G.N. 22.07.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 ...nie wiem co oznacza pedał sterowania układem tnącym (?)... Też nie wiem. W instrukcji http://www.mowersdirect.com/manuals/Z4200_Z4220_Man.pdf piszą o dźwigni regulacji wysokości cięcia i przycisku włączania / wyłączania napędu zespołu tnącego. O pedale sterowania nic nie widzę. Tego konkretnie modelu nie widziałem, ale ogólnie toro ma opinie sprzętu trwałego i mało awaryjnego dla profesjonalistów. W tej cenie faktycznie wygląda to atrakcyjnie. Jeśli kupisz, napisz proszę jak radzi sobie z wyższą trawą, zwłaszcza wilgotną. I dwa czy ja dobrze kojarzę że po wyjęciu tego wieszaka na kosz z tyłu, można w jego miejsce zainstalować hak na przyczepkę, walec do trawy itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzzu 23.07.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 na pewno w modelu 5020 bo jest w opisie. a w tym sprawdzę. w owners manualu mówią że max kąt pracy to 15 stopni, natomiast sprzedający podał wartość o 5stopni + w użyciu maszyna będzie dopiero po 11 sierpnia więc wtedy na pewno zdam relację dot. jak się sprzęt zachowuje itd (a będzie miał wysoką już trawę do dziabnięcia) - niestety nie mam zbytnio porównania ale postaram się być obiektywna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 26.07.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Od dłuższego czasu używam tego traktorka: .. To dlatego miesiąc temu mocno zastanawiałeś się nad kupieniem jakiejś automatycznej zabawki za 7800 zł ? (dziwnym trafem z tego samego sklepu) ...jest rewelacyjny. Tak? A co w nim takiego rewelacyjnego? Silnik Alko (czyli raczej średnio renomowanej firmy) ze smarowaniem rozbryzgowym, bez pompy olejowej i filtra, koła na łożyskach ślizgowych, czy manualna skrzynia biegów? O zwrotności nie mówmy po porównywanie ZTE z traktorkiem a nawet riderem nigdy niema sensu. Z podobnej półki to tu jest tylko cena. Musisz się bardziej starać bo jak na razie, twoja działalność reklamowa na FM więcej szkody firmie przynosi niż pożytku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 28.07.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Może coś doradzicie kochani forumowicze. Musze zakupić kosiarkę. Portfel chudy wiec po taniości musi być. Mam do koszenia 900m2 wiec całkiem sporo. Chciał bym aby miała napęd, szerokość koszenia powyżej 50cm może 55 i co najważniejsze napęd oraz kosz z 60-70 litrów. Budżet to niestety 1000-1200zł. Wyszperałem taki sprzęt od firmy HortMasz. http://www.hortmasz.pl/eShop/ItemDetails.aspx?iid=2797 co o tym myślicie, a może jakaś alternatywa niedrogiej kosiarki. Może być mniej markowa Z góry dziękuje z pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 28.07.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 (edytowane) mnie już tu nie ma....forum naganiaczy... Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 28.07.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Moi drodzy, a może przeboleć te dodatkowe 253 zł i kupić kosiarkę firmy NAC kosząca 56 cm a nie 51 jak ta wyżej co podlinkowałem. Ma znaczenie te 5 cm różnicy http://narzedzia-bialystok.com/pl_PL/p/KOSIARKA-SPALINOWA-Briggs-Stratton-675-NAC-WR65601/1111?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2013-07&utm_content=1111#nclid=8bb628445d647ac26be032b94044b1b7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borusek 12.08.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 No i sam se doradziłem wspierając się wiedzą kolegi z wypożyczalni narzędzi. Zakupiłem kosiarkę od producenta HortMasz JL 50Z BSA szerokości 51cm z silnikiem B&S 6KM. Kosiareczka bardzo fajna. Śmiga jak oszalała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopin 15.08.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 A co sądzicie o traktorach ogrodowych Stigi, lepiej wybrać ten z agregatem tnącym centralnie czy tnącym z przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 19.08.