kaczor 02.04.2005 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 To według ciebie gdzie się skropli para, pod folią paroizolacyjną.? A co z papą termozgrzewalną czy nalerzy zgrzac całą powierzchnie czy tylko boki?.Według ciebie przy zgrzewaniu boków powstaną tylko mikrodziury,ja myślę że to nie będą mikro dziury tylko zwykłe dziury po zetknięciu gorącej papy z folią i komponenty papy mogą uszkodzic styropian[rozpuścic].Jedynie co to zamiast papy termozgrzewalnej rozłożyc zwykłą papę łączoną lepikiem.Co o tym sądzicie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/page/2/#findComment-593305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.04.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 para sie niegdzie ma nie skroplic, bo po to na stropie jest folia paroizolacyjna, zeby para sie na niej "zatrzymala" i nie skroplila w wyzszych warstwach tarasu. faktycznie moze byc problem ze zgrzaniem tej papy zeby foli nie potopic ale mysle ze robiac to ostrozznie da sie to przejsc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/page/2/#findComment-593487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.04.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 Temat wydał mi się znajomy, bo ostatnio poruszałem go z jednym z inwestorów. Po przeczytaniu postów Koko utwierdziłem się w przekonaniu, że mowa o tym samym balkonie Pozwolę sobie uzupełnić informację Koko. Ten balkon, to całkiem spory taras osłonięty betonową ścianką oporową. Tylko fragment tego tarasu jest nad pomieszczeniem mieszkalnym i tylko w tym fragmencie taras jest zagłębiony. Zrobiona jest taka niecka, w której wykonana jest izolacja cieplna (styropian), na tym wylana jest betonowa płyta (taka podłoga pływająca) i na tym wykonana jest izolacja z papy. Nie ma jak wykonać spadku, bo wokół tego zagłębienia jest betonowa ścianka oporowa. Zatem nawet jeśli wyprujemy beton i styropian umieszczony w tej niecce, a następnie zrobimy szczelną "wannę" z folii w płynie (czy innej izolacji), to i tak woda się tam dostanie, bo na styropianie będzie płyta betonowa zdylatowana od ścian i przez dylatacje dostanie się woda. Nawet jeśli płyta nie będzie zdylatowana od ścian, to takie połączenie betonowej płyty wykonanej na elastycznej izolacji termicznej ze ścianą nie będzie szczelne. Woda, która się tam dostanie, zimą będzie zamarzać tworząc potężny mostek termiczny. Może również doprowadzić do wypchnięcia betonowej płyty znajdującej się nad ociepleniem. Sam murek oporowy na balkonie już jest punktem zapalnym, a co dopiero jeszcze zagłębienie wypełnione izolacją termiczną i przykryte betonową płytą. Moim skromnym zdaniem w tym przypadku należy wykonać na tej części klasyczny stropodach nie wentylowany z warstwą izolacyjną i drenażową, jednak to zapewne nie uchroni w przyszłości przed wilgocią na ściance oporowej (pękanie i odpadanie tynku). Drugi wariant (chyba lepszy), to wyprucie całej izolacji termicznej i zalanie tego betonem, a izolację termiczną wykonać od środka. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/page/2/#findComment-593555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 03.04.2005 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 ZBYCHu rozszyfrowales mnie - to moj balkon. Wszystkim bardzo dziekuje za dotychczasowe rady. ----Dziekuje za zapalenie swieczki w tym bardzo smutnym czasie---[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/page/2/#findComment-593569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.04.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 eeee ZBYCH, pomysl ma tyle wad ze szkoda opisywac a ta scianka/murek oporowy, to jakis wieniec czy co ? nie moza tego ukrucic ? jak nie mozna to splyw wody trzeba rozwiazac inaczej. albo po prosty zrobic taras jak dach odwrucony i to chyba by bylo najwlasciwsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30495-cieknie-pod-balkonem/page/2/#findComment-593602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
