumiesz, że to forum, a nie poradnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszen 19.03.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Słyszałem o inwestorach, którzy "rewelacyjną" ścianę jednowastwową ( dla jasności już wykończoną ) po jednym sezonie grzewczym postanowili docieplać. Ponoć to się zdarza dość często. A o Wienebergerze Porotermie 44 ponoć niedawno pokazała się informacja na stronie Nadzoru budowlanego dotycząca pewnych partii ceramiki. olecam alternatywę: pustaki fimy Leier. Porównywalne parametry, a cena niższa... Piszę "ponoć" i "pewnych", bo informacje te posiadam ze źródeł "mówionych" i polecam je sprawdzić samemu. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 19.03.2005 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 mdzalewscy, czy fakt zabezpieczenia sie przed bledami wykonawcy (szczeliny pionowe) i po roku borykac sie z dodatkowym zabezpieczeniem (styropian- ten srodek przewija sie najczesciej na forum jako lekarstwo na wiekszosc zla..) ma swiadczyc o bledzie konstrukcji sciany. chyba nie o tym pisales? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 19.03.2005 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Słyszałem o inwestorach, którzy "rewelacyjną" ścianę jednowastwową ( dla jasności już wykończoną ) po jednym sezonie grzewczym postanowili docieplać. Ponoć to się zdarza dość często. . Mam P44 juz drugi sezon i bynajmniej nie zamierzam go ocieplać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 19.03.2005 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 mdzalewscy, czy fakt zabezpieczenia sie przed bledami wykonawcy (szczeliny pionowe) i po roku borykac sie z dodatkowym zabezpieczeniem (styropian- ten srodek przewija sie najczesciej na forum jako lekarstwo na wiekszosc zla..) ma swiadczyc o bledzie konstrukcji sciany. chyba nie o tym pisales? Jemu chodziło o to że bez sensu jest stawiać mur jednowarstwowy i go potem docieplać. Jeżeli nie ma sie zaufania do wykonawcy to sie po prostu nie robi ściany jednowarstwowej i już...., szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30491-sciana-bez-docieplen-1-warstowa-wienerberger-co-wy-na-to/#findComment-578720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