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 A co sądzicie o traktorach ogrodowych Stigi, lepiej wybrać ten z agregatem tnącym centralnie czy tnącym z przodu? Temat wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocnymi został w tym wątku już dosyć dokładnie przewałkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 19.08.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 A co sądzicie o traktorach ogrodowych Stigi, lepiej wybrać ten z agregatem tnącym centralnie czy tnącym z przodu? Nie posiadam, ale zapytaj jakiegoś handlarza, to może się dowiesz. Może siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzzu 26.08.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 ok, to podsumuję pierwsze koszenie TORO ztr4200: powierzchnia koszenia - ok 3k metrów ze znacznym spadem - trawa. -manewrowość itd - bardzo, zwrotna (w koncu to zero turn radius), manetki intuicyjnie - mnie zajęło ok 5 minut na wczucie się w maszynkę. -silnik - na mam kohler 500cm3 19KM 1 cylinder - zasuwa tak, że można zerwać trawkę spod kół - dlatego uwaga na zawracanie w miejscu zwłaszcza na pochyłach - zrywa darń. - ja ważę 65 kg ale jeździł też 110 kg chłopa i bez kłopotu -agregat tnący - dwa noże, średnica 107 cm - w dwóch miejscach trawa miała dobrze ponad 30-40 cm - pierwszy przejazd (otwarty wyrzut boczny więc najwydajniejsze koszenie) - 50% trawy zabrana - reszta się położyła - nie było idealnie sucho - wygrabianie i kolejne koszenie już nastaw na ok 6cm i mulczowanie - znowu grabienie i kolejne koszenie na 4cm - trochę trawy zostawił jeszcze ale ogónie sobie poradził - pozostała trawa - wysokość ok 15 cm - na dwa przejazdy najpierw max wysokość /mulczowanie - potem 4 cm też mulczowanie - nie było potrzeby grabienia, mulcz malutki - murawa wygląda jak dywan a zakładana w czerwcu tego roku Mover ma zabezpieczenia w razie opuszczenia siedziska (bardzo wygodnego btw) - wyłączy się jeśli noże pracują itd. najważniejsza dla mnie kwestia - jak poradzi sobie na zboczach - żadnego kłopotu - a spady mam tam w dwu osiach co oznacza, że kosiarka jedzie często w mocnym przechyle na lewo lub prawo - bardzo stabilna, ostrożnie jedynie przy ciasnych zwrotach bo oponami zdziera wtedy trawę - lepiej zawrócić na wypłaszczeniu lub o większym promieniu skręt. wsteczny - działa, ale nieco topornie z minusów - do mnie dotarł model z rozlegulowanymi manetkami - mover ma tendencje do skrętu w lewo - po rozmowie ze sprzedawcą, wiem że problem dotyczy regulacji jakiegoś cięgnia czy czego tam i zostanie to wykonane przy przeglądzie zerowym - tj po 5h godzinach pracy movera. - serwis - na razie nie korzystałam więc nie wiem - dam znać - zbieranie trawy do kosza - kosz na razie nie dojechał więc nie wiem, niemniej mover nie ma wyrzutu tylnego tylko boczny, co na pewno utrudni efektywne wyzbieranie trawy - w fazie testów - mnie zadowoli zebranie 70% pokosu - mover nie ma opcji doczepienia czegokolwiek z przodu - z tyłu jest specjalna przestrzen na montaż różnych akcesoriów - czekam na listę tychże. mover kosztował 9200 netto z dostawą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 26.08.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 WitamJeśli macie możliwość zakupu kosiarek w USA / znajomi, rodzina/ to z kosztami transportu wychodzi taniej. Tyle wiem od mojego majstra, który już to przerabiał.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 30.08.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 chyba nie kupię w tym sklepie, bo to pewnie oszuści i naciągacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 30.08.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Ja nie mam sklepu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 30.08.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Ja nie mam sklepu. post przed tobą był spam ze sklepu, pewnie moderator usunął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 30.08.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 16.10.