Witam. Problem mam taki: Na pietrze jest duzy balkon/taras - pod jego czescia pokoj, w stropie tarasu nad pokojem jest wglebienie na ocieplenie - tam styropian, betonowa szlichta, a na niej papa przyklejona lepikiem. Na to pojdzie jeszcze wylewka i plytki. Na razie problem jest taki, ze woda ciagle znajduje sobie jakas szczeline i leje sie przez balkon do pokoju. Bylo to juz dwa razy smarowane lepikiem, ale wszystko na nic. Na szczescie dom jest w stanie surowym, ale zaraz bede robil tynki i trzeba to jakos zalatwic by nic nie cieklo, a zachowac dobra izolacje cieplna. Czy ktos moze mi podpowiedziec jak to dobrze zrobic ?
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/
JA BYM CI PROPONOWAŁ ZAMIAST PAPY I LEPIKU PAPĘ TERMOZGRZEWALNĄ NASTĘPNIEFOLIĘ STYROPIAN FOLIĘ BETON I NA KOŃCU PO OK 3-TYGODNIACH PRZESMAROWAC FOLIĄ W PŁYNIE MUSI BYC ZEWNĘTRZNA LUB DWUSKŁADNIKOWYM USZCZELNIACZEM FIRMY MAPEI PRZESZPACHLOWAC 2-KROTNIE[MOŻNA TEŻ ZATOPIC SIATKĘ]MOŻE WYJDZIE DROGO ALE BĘDZIE DOBRZE NIŻ TANIO A ZA ROK POWTURKA Z ROZRYWKI.POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-578452
@kaczor to nie jastrych na gruncie :wink:
to trzeba bedzie wszytsko wywali, i od nowa, bo inaczej tego nie zrobisz, zabezpieczysz.
a powinno to wygladac tak (przy tarasnie normalnym)
-warstwa spadkowa
-paroizolacja
-styropian
-folia
-papa
-tutaj mozna dac membrane odwadniajaca
-wylewka
-folia w plynie np. ATLAS WODER E.
Bardzo wazne jest polaczenie papy, ze sciana i robisz to tak:
wywijasz pape, z tarasu na sciane (nie przyklejaj jej do sciany), nastepnie, na scanie, dajesz pas papy, i przyklejasz go powyzej, tego wywinietego, i zabezpieczasz obrobka blacharska
plytki (nie powinny byc zbyt male (duza ilosc fug) ani zbyt durze (naprezenia) optymalne 20-30) Klei sie je podwujnie tzn, smaruje packa sie i podloze i plytke (nie mzoe byc pustej przerwy pomiedzy plytka a podlozem). Uzywamu kleju elastycznego i mrozoodpornego.
fugi, elastyczne najlepiej wododporne
inna metoda jest tarsas jak dach odwrucony
czyli w wielkim skrucie i uproszczeniu
-izolacja przeciw wilgociowa
-ocieplenie
-geowluknina
-wykonczenie (np. zwir czy keramzyt)
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-578786
jA UWAŻAM ŻE TO CO TY PROPONUJESZ MA PARĘ WAD;CO BĘDZIE JAK WODA ZNAJDZIE SIĘ POD FOLIĄ PAROIZOLACYJNĄ MOŻE WYPŁYNĄC LUB ZNALRŻC UJSCIE GDZIEŚ INDZIEJ.PO DRUGIE FOLIA PAROIZOLACYJNA PO ROZŁOŻENIU TRZEBA ŁĄCZY TAŚMĄ NIE JEST JEDNOLITĄ FOLIĄ JEST WIĘKSZE RYZYKO PRZEDOSTANIA SIĘ WODY NIŻ POD FOLIĄ JEDNOLITĄ BEZ ŁĄCZEŃ.PO TRZECIE PO CO MIĘDZYFOLIĄ A WYLEWKĄ PAPA .[NIE WYOBRAŻAM SOBIE JAK WYLAC BETON NIE DEPCZĄC I NIE USZKADZAJĄC PAPY]PO CZWARTE WODER E MA JEDNĄ WADE;PRZY MINIMALNYCH PĘKNIĘCIACH BETONU[A ZDARZA SIĘ CZASAMI]WODER PĘKNIE RAZEM Z BETONEM I ZROBI SIĘ SZCZELINA,USZCZELNIACZ MAPEJA PRZY PĘKNIĘCIU SIĘ TYLKO ROZCIĄGA.POZDRAWIAM BUDOWNICZYCH.
