Tommco 19.03.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Czy zmywarka do zabudowy ma ściśle określoną wysokość, czy jest może jakiś zakres regulacji...? Jak to jest u Was? Chciałem zrobić szafki do kuchni bez uchwytów (tie jakieś specjalne rozwiązanie) ale to by wymagało albo podwyższenia blatu, albo nieco niższej zmywarki. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30500-wysoko%C5%9B%C4%87-zmywarki-do-zabudowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 19.03.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 witaj wszystkie zmywarki do zabudowy maja zakres regulacji nie mniejszy niz 5cm /najczesciej ok 8-10/.Zakres wysokosci blatu producenci wiec przewiduja od 85-95cm - obojetne ile dokladnie . Wiekszosc zmywarek do zabudowy ma wlasny uchwyt na panelu sterowania /wneka na palce/.Zmywarki z chowanym panelem sterowania otwieraja sie poprzez nacisniecie drzwi lub wlasna listwe uchwytową w gornej czesci drzwiczek obnizona o ok 3 cm pod gorna czescia obudowy.Rozwiazanie wiec wymyslasz raczej typowe. PS Aha. Zmywarka pod zbudowe stoi na podlodze nie na polce szafki , wktorej jest obudowana.Dol maskuje cokól. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30500-wysoko%C5%9B%C4%87-zmywarki-do-zabudowy/#findComment-578140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 19.03.2005 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Wojtek Co znaczy to 2112 w nicku...? Pytam, bom ja z 21 grudnia jestem...i tak jakoś mi się skojarzyło. Jeśli chodzi o zmywark, to wiem z jakimi są panelami. Kuchnię chce mieć totalnie bez uchwytów. Zamiast tego, drzwyczki w szafkach są frezowane od góry tak, że wsuwa się palce i ciągnie. W szafkach jest jak gdyby górna płyta, która maskuje to, że nie ma dziury. Żeby jednak ten patent zrobić ze zmywarką, to musiałaby mieć jakieć 79cm wysokości, a takiej pewnie nie znajdę... Bo jak mówisz, że jest regulacja 85-95, to zmywarki bez blatu mają pewnie 82-92 - taki zakres. Obym się mylił. Inaczej będę musiał troę pokombinować. Pozdrawiam Tommco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30500-wysoko%C5%9B%C4%87-zmywarki-do-zabudowy/#findComment-578281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 19.03.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Tommcowysokosc zmywarki do zabudowy bez nozek /samej skrzynki/ to ok 72cm. Nozki maja ok 10-12 cm/zaslonisz je cokolem/ i regulacja wysokosci na srubach min 5cm ale czesto i wiecej ok10. Jesli kupisz zmywarke do zabudowy z panelem zewnetrznym to nie bedziesz mial zadnego uchwytu tak jak chcesz, bo dziura na reke jest w samym panelu i panela sie nie chowa niestety za drzwiczkami tylko dzrwiczki przykreca bezposrednio do frontu zmywarki.Szerokosc panela to ok12cm., a pod panelem jest rama do przykrecenia skrzydla drzwi w "desce" jaka Ci pasuje do pozostalych frontow.Nie ma wiec problemu bo zmywarki do zabudowy nie zamykasz za drzwiami w szafce, tylko drzwi dokrecasz do zmywarki i wsuwasz ja pod blat. To lepsze rozwiazanie, bo czasem moze sie zdarzyc , ze trzeba zmywarke wysunac i wowczas nie ma problemu.Ta sama sutuacja jest w zmywarkach z panelem chowanym w dzrwiczkach.Czyli ganze gal nie musisz nic obnizac ani podnosic bo sie zmiesci.pozdrawaimPS 2112 to symbol pasji i milosc do pewnej kapeli . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30500-wysoko%C5%9B%C4%87-zmywarki-do-zabudowy/#findComment-578323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 19.03.2005 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 jeśli samo pudło ma koło 72cm i mogę zrobić tak, żeby górna krawędź zmywarki była na 79 to gites. Dzięki i pozdrawiam Tommco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30500-wysoko%C5%9B%C4%87-zmywarki-do-zabudowy/#findComment-578329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 06.08.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Pobawię się w archeologa i odkopię temat. Patrząc po Ceneo znaczna większość zmywarek ma obecnie 81cm (Bosch, Siemens). Blat chcemy mieć na wyskości 90cm (już z blatem licząc) Jeśli założymy 10 cm na cokół to zmywarka się pod blat nie zmieści ? Blat będzie miał zapewne 4cm. Czy te 81 cm jest podawane z dołem, który będzie schowany za cokołem ? Wtedy zmywarka kończyłaby się na wysokości 81cm i zabrakłoby 5 cm. Czy wtedy właśnie można skorzystać z tych regulacji i dobrać wysokość? Co ciekawe przeglądając Ceneo w opisach nie zauważyłem żeby takowa regulacja była w standardzie. Po prostu podana jest wysokość 81 i to wszystko. Mam nadzieję że nie namieszałem za bardzo i wiadomo o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30500-wysoko%C5%9B%C4%87-zmywarki-do-zabudowy/#findComment-4226908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 06.08.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Hmmm Rozwiazaniem kwestii drzwiczek moze byc zmywarka z odkrytym panelem. Tzn tak mi sie wydaje. Mozesz opisac na czym polega roznica w budowie pomiedzy Twoim Boschem a mamy Siemensem? I jak to jest z tymi wymiarami? Potwierdzi ktos lub moze zaprzeczy mojej pokretnej logice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30500-wysoko%C5%9B%C4%87-zmywarki-do-zabudowy/#findComment-4226979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