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Witam Pozwolę sobie odświeżacz temat, gdyż w przyszłym roku będzie mnie czekać problem, kasiarskow traktorkowy W moim przypadku występują następujące uwarunkowania (Teren płaski jak stół): Na chwile obecną: Dom przy drodze ( na razie wspólny rodzinny ; ) 20 metrów podjazdu. 500 metrów kwadratowych ogródka przy domu. – pełen zakamarków i roślin. 10 000 metrów kwadratowych łąki – konieczność koszenia tak żeby nie stanowiło pożywki dla ognia – inteligent sąsiedzi czasem wypalają rowy i jest to poważne zagrożenie. Jakieś 250 metrów żywopłotu z ałyczy. Do celowo – czyli koniec 2014 pierwsza połowa 2015 ( jak dobrze pójdzie ) Dom przy drodze ( już tylko rodziców ) 500 metrów ogród wokół domu rodziców. Nasz dom ( mój i żony ) 120 metrów do drogi z dojazdem drogą gruntową ( jeszcze nie istnieje ) 500 metrów ogródka wokół domu 9 500 metrów kwadratowych łąki – konieczność koszenia tak żeby nie stanowiło pożywki dla ognia. Jakieś 500 metrów żywopłotu ( jak urośnie Sprzęt na chwile obecną. Traktorek MTD 15,5 KM, bez kosza z wyrzutem bocznym. – po kilku latach pracy wyeksploatowany praktycznie doszczętnie. – używany do koszenia łąki. Do traktorek dorobiliśmy przyczepek, ale za dużo nie da się na niej przewiesić bo traktorek jest za lekki i za słaby. Kosiarka 5 km z koszem do ogródka. Kosa spalinowa do rowów i zakamarków. Problemy: -Koszenie łąki MTD to koszmar – jeżeli trawa urośnie trochę większa maszynka jest za słaba i trzeba jechać na dwa razy, całość łąki to 6 godzin pracy, że o paliwie nie wspomnę. Potrzebny sprzęt który skosi ( najlepiej zmieli łąkę w sposób szybki i wydajny) -Nikomu nie chce się kosić ręczną kosiarką ogrodu przy domu ( z nowym domem będzie tak samo ) dlatego często próbujemy do ogródka wjeżdżać traktorkiem, niestety nie wszędzie dojedzie i co gorsze zostawia pokos, oraz rozrzuca go po wszystkim ( meblach, kwiatkach, hamaku), pokos musi być zbierany albo przynajmniej mielony. -Odśnieżanie – na chwalę obecną 20 metrów podjazdu, ale docelowo 20 metrów + 120 metrów, łopatą ciężko. - Strzyżenie żywopłotu – potrzebny sprzęt który pociągnie znacznej wielkości przyczepkę, albo najlepiej będzie miał przystawkę do strzyżenia żywopłotu. Zapadła już decyzja o zlikwidowaniu części roślin żeby ogródek wokół starego domu był bardziej przyjazny dla traktorka ( wokół nowego domu od początku ma być tak zaprojektowany) Budżet przewidziany na nowy sprzęt ( do podziału na dwa domy ) to jakieś 20 000 zł. Są dwie koncepcie: -Kosiarka samojezdna z odpowiednim osprzętem jakaś Stiga czy Husqwarna ale jeszcze nie wiem w którą stronę patrzyć. -Używany traktorek japoński- jakiś Kubota czy Iseki + kosiarka bijakowa + plug do śniegu Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 05.02.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 A powiedzcie co myślicie o takim sprzęcie http://tablica.pl/oferta/traktorek-kosiarka-mtd-mini-rider-b-s-kosz-CID628-ID4Stp9.html#975bc7732d;promoted Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 07.02.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 .....co myślicie o takim sprzęcie... Zabawka, na dodatek najprawdopodobniej solidnie zajeżdżona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardian 15.03.2014 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Czesc wszystkim, to moj pierwszy post wiec prosze o cierpliwosc I przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z zagranicy I nie mam polskiej czcionki. Wiem ze byl temat podobny (I mam nadzieje ze admin nie zamknie mojego), ale chcialbym przedstawic swoja sytuacje. Chodzi mi o zakup traktorka kosiarki, ale po kolei. Dostalem w spadku po babci drewniany domek na wsi z dzialka 26 arow. Wymiary mniej wiecej 30x100 (wiem ze 30x100 to 30 arrow, ale nie czepiajmy sie szczegulow). Mozliwe ze bede mial mozliwosc dokupienia drugiej takiej same, ale to dopiero przyszlosc. A wiec wymiary 30*100m. Pierwsza czesc jest plaska wymiary mniej wiecej 30x20(25m), nastepnie na dlugosci okolo 2 metrow, poziom sie podwyzsza o jakies 80-100 cm po skosie (nie ma