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-579280
1. wylacz Capsa :wink:
2. ?? daje sie ja po to, zeby para nie skroplila sie pod gorna krawedzia styropianu, i nie zawilgocila stropu, nie tworzyl sie grzyb.
3. to wlasnie papa jest izolacja, a folia jedynie warstwa dystansowa od styropianu a papy.
4. to sie stosuje, zbrojenie jak i dylatacje skurczowe, i nie ma prawa pekac. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-579301
Witam,co do twojej metody mam parę pytań;co z parą wodną któraprzejdzie w wyższe warstwy,gdzie się skropli?Podrugie może z papą masz rację ale jak wylac posadzkę nie uszkadzając papy.Po trzecie papę tylko rozkładasz czy czymś smarujesz na łączeniach.Na temat zbrojenia wcześniej nie było mowy,ja ostatnio zrywałem taras z zatopioną siatką i widziałem minimalne pęknięcia a wiadomo co będzie jeżeli w te pęknięcia dostaie się woda i przyjdzie mróz dlatego dalej twierdze że najlepszą izolacją na beton jest mapei.Ja uważam ze najgorszą rzeczą na tarasie jest woda dlatego lepiej wydac więcej na izolację i byc pewnym że nic się nie stanie niz ryzykowac że może będzie dobrze.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-579456
1. para sie skropli, gdy napotka zimna strefe, a taka bedzie w gorne czesci styropianu, wiadomo styropiannie jest ciagly, sa laczenia i wlasnie w nich moze dojsc do skoroplenia.
2. jest to papa termozgrzewalna.
3. dlatego znacznie lepiej stosowac wlokna, siatka tylko minimalizuje powstawanie rys, skurczowych, wlokna natomiast im zapobiegaja i jeszcze do tego plastyfikator
4. przeciez nie dasz papy, i na to bezposrednio plytki, musi byc jakas wylewka. Natomiast nie wiem czego sie obawiasz, przeciez folia, jest duzo bardziej wytrymala niz folia, i naprawde trzeba chciec zeby ja uszkodzic :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-579601
nie uklada sie papy bezposrednio na warstwie spadkowej gdzyz, nie cgronila by przed zawilgoceniem, ocieplenia w tym wypadku styropianu. ALe na warstwie spadkowej, uklada si jednakowej grubosci styropian, co powoduje ze na nim, powierzchnia tez ma spadek.
:wink: Papy do foli niczym nie kleisz, po prostu ja rozkladasz na niej, jedynia na laczeniach laczac. :wink:
pape uklada sie tylko ponizej ocieplenia w dachach odwruconych, ale wymaga to zastosowania innego ocieplenia :)
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-582105
zwyklemy styropianowi, wilgosc szkodzi, nasioka on dlugo, i powoli, ale w koncu nasiaknie, i za diabla juz nie wyschnie.
no tak laczy sie ja palnikiem. Chodzi Ci o to ze jak po niej chodzic ?? ta folia to nie jest izolacja przeciw wilgociowa tylklo paroizolacja inna nazwa spowalnoiacz pary, tak wiec jesli w kilku miejscach bede jjakies mikro,dziury nic sie nie stanie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-585341
Napoczątku nie pisałeś że druga folia jest folią paroizolacyjną,zresztą jaką ona spełnia funkcję,jeżeli na nią jest położona papa.Poza tym według mnie papę termoizolacyjnąpowinno się przykleic całą a nie tylko boki.Według ciebie skroplenie nastąpi w górnej warstwie styropianu czyli pod papą i jak się wydostanie wilgoc?Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-589726
tylko pierwsza folia jest folia paroizolacyjna. natomiast druga na syropianie, jest jako warstw oddzielajaca styropian od papy (bo zwykla papa termozgrzewalna zawiera substancje ktore "topia" styropian, sa papy modifikowane SBS, w tedy nie trzeba tej folii) :wink:
tak skrplila by sie sie w gornej warstwie ocieplenia, ale jest pierwsza folia i sie nie skropli :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-590582
musisz zrobic uczciwy spadek jak dasz rade to moze byc na kafelkach a następnie zastosuj preparat sikabond T firmy sika 2 warstwy i następnie na ten preparat przyklaj kafelki i tym samym preparatem mozesz zafugowac. nie powinno się nic dziac. ja mam tak poprawiany balkon w kanadyjczyku i po ostatniej zimie jest super. w drewniakun jest gorzej przykleic gres a mimo to wszystko jest OK :p dlatego polecam jest tylko 1 wada na 8 m kw. balkon masa sikabond t kosztuje ok 1400 zl.
https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/#findComment-590630
