Karlos_m 30.09.2002 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Czy istnieją gotowe zbiorniki na szambo powyżej 12m sześć.? Jeżeli tak to gdzie można je kupić i ile kosztują razem z montażem. Mam budowę w okolicach Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3050-czy-istniej%C4%85-gotowe-zbiorniki-na-szambo-powy%C5%BCej-12m-sze%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 30.09.2002 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Może nie będę odkrywczy, ale można połączyć dwa gotowe betonowe zbiorniki po 10 m. Większe to chyba tylko używane metalowe zbiorniki. Nie chcę sie wtrącać, ale ktoś słusznie powiedział na Forum, że szambo musi być takie, jak wielka jest szambiarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3050-czy-istniej%C4%85-gotowe-zbiorniki-na-szambo-powy%C5%BCej-12m-sze%C5%9B%C4%87/#findComment-36978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpawl 30.09.2002 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 Ja tylko dodam, że wymagane odległości przy zbiornikach powyżej 10 m3 znaaacznie rosną i możesz tego zbiornika nie zmieścić na działce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3050-czy-istniej%C4%85-gotowe-zbiorniki-na-szambo-powy%C5%BCej-12m-sze%C5%9B%C4%87/#findComment-37003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 30.09.2002 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2002 A jakie są te minimalne odległości i od czego liczone? Myślałem że 4 metry od sąsiada to wszystko co mnie obowiązuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3050-czy-istniej%C4%85-gotowe-zbiorniki-na-szambo-powy%C5%BCej-12m-sze%C5%9B%C4%87/#findComment-37016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpawl 01.10.2002 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/bud1018.htmlDział II, rozdział 7, par 36, pkt 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3050-czy-istniej%C4%85-gotowe-zbiorniki-na-szambo-powy%C5%BCej-12m-sze%C5%9B%C4%87/#findComment-37094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fidelis 08.03.2003 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2003 Istnieją gotowe zabezpieczone betonowe moduły i pojemniki z tworzywa sztucznego. Jakiego dokładnie? Nie wiem.Te pierwsze w każdym razie widziałem przy Puławskiej. Po prawej stronie jadąc od Warszawy. Numeru nie pamiętam. Są jednak dobrze wyeksponowane, tak więc na pewno zauważysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3050-czy-istniej%C4%85-gotowe-zbiorniki-na-szambo-powy%C5%BCej-12m-sze%C5%9B%C4%87/#findComment-79117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wega 09.03.2003 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2003 Nie wiem czy to coś pomoże, ale spróbuj może zapoznać się ze stroną http://www.szambo.pl i http://www.probud.pl/szambo/odleglsc.htm Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3050-czy-istniej%C4%85-gotowe-zbiorniki-na-szambo-powy%C5%BCej-12m-sze%C5%9B%C4%87/#findComment-79146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