tam skarpy, albo klifu), pozniej jest wmaire plasko na obszarze 30*15 metrow (roznica wysokosci moze 30 cm), a nastepnie na dlugosci 60 metrow wysokosc rosnie rownomiernie, ale pomiedzy dolem a gora jest roznica z 8-10 metrow. W poprzek dzialki nie ma spadkow wysokosci, jedynie rownomiernie rosnie wysokosc wzdlu dlugosci (nie wiem czy nie namieszalem I jest jasne). Na dzialce rosna jedynie 4 jesiony, I jest troche patykow/korzeni po czarnym bzie ale z nim bede walczyl na wiosne, a jesiony raczej bede scinal, I ewentualnie bede sadzil jakies nowe drzewa, wiec mozna powiedziec ze dzialka jest czysta. Zastanawia mnie zakup kosiarki/traktorka ale uzywanej tak do 4 tysiecy. I tu nauwa sie pierwsze pytanie, co wybrac. Ogladam namietnie allegro z uzywanymi sprzetami I jest tego od groma (zwlaszcza w rejonie dolnoslaskiego, Milicz I okolice) tylko czy te sprzety sa jeszcze cos warte. Ceny sa od 1,5 do 8 czy 10 tysiecy wiec gdzies musi byc roznica w jakosci. Teraz nasuwa sie kolejne pytanie kosisko na srodku czy z przodu (te z kosiskiem z przodu sa bardziej zwrotne I latwiej wykosic w miejscach niedostepnych), ale nie maja kosza. Ja pracuje w systemie zmianowym jako marynarz 4 tygodnie na 4 tygodnie wiec czasem moge miec problem wyslac kogos do wykoszenia dzialki I moze byc sytuacja ze trawa nie bedzie koszona przez miesiac, albo 2 tygodnie np, wiec wolalbym aby jednak miala kosz) bo nie wiem czy mulczer da rade z dluzsza trawa? Nachylenie robi swoje, I poki co jest tam powiedzmy te 25 arrow do koszenia, ale jakbym dokupil dzialke obok to juz sie robi kolo 40 arrow do koszenia I tego raczej kosiarka nie obgonie sam. Z drugiej strony jak mnie nie ma, moge poprosic kogos kto podjedzie na dzialeczke wsiadz w kosiarke I mi wykosi za flaszke albo 2 w godzinke, albo max 2 godzinki, a koszenie tam kosiarka to juz caly dzien albo I wiecej roboty, wiec chcialbym cos kupic co bedzie dawalo rade. Silnik, po przejrzeniu roznych for internetowych mysle ze B&S z serwisem nie bedzie problemu, czesci dostepne na allegro lub w sklepach w razie wypadku. Jaka pojemnosc? Skrzynia manualna czy automat (jestem chyba za manualem). Automat jest fajny bo przyciska sie I sie jedzie biegi sie zmieniaja same, ale podobno sa drogie w obsludze jak sie juz cos zaczyna dzialac (to jest sprzet uzywany wiec za jakis czas cos moze zaczac sie dziac), jakbym kupowal nowa kosiarke to bym na 90% bral automat hydrostatyczny, a tak to jestem chyba za manualem. Jak wyglada sprawa z manualem, dobre, bezawaryjne czy jesli chodzi o bezaawaryjnosc roznie bywa (zdaje sobie sprawe ze zalezy to od tego co traktorek przeszedl przez zycie, w koncu to tylko maszyna I wszystko moze sie popsuc, ale co byscie polecali). Kwestia odsniezania, podejrzewam ze jak zawieje to I traktor 100 konny nie da rady, tym bardziej ze to wies, wiec watpie by dala rade taka kosiarka, tym bardziej ze tam nie ma kostki brukowej tylko jest trawa/ziemia. Moze I plug daje rade jak jest teren wybrukowany I sniegu jest powiedzmy 5 centymetrow, ale jak sniegu dosypie ze 30 centymetrow (co nie raz sie zdarza w zimie jak dobrze wieje) to wtedy takim traktorkiem mozemy sobie narobic - takie jest moje zdanie - jak jestem w bledzie czekam na komentarze I wyprowadzenie mnie z bledu. Ponizej wkleje kilka linkow, moze ktos cos moze powiedziec o sprzecie ktory wybralem, wszystko to sa traktorki z kosa w srodku ukladu. http://allegro.pl/traktorek-kosiarka-castel-garden-i4031407757.html http://allegro.pl/castel-garden-kosiarka-traktorek-stan-idealny-i4053052000.html http://allegro.pl/kosiarka-traktorek-castel-garden-18hp-2cyl-stanbdb-i4054163354.html http://allegro.pl/1traktorek-kosiarka-castel-garden-ogl-prywatne-i4037759443.html http://allegro.pl/kosiarka-traktorek-partner-p185107hrb-18-5-km-i4060380031.html Takze w skrocie, co byscie polecali na dzialke 26 arow, na wzniesieniu tak do 4k PLN. Dzieki za zrozumienie I z gory dzieki za odpowiedzi. Cardian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